Ersatzteile für Candy WM50 NO (AQUA 1000DF)
Candy
WM50 NO
AQUA 1000DF
338914
338915
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Keilrippenriemen 1145PH5E HUTCHINSON wie Candy 41009626 für Waschmaschine PH
612493
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41009626
Elastischer schwarzer Riemen mit 5 Rippen für die Frontlader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Der Riemen ist zwischen dem Motor und der Trommel eingebaut. Mit diesem wird die Trommel gedreht. Keilriemen
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Kollektormotor 41037426 für Waschmaschine
609295
Waschmaschinenmotor
Keilrippenriemen 1145PH5E Candy 41009626 für Waschmaschine
605778
Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41009626 Keilriemen
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt. Flusensieb
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Türverriegelung Candy 45319654 Rold DM053 für Waschmaschine
610657
Dieser Türöffnungsverzögerer ist links an der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut. Türverriegelung
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
Türmanschette Haier 70020704 für Waschmaschine
610721
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Tür-Griffgruppe 49016396 für Waschmaschine
608992
Bullauge Komplette 41028667 für Waschmaschine
606995
Waschmaschinenreiniger,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut. Entstörfilter
NTC THERMOSTAT
1489219
NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH
1534140
ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
OBERES GEGENGEWICHT
2129553
OBERES GEGENGEWICHT
WASCHMITTELBEHALTER TRAGE
2129554
WASCHMITTELBEHALTER TRAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
WASCHMITTELKASTEN BLENDE
2129558
WASCHMITTELKASTEN BLENDE Gehäuseteile,Blenden
TURRAHMEN
2129559
TURRAHMEN Gehäuseteile
ELEKTROVENTIL
2129625
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
NIVEAUREGLER
2129643
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
HEIZUNG
2129644
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
PROGRAMMSCHALTWERK ACHSE VERLÄNGERUNG
2129645
PROGRAMMSCHALTWERK ACHSE VERLÄNGERUNG Achsen
KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12
2133979
KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12 Lager
TÜR-GRIFF-GRUPPE
2134418
TÜR-GRIFF-GRUPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HINTERFUSS
2477777
HINTERFUSS Gehäuseteile,Fuß
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284663
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284678
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
25X47X8 DICHTUNGSRING
311156
25X47X8 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
SCHLAUCHKEMME
3797810
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
NIVEAUSCHLAUCH
4621311
NIVEAUSCHLAUCH Schalter / Taster
SCHEIBE
4621328
SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
EINLAUFSCHLAUCH
4621513
EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
GEGENGEWICHT SCHEIBE
4621892
GEGENGEWICHT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE
4621894
HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
AMIANTIT SCHEIBE
4622747
AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
UNT GEGENGEWICH HALTER
4622851
UNT GEGENGEWICH HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCHKLEMME
4642287
NETZKABEL
4642888
4645199
SCHRAUBE Befestigungsteile
ZUGSCHRAUBE
4645258
ZUGSCHRAUBE Befestigungsteile
SELBSTBLOCKIERENDE MUTTER
4645281
SELBSTBLOCKIERENDE MUTTER Befestigungsteile
SCHLAUCHKEMME
4645378
SCHLAUCHKLEMME
4645386
STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
STOSSDAMPFER PUFFER
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
4647480
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE Gehäuseteile,Ringe
BREMMSSCHUH
5318282
BREMMSSCHUH
TIMER / SELECT KNOPF
6108671
TIMER / SELECT KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TACH.SPULE SOLE/ACC
6768431
TACH.SPULE SOLE/ACC
MAGNET
6768432
MAGNET
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB
6768464
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB Gehäuseteile
RECHTES SCHILD
6768988
RECHTES SCHILD Gehäuseteile
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABLAUFROHR SCHELLE
6769208
ABLAUFROHR SCHELLE Befestigungsteile
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF
7659352
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF Filter mechanisch,Siebe
BODEN ABDECKUNG
7922233
BODEN ABDECKUNG Gehäuseteile
EINLAUFSCHLAUCH
7923481
FILTER TÜRE
7923651
FILTER TÜRE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BOTTICHDICHTUNG
7923653
BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
ZIEHKEILRIEMEN
7923746
ZIEHKEILRIEMEN Riemen
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE
7923750
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
VORDERFUSS
7924108
VORDERFUSS Gehäuseteile,Fuß
RECHTE TRAGFEDER
7924150
RECHTE TRAGFEDER Federn
LINKE TRAGFEDER
7924151
LINKE TRAGFEDER Federn
9224200
ZUGSCHRAUBE
9246953
TROMMEL-RIEMENSCHEIBE, KUNSTSTOFF
9253688
TROMMEL-RIEMENSCHEIBE, KUNSTSTOFF Rad/Rollen
SCHLAUCH KLEMME
D208077
SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
1145H5EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH
D318571
1145H5EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH Riemen
NTC-SENSOR
D963549
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
25X47X8 WELLENDICHTRING
F277475
25X47X8 WELLENDICHTRING Gehäuseteile,Ringe
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UNTEN GEWICHT TRÄGER X 3
F488739
UNTEN GEWICHT TRÄGER X 3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SHOCH ABSORBER SPRING
F489149
SHOCH ABSORBER SPRING Federn
SENSOR NTC
G178910
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
G185827
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
KOLLEKTORMOTOR
G360550
KOLLEKTORMOTOR Motoren,AC-Motoren
BLENDEN FÜR WASCHMITTELKASTEN
G483398
BLENDEN FÜR WASCHMITTELKASTEN Gehäuseteile,Blenden
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
GELENK
G957649
GELENK Gehäuseteile,Scharniere
SENSOR NTC ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228219485
H502999
SENSOR NTC ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228219485 Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY
M41207
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY Heiz und Kühlelemente
MECANIS.SECUR.OVERT.HUBLO
Q80387
MECANIS.SECUR.OVERT.HUBLO Schalter / Taster
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157
U152432
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157 Filter mechanisch,Siebe
TURDICHTUNG
W452712
TURDICHTUNG Dichtungen
HEIZUNGSSCHALTER
2128965
HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STIFT
2129563
STIFT
ZUGSCHRAUBE
4621890
AMIANTIT SCHEIBE
4645297
ARBEITSPLATTE
4648076
ARBEITSPLATTE Befestigungsteile,Platten
SCHLAUCH KLEMME
4648077
PRESS.KRUMMER ANSCHLUSS
5754077
PRESS.KRUMMER ANSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
SPEZIALSCHRAUBE
6771011
SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCH 5X8
7502353
SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
FILTERG.M/FILTERPATRONE
7922869
FILTERG.M/FILTERPATRONE Gehäuseteile
UNTERES GEGENGEWICHT
7923591
DAMPFSCHLAUCH
7923847
DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BLENDE EINSATZ
D48927
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
