600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
0060216784 BUCHSE TÜR STOP
H97544
Scharniere HAIER
Scharniere
5200000000,5203500000
0120808373 HEATING ACCESSORIES (49126772)
U752234
Niveauschalter HAIER
Niveauschalter
4300000000
0120400055G WATER INLET V
R900039
Einfach Elektroventile HAIER
4651000000
0120202675 KANAL FÜR OBEN SPRÜHARM
8924631
Dichtungen HAIER
0120400383A THE HEATER (49120851)
U130452
Heizungen HAIER
Heizungen
4600000000,4609000000
0120200672 ABLAUF SCHLAUCH (KURZ ONE)
H102781
Ablaufschlauch HAIER
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
0120801702A DRUCKWÄCHTER EINHEIT,MIT WASSER STRÖMUNG METER
H95554
Druckwächtergefäss HAIER
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
0120400414 WASH MOTOR
U129229
Umwälzmotoren HAIER
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
0120202780B INNER DUCT SE (49104408)
R898816
Dichtungen HAIER
0120201934 ADJUSTABLE FOOT
U130416
Fuß HAIER
Fuß
5200000000,5202300000
Einohrklemmen OETIKER
Einohrklemmen
5400000000,5402000000
0120200379 COVER FOR WATER SOFENER
M404109
Salzbehälterdeckel HAIER
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
0120200967 KORB SCHIENE STOP
8924580
Stopper HAIER
Stopper
5100000000,5105310000
0120807901 EINBAU-KIT
U813078
Zubehörteile HAIER
5850000000
INNER DUCT SEALING
Q53110
Dichtungen TEKA
0120801989 SCHIENE TRÄGER
H116854
Rollen für Geschirrkorb HAIER
5100000000,5101000000
0120200328 ROLLE OBEN KORB
H118363
OBEN SPRÜHARM BASIS
Q44471
Übergangsstücke TEKA
Übergangsstücke
5300000000,5301000000
0120201486 FOOT - - POM
U130437
Fuß HAIER
Fuß
0120102225B CORNER FILLET
U813893
Halterungen/ Halter HAIER
5400000000,5403000000
0120200353 MICRO FILTER,
H112705
Sieb Geschirrspüler HAIER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
0120200377 TRAINWHEEL, LOWER BASKET
H121718
0120200354 GROB FILTER
H98880
Sieb Geschirrspüler
5657520000
0120100266B LEFT HINGE-SPCC
M307879
Scharniere HAIER
Scharniere
0120100267B RIGHT HINGE-SPCC
M307880
Scharniere HAIER
Scharniere
0120400050B ABLAUFPUMPE
M404214
Laugenpumpen HAIER
Laugenpumpen
4131000000
0120600043 FIXED - (SPCC)
U130417
Befestigungsteile HAIER
5400000000
0120300248D TUB GASKET
U130455
Dichtungen HAIER
0120300368B TUB GASKET-EP
U814055
Dichtung für Spülmaschine HAIER
5500000000,5502100000
0120801595 WASSER ENTHÄRTUNG
M404219
Salzbehälter HAIER
0120105775 BAND
8924543
Schlauchschellen HAIER
Schlauchschellen
0120600027 RING/BAND
H108030
Schlauchschellen
0120400238E POWER SUPPLY CABLE1MM²)
U130419
Netzkabel HAIER
Netzkabel
2300000000,2301000000
0120502234 FLOAT
U130429
Schwimmerschalter HAIER
4300000000
0120202170 SUPPORT FOR FLOAT
U130439
0120400354A DETERGENT ADDITIVE
U129224
Dosierkombinationen CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
0120803964 DOOR LOCK
R899518
Türverriegelungen HAIER
Türverriegelungen
0120102199 LEFT SIDE PANEL
U130436
Seitenteil Gehäuse HAIER
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
0120102200 RIGHT SIDE PANEL
U130447
Seitenteil Gehäuse
0120201235 TILTER FOR UPPER BASKET
8924593
Träger HAIER
Träger
5100000000,5103500000
0120200442 SALZEINFÜLLER
M307885
Trichter HAIER
Trichter
5854000000
0120200401 DRUCKWÄCHTER RING MUTTER, DRUCKWÄCHTER
M404111
Blendringe HAIER
Blendringe
5200000000,5202240000
0120502747 PLATE MEMBRANE
U130421
mechanische Bauteile HAIER
5000000000
0120102198 DOOR SHELL
U130423
Türfach Kühlschrank HAIER
Türfach Kühlschrank
0120203348 FIXED BLOCK
U130425
5000000000
0120203005 THE BASE
U130430
5000000000
0120203267 GUIDE PILLAR - PMMA
U130431
5000000000
0120600197B SCREW-35
U130432
Schrauben HAIER
5400000000,5401000000
0120201487 HELICAL GEARS - POM
U130440
5000000000
0120201488 ADJUST THE SHAFT - POM
U130441
5000000000
0120102196 PORTAL BEAM
U130443
Gehäuseteile HAIER
0120201844B ROD - PP/ADJUSTMENT
U130444
5000000000
0120201489 WORM - POM
U130446
5000000000
0120202159 KNOB CONNECTOR
U130450
Knöpfe/ Knopf/ Taste HAIER
5200000000,5201500000
012G1040028 BAND
8924756
Einohrklemmen HAIER
Einohrklemmen
0120202828B HALTERUNG
H118079
0120202827B HALTERUNG
H118080
0120200380 WATER SOFENER FIX PART
M404110
Blendringe HAIER
Blendringe
0120300547 DICHTRING
U130424
Dichtungsringe HAIER
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
0000600008 SCHRAUBE
U130426
Schrauben HAIER
0120101905 STATOR
U130434
5000000000
0120201485 GEWINDE FUSS
U130435
5000000000
0120203276 GUIDE WHEEL FRAME
U130449
5000000000
0120400415BA CONTROL CABLE
U130454
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter HAIER
2000000000
