Ersatzteile für Candy CDPH 2D1145X
Candy
CDPH 2D1145X
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
0120105775 BAND
8924543
0120105775 BAND Befestigungsteile
0120200967 KORB SCHIENE STOP
8924580
0120202675 KANAL FÜR OBEN SPRÜHARM
8924631
0120202675 KANAL FÜR OBEN SPRÜHARM Dichtungen
0120805502 TÜRSEILE
8924718
0120805502 TÜRSEILE
0120301022 O-RING DICHTUNG
9599410
0120301022 O-RING DICHTUNG Dichtungen
0120200672 ABLAUF SCHLAUCH (KURZ ONE)
H102781
0120200672 ABLAUF SCHLAUCH (KURZ ONE) Anschlussteile,Schlauch
0120600027 RING/BAND
H108030
0120600027 RING/BAND Befestigungsteile
0120200353 MICRO FILTER,
H112705
0120200353 MICRO FILTER, Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
0120801989 SCHIENE TRÄGER
H116854
0120801989 SCHIENE TRÄGER Rad/Rollen
0120200328 ROLLE OBEN KORB
H118363
0120200328 ROLLE OBEN KORB Rad/Rollen
0120200377 TRAINWHEEL, LOWER BASKET
H121718
0120200377 TRAINWHEEL, LOWER BASKET Rad/Rollen
0120801702A DRUCKWÄCHTER EINHEIT,MIT WASSER STRÖMUNG METER
H95554
0120801702A DRUCKWÄCHTER EINHEIT,MIT WASSER STRÖMUNG METER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
0120200354 GROB FILTER
H98880
0120200354 GROB FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
0120100266B LEFT HINGE-SPCC
M307879
0120100266B LEFT HINGE-SPCC Gehäuseteile,Scharniere
0120100267B RIGHT HINGE-SPCC
M307880
0120100267B RIGHT HINGE-SPCC Gehäuseteile,Scharniere
0120200442 SALZEINFÜLLER
M307885
0120200442 SALZEINFÜLLER Zubehörteile
0120200379 COVER FOR WATER SOFENER
M404109
0120200379 COVER FOR WATER SOFENER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0120400050B ABLAUFPUMPE
M404214
0120400050B ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
0120801595 WASSER ENTHÄRTUNG
M404219
0120801595 WASSER ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
OBEN SPRÜHARM BASIS
Q44471
OBEN SPRÜHARM BASIS Befestigungsteile
INNER DUCT SEALING
Q53110
INNER DUCT SEALING Dichtungen
0120202780B INNER DUCT SE
R898816
0120202780B INNER DUCT SE Dichtungen
0120201945 DOOR TONGUE BL
R899517
0120201945 DOOR TONGUE BL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
0120803964 DOOR LOCK
R899518
0120803964 DOOR LOCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
0120400055G WATER INLET V
R900039
0120400055G WATER INLET V Ventile,Magnetventile
0120202078 FREESTANDING
U129215
0120202078 FREESTANDING Gehäuseteile,Fuß
0120400354A DETERGENT ADDITIVE
U129224
0120400354A DETERGENT ADDITIVE Ventile,Dosierkombinationen
0120400238E POWER SUPPLY CABLE1MM²)
U130419
0120400238E POWER SUPPLY CABLE1MM²) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0120502234 FLOAT
U130429
0120502234 FLOAT Schalter / Taster,Schwimmerschalter
0120202170 SUPPORT FOR FLOAT
U130439
0120202170 SUPPORT FOR FLOAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0120102196 PORTAL BEAM
U130443
0120102196 PORTAL BEAM Gehäuseteile
0120300248D TUB GASKET
U130455
0120300248D TUB GASKET Dichtungen
0120300368B TUB GASKET-EP
U814055
0120300368B TUB GASKET-EP Dichtungen
0120201235 TILTER FOR UPPER BASKET
8924593
012G1040028 BAND
8924756
012G1040028 BAND Befestigungsteile
0120202828B HALTERUNG
H118079
0120202828B HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0120202827B HALTERUNG
H118080
0120202827B HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0120200380 WATER SOFENER FIX PART
M404110
0120200380 WATER SOFENER FIX PART Gehäuseteile,Ringe
0120200401 DRUCKWÄCHTER RING MUTTER, DRUCKWÄCHTER
M404111
0120200401 DRUCKWÄCHTER RING MUTTER, DRUCKWÄCHTER Gehäuseteile,Ringe
0120102201A LEFT SIDE PLATE
U129170
0120102201A LEFT SIDE PLATE Gehäuseteile
0120102202A RIGHT SIDE PLATE
U129171
0120102202A RIGHT SIDE PLATE Gehäuseteile
0120102204B DOOR SHELL
U129219
0120102204B DOOR SHELL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0120101905 STATOR
U130434
0120101905 STATOR
0120201141 RAD
U219456
0120201141 RAD Rad/Rollen
0120203058 THE BASE
U812588
0120203058 THE BASE Gehäuseteile,Gehäusesockel
basierend auf 6635 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor einer Woche
Armin Zehetmaier vor 2 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
