600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
0120105775 BAND
8924543
0120105775 BAND
0120200967 KORB SCHIENE STOP
8924580
0120202675 KANAL FÜR OBEN SPRÜHARM
8924631
0120301022 O-RING DICHTUNG
9599410
0120200672 ABLAUF SCHLAUCH (KURZ ONE)
H102781
Anschlussteile,Schlauch
0120600027 RING/BAND
H108030
0120200353 MICRO FILTER,
H112705
0120801989 SCHIENE TRÄGER
H116854
0120200328 ROLLE OBEN KORB
H118363
0120200377 TRAINWHEEL, LOWER BASKET
H121718
0120801702A DRUCKWÄCHTER EINHEIT,MIT WASSER STRÖMUNG METER
H95554
0120200354 GROB FILTER
H98880
0120100266B LEFT HINGE-SPCC
M307879
0120100267B RIGHT HINGE-SPCC
M307880
0120200442 SALZEINFÜLLER
M307885
0120200379 COVER FOR WATER SOFENER
M404109
0120400050B ABLAUFPUMPE
M404214
0120801595 WASSER ENTHÄRTUNG
M404219
0024000247S INTERFERENCE SUPPRESSOR-220V/240V/50HZ
Q263251
COVER FOR INNER DUCT DW6-55 FI
Q39954
OBEN SPRÜHARM BASIS
Q44471
OBEN SPRÜHARM BASIS
INNER DUCT SEALING
Q53110
INNER DUCT SEALING
0120202780B INNER DUCT SE
R898816
0120803964 DOOR LOCK
R899518
0120202779B COVER FOR INN
R899611
0120400055G WATER INLET V
R900039
Ventile,Magnetventile
0120202078 FREESTANDING
U129215
Gehäuseteile,Fuß
0120400354A DETERGENT ADDITIVE
U129224
Ventile,Dosierkombinationen
0120400414 XDT-50(AL) WASH MOTOR
U129229
0120400238E POWER SUPPLY CABLE1MM²)
U130419
0120502234 FLOAT
U130429
0120502234 FLOAT
0120202170 SUPPORT FOR FLOAT
U130439
0120102196 PORTAL BEAM
U130443
0120400383A THE HEATER
U130452
0120300248D TUB GASKET
U130455
0120102201 LEFT SIDE PLATE
U217816
Befestigungsteile,Platten
0120502642H STEUERPLATINE
U220562
Gehäuseteile,Blenden
0120203006 GEHÄUSEBODEN
U223793
0120300482 RUBBER HOSE
U231867
0120808373 HEATING ACCESSORIES
U752234
0120300368B TUB GASKET-EP
U814055
0120201235 TILTER FOR UPPER BASKET
8924593
012G1040028 BAND
8924756
012G1040028 BAND
0120202828B HALTERUNG
H118079
0120202827B HALTERUNG
H118080
0120200380 WATER SOFENER FIX PART
M404110
Gehäuseteile,Ringe
0120200401 DRUCKWÄCHTER RING MUTTER, DRUCKWÄCHTER
M404111
Gehäuseteile,Ringe
0120101905 STATOR
U130434
0120101905 STATOR
0120400415BA CONTROL CABLE
U130454
0120201141 RAD
U219456
0120201141 RAD
0120805534 BENCH PANEL ASSEMBLY
U220104
0120102204 TÜRBLECH (AUSSEN)
U225167
Gehäuseteile,Frontblenden
0120203007 ABDECKPLATTE
U812585
0120203058 THE BASE
U812588
0120203058 THE BASE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
0120203115 RÜCKWAND
U812591
0120203115 RÜCKWAND
