Ersatzteile für Candy CC9560W A42002043 NO -White FS 60 (CDPN 1L670SW-80)
Candy
CDPN 1L670SW-80
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Scharnierplatte links Candy 41026794 für Geschirrspüler
11000245
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
BEHALTER
2129308
BEHALTER Gehäuseteile,Gefässe
2129652
DICHTUNG Dichtungen
2129663
DICHTUNG Dichtungen
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
FEDER KLEIN
311012
FEDER KLEIN Federn
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
HAKEN
4621527
HAKEN Haken
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
4645340
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
4645524
DICHTUNG Dichtungen
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
FUSS
5320740
FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCHKEMME
5429889
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
MAGNETVENTIL
6039238
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
EINLAUFSCHLAUCH ROT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ATTELAGE CHARNIERE GAUCHE
6110548
ATTELAGE CHARNIERE GAUCHE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT Rad/Rollen
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN Rad/Rollen
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
SCHLAUCH
6769651
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE Rad/Rollen
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
RECHTER SCHARNIER
7923163
RECHTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
9224926
SCHLAUCH
9224970
9226716
DICHTUNG Dichtungen
9227173
LEISTE Gehäuseteile
VERSTELLBARER TELLERHALTER
9228230
VERSTELLBARER TELLERHALTER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
CA2107 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
MOTOR PUMPE
D376022
MOTOR PUMPE Motoren,AC-Motoren
MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL Stopfen
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
EINSATZ SCHARNIER
H718810
EINSATZ SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR Rad/Rollen
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR Anschlussteile,Rohre
GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
GHIERA DECALCIFICATORE/GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
.ARM INF./GR
H733207
.ARM INF./GR Sprühteile/ Düsen
PORTATAZZE ANT.SX POST.DX
H990414
PORTATAZZE ANT.SX POST.DX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PORTATAZZE ANT.DX POST.SX
H991173
PORTATAZZE ANT.DX POST.SX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAKEN
M119802
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
VERBINDUNGSSTÜCK 6 ANSCHLÜSSE
M160276
VERBINDUNGSSTÜCK 6 ANSCHLÜSSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
FILTER
M916495
FILTER Filter mechanisch,Siebe
TÜR
Q216414
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
UNTEN.KORB
Q216415
UNTEN.KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
BESTECKJ KORB
Q382753
BESTECKJ KORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
VORD.DICHTUNG
W117085
VORD.DICHTUNG Dichtungen
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
GEGENGEWICHT
2129690
GEGENGEWICHT
ATTELAGE CHARNIERE DROIT
6110537
ATTELAGE CHARNIERE DROIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZSTÜCK
M562170
DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KORB UNTERTEIL.
Q351462
KORB UNTERTEIL. Gehäuseteile,Korb
SOCKEL
Q382757
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
ARBEITSPLATTE
Q382763
ARBEITSPLATTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
