Ersatzteile für Candy BOX60TCPROF (CDIN 2D350PB)
Candy
BOX60TCPROF
CDIN 2D350PB
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch
SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER (41038125)
F475785
Entstörfilter
CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
Spülmaschinenheizungen
THERMOWATT
4600000000,4609000000
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen
ELTEK
Dosierkombinationen
FUSS (41026789)
5730331
Fuß
CANDY/HOOVER
Fuß
5200000000,5202300000
.ARM INF./GR (41902849)
H733207
Sprüharme
CANDY/HOOVER
Sprüharme
5600000000,5601000000
RECHTE KORB-FUEHRUNG (41017657)
1489293
Rollen für Geschirrkorb
CANDY/HOOVER
5100000000,5101000000
ENTSTÖRFILTER (91200098)
6769028
Entstörfilter
CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
LINKE KORB-FUEHRUNG (41017656)
1489294
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH (41015227)
9224926
Verbindungsschlauch
CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN (91620003)
5755290
Dichtung für Spülmaschine
CANDY/HOOVER
5500000000,5502100000
VORD.DICHTUNG (70006525)
W117085
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH (91620007)
6769650
Muffen
CANDY/HOOVER
Muffen
5300000000,5301000000
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A (91200173)
5878082
Laugenpumpen
CANDY/HOOVER
Laugenpumpen
4131000000
KORB RADSTIFT (91601247)
6769394
CANDY/HOOVER
O-RING 10,5X21MM (8996464027581)
3311787
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
NETZKABEL
4642888
Netzkabel
CANDY/HOOVER
Netzkabel
2300000000,2301000000
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY91200173
444526
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
NIVEAUREGLER (41030820)
2129762
Niveauschalter
CANDY/HOOVER
Niveauschalter
4300000000
OBERER SPRÜHARM (41902846)
H550191
Sprüharme
CANDY/HOOVER
Sprüharme
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
Ablaufschlauch
GORENJE
Ablaufschlauch
CA2107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate
CANDY/HOOVER
Thermostate
4820000000
TUER-AUSGLEICH FEDER (41015820)
8037196
CANDY/HOOVER
5100000000,5108000000
KORBRAD OBEN
6769395
CANDY/HOOVER
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
Thermostate
COM
Thermostate
4820000000
MIKROSCHALTER SICHERHEIT (41901973)
G680109
Membranschalter
CANDY/HOOVER
Membranschalter
4300000000
TÜRDICHTUNG UNTEN ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41019164
R31158
COM
HINTEN.REGULIERBARER FUSS (91670150)
6769722
Fuß
CANDY/HOOVER
Fuß
MAGNETVENTIL (41033495)
6039238
Einfach Elektroventile
CANDY/HOOVER
4651000000
KUPPLUNG - STREIFEN (92895838)
3798399
Bremsband
CANDY/HOOVER
Bremsband
5100000000,5109300000
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
Druckwächtergefäss
CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
OB. AUSLAUF ROHR (41902843)
H537217
Sprüharmrohre
CANDY/HOOVER
Sprüharmrohre
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
CANDY/HOOVER
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
Druckwächtergefäss
BITRON
Druckwächtergefäss
UNTEN. KORBRAD (91601253)
6769396
CANDY/HOOVER
SCHLAUCHKEMME (91408000)
5429889
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
C00320442 ABLAUFBALG (481290508135)
7354942
WHIRLPOOL/INDESIT
HAKEN (92734912)
4621527
Haken
CANDY/HOOVER
Haken
5330000000
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR (41902823)
H733202
Steigrohre
CANDY/HOOVER
Steigrohre
TÜRSCHARNIER FÜR GESCHIRRSPÜLER (49120485)
R331694
CANDY/HOOVER
5200000000,5203500000
SCHARNIERE (49119359)
R552748
Scharniere
CANDY/HOOVER
Scharniere
KIT ADOUCISSEUR D EAU
R25521
CANDY/HOOVER
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
Membranschalter
BITRON
Membranschalter
4300000000
ENTHARTER OR DICHTUNG (91941698)
6770299
O-Ringe
CANDY/HOOVER
O-Ringe
COUVERTURE (41049700)
R325993
Klappe/Deckel/Türen
CANDY/HOOVER
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
CANDY/HOOVER
5400000000,5403000000
BEHALTERDICHTUNG (91406300)
6769203
CANDY/HOOVER
TRICHTER (91601457)
6769426
Trichter
CANDY/HOOVER
Trichter
5854000000
GLEITSCHIENE (91800137)
6770017
CANDY/HOOVER
FILTER
M916495
Siebe
CANDY/HOOVER
Siebe
5657500000
ABLAUFSCHLAUCH 2 M (91670102)
5437774
Ablaufschlauch
CANDY/HOOVER
Ablaufschlauch
TUR VERSCHLUSS (41013195)
7924494
Türöffner
CANDY/HOOVER
Türöffner
FILTERPLATTE (91800738)
7510114
Sieb Geschirrspüler
CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
KOMPL. BEHÄLTER (41026774)
6014915
Sumpf
CANDY/HOOVER
Sumpf
5891000000,5891030000
KORB BESTECK (41902765)
M160269
Besteckkörbe
CANDY/HOOVER
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
2129663
CANDY/HOOVER
DICHTUNG ZU ENTHAERTER (1760190100)
D726634
O-Ringe
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
O-Ringe
RADSTOPPER (91619627)
4643298
Stopper
CANDY/HOOVER
Stopper
5100000000,5105310000
FERMO ROTELLA ANT./GR (41902812)
H733200
Stopper
CANDY/HOOVER
Stopper
ENTHARTER STOPSEL (41902830)
H418117
Stopfen Salzbehälter
CANDY/HOOVER
5411000000,5411020000
GHIERA DECALCIFICATORE/GR (41902826)
H733203
Salzbehälterdeckel
CANDY/HOOVER
Salzbehälterdeckel
DICHTUNG (92485226)
4645524
CANDY/HOOVER
DICHTUNG (92445626)
4645340
CANDY/HOOVER
SCHLAUCHKLEMME (90249756)
4642287
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
OR DICHTUNG (91406302)
6769205
CANDY/HOOVER
PORTATAZZE ANT.DX POST.SX
H991173
CANDY/HOOVER
BEHALTER
2129308
Schalen
CANDY/HOOVER
Schalen
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
CANDY/HOOVER
5400000000,5401000000
EINSATZ SCHARNIER (41902414)
H718810
CANDY/HOOVER
ABLAUFSCHLAUCH (436468)
4833594
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
Einlaufschlauch
CANDY/HOOVER
Einlaufschlauch
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
CANDY/HOOVER
ELETTRODIS.17476000001418 (49037177)
H737657
Dosierkombinationen
CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
HAKEN (41901333)
M119802
Türschliesshaken
CANDY/HOOVER
Türschliesshaken
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
CANDY/HOOVER
SCHLAUCHKEMME
4645382
Schlauchschellen
CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
DUSE
4647056
Düsen
CANDY/HOOVER
Düsen
5600000000,5604000000
SCHLAUCH KLEMME
6769260
CANDY/HOOVER
STIFT
6769289
Stift/Bolzen
CANDY/HOOVER
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STANGE (91600495)
6769290
Stangen
CANDY/HOOVER
Stangen
5100000000,5105100000
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE (91941700)
6770301
Rückschlagventile
CANDY/HOOVER
Rückschlagventile
4653000000
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
CANDY/HOOVER
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
Buchsen
CANDY/HOOVER
Buchsen
2900000000
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
Türschliesshaken
CANDY/HOOVER
Türschliesshaken
9226716
CANDY/HOOVER
9227173
Gehäusedeckel
CANDY/HOOVER
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
NABE ZENTRAL/GR (41902821)
H733201
Naben
CANDY/HOOVER
Naben
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Ringe
CANDY/HOOVER
Ringe
5200000000,5202200000
AS BEZEL CDIN 2D350PB/T
R464774
Blenden
CANDY/HOOVER
Blenden
5200000000,5202800000
DICHTUNG (41029495)
2129652
Bottichdichtungen
CANDY/HOOVER
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
ENTHARTER
R824773
CANDY/HOOVER
TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
Türverkleidung Innen
CANDY/HOOVER
5200000000,5205210000
OBENKORB
Q459095
CANDY/HOOVER
5200000000,5207930000
PORTATAZZE ANT.SX POST.DX (41902755)
H990414
CANDY/HOOVER
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
CANDY/HOOVER
ZENTRIERVORRICHTUNG (91621961)
4643310
Zentrierrollen
CANDY/HOOVER
Zentrierrollen
SCHLAUCHKLEMME (92470244)
4645380
Bügel
CANDY/HOOVER
Bügel
5400000000,5403200000
Q414705
CANDY/HOOVER
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
COM
FEDER
H991926
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH (91620010)
6769651
Verbindungsschlauch
CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
VORDER FUHRUNG HALTER (91670988)
7509978
CANDY/HOOVER
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO (41009096)
7923636
CANDY/HOOVER
333220
Schlauchbogen
TP REFLEX
Schlauchbogen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
TUER
Q414704
Türen
CANDY/HOOVER
Türen
AS.LOWER BAS.13PS.D.GRY/T (41053486)
U548226
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
CANDY/HOOVER
NIVEAUSCHLAUCH (92977271)
4648822
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8 (66655720)
6768472
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8 (91624619)
6769697
CANDY/HOOVER
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH
9227645
CANDY/HOOVER
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
BRANDT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH PRESSOSTAT (43004375)
F493986
CANDY/HOOVER
ABDECKUNG KOCHPLATTE
G55857
CANDY/HOOVER
RECHTE SEITENWAND
D48627
Seitenteil Gehäuse
CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHLAUCH 5X8 (66655690)
6768471
CANDY/HOOVER
SCHLAUCH 5X8
7509467
CANDY/HOOVER
G55858
CANDY/HOOVER
G55859
CANDY/HOOVER
LINKE SEITENWAND
D48628
Seitenteil Gehäuse
CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
