338914
Wäschenetz
10104314
Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
338915
Wäschenetz
614041
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Flusensiebgehäuse Candy 49002227 für Waschmaschine
10102452
Keilrippenriemen 1145PH5E HUTCHINSON wie Candy 41009626 für Waschmaschine PH
612493
AlternativTeil HUTCHINSON passend u.a. wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 41009626
Elastischer schwarzer Riemen mit 5 Rippen für die Frontlader-Waschmaschine bzw. den Waschtrockner. Der Riemen ist zwischen dem Motor und der Trommel eingebaut. Mit diesem wird die Trommel gedreht.
Hinterfuss 92606474 für Waschmaschine
603059
Kollektormotor 41037426 für Waschmaschine
609295
Waschmaschinenmotor
Keilrippenriemen 1145PH5E Candy 41009626 für Waschmaschine
605778
Flusensiebeinsatz Candy 41004157 für Waschmaschine
610662
Dieses weiße Sieb wird mittels des ovalen Griffs aus der Ablaufpumpe in der Waschmaschine oder in dem Waschtrockner rausgeschraubt.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Vorderfuss 41011335 für Waschmaschine
609744
Türverriegelung Candy 45319654 Rold DM053 für Waschmaschine
610657
Dieser Türöffnungsverzögerer ist links an der Einfüllöffnung der Frontladerwaschmaschine eingebaut.
Kugellager SKF 6203ZZ wie Candy 49015335 für Waschmaschine 6203 ZZ
613874
280634
- 1/2 x 1500 mm
Türmanschette Haier 70020704 für Waschmaschine
610721
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Tür-Griffgruppe 49016396 für Waschmaschine
608992
Bullauge Komplette 41028667 für Waschmaschine
606995
Waschmaschinenreiniger,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Entstörschutz 1,0µF CANDY 41038124 Waschmaschine Geschirrspüler
172972
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch in Trockner sowie Waschtrocknern eingebaut.
Entstörfilter
NTC THERMOSTAT
1489219
NTC THERMOSTAT
Thermostate,Temperaturfühler
ABLAUFSCHLAUCH
1534140
ABLAUFSCHLAUCH
OBERES GEGENGEWICHT
2129553
OBERES GEGENGEWICHT
WASCHMITTELBEHALTER TRAGE
2129554
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
WASCHMITTELKASTEN BLENDE
2129558
Gehäuseteile,Blenden
TURRAHMEN
2129559
TURRAHMEN
GEGENRING
2129560
GEGENRING
ELEKTROVENTIL
2129625
ELEKTROVENTIL
Ventile,Magnetventile
NIVEAUREGLER
2129643
NIVEAUREGLER
HEIZUNG
2129644
HEIZUNG
PROGRAMMSCHALTWERK ACHSE VERLÄNGERUNG
2129645
SCHALTBRETT
2129692
SCHALTBRETT
KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12
2133979
Lager
TÜR-GRIFF-GRUPPE
2134418
TÜR-GRIFF-GRUPPE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HINTERFUSS
2477777
HINTERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284663
Lager
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
Lager
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284678
Lager
25X47X8 DICHTUNGSRING
311156
Gehäuseteile,Ringe
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
333220
SCHLAUCHKEMME
3797810
SCHLAUCHKEMME
SCHEIBE
4621328
SCHEIBE
EINLAUFSCHLAUCH
4621513
EINLAUFSCHLAUCH
GEGENGEWICHT SCHEIBE
4621892
HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE
4621894
AMIANTIT SCHEIBE
4622747
AMIANTIT SCHEIBE
UNT GEGENGEWICH HALTER
4622851
SCHLAUCHKLEMME
4642287
SCHLAUCHKLEMME
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
4645199
ZUGSCHRAUBE
4645258
ZUGSCHRAUBE
SELBSTBLOCKIERENDE MUTTER
4645281
SCHLAUCHKEMME
4645378
SCHLAUCHKEMME
SCHLAUCHKLEMME
4645386
SCHLAUCHKLEMME
STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
STOSSDAMPFER PUFFER
BOTTICH DICHTUNGSSCHELLE
4647480
Gehäuseteile,Ringe
SCHLAUCH,PVC
4897674
SCHLAUCH,PVC
BREMMSSCHUH
5318282
BREMMSSCHUH
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
Lager
TIMER / SELECT KNOPF
6108671
SCHUTZ MODUL LED
6109555
SCHUTZ MODUL LED
TACH.SPULE SOLE/ACC
6768431
TACH.SPULE SOLE/ACC
MAGNET
6768432
MAGNET
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB
6768464
RECHTES SCHILD
6768988
RECHTES SCHILD
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER
ABLAUFROHR SCHELLE
6769208
ABLAUFROHR SCHELLE
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF
7659352
Filter mechanisch,Siebe
BODEN ABDECKUNG
7922233
BODEN ABDECKUNG
EINLAUFSCHLAUCH
7923481
EINLAUFSCHLAUCH
FILTER TÜRE
7923651
FILTER TÜRE
BOTTICHDICHTUNG
7923653
BOTTICHDICHTUNG
ZIEHKEILRIEMEN
7923746
ZIEHKEILRIEMEN
Riemen
ABLAUF-/UMWAELZPUMPE
7923750
VORDERFUSS
7924108
VORDERFUSS
Gehäuseteile,Fuß
RECHTE TRAGFEDER
7924150
RECHTE TRAGFEDER
LINKE TRAGFEDER
7924151
LINKE TRAGFEDER
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
9224200
ZUGSCHRAUBE
9246953
ZUGSCHRAUBE
TROMMEL-RIEMENSCHEIBE, KUNSTSTOFF
9253688
SCHLAUCH KLEMME
D208077
SCHLAUCH KLEMME
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
1145H5EL/MA POLY V RIEMEN, ELASTISCH
D318571
Riemen
NTC-SENSOR
D963549
NTC-SENSOR
25X47X8 WELLENDICHTRING
F277475
Gehäuseteile,Ringe
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
UNTEN GEWICHT TRÄGER X 3
F488739
SHOCH ABSORBER SPRING
F489149
SENSOR NTC
G178910
SENSOR NTC
KOLLEKTORMOTOR
G360550
KOLLEKTORMOTOR
BLENDEN FÜR WASCHMITTELKASTEN
G483398
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
GELENK
G957649
GELENK
SENSOR NTC ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228219485
H502999
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY
M41207
MECANIS.SECUR.OVERT.HUBLO
Q80387
FILTER MIT SCHRAUBGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41004157
U152432
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR CANDY HOOVER 49016396
U966707
TURDICHTUNG
W452712
TURDICHTUNG
TÜRSCHLOSS ALTERNATIV FÜR 45319654 CANDY/HOOVER
W977028
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
HEIZUNGSSCHALTER
2128965
HEIZUNGSSCHALTER
STIFT
2129563
STIFT
ZUGSCHRAUBE
4621890
ZUGSCHRAUBE
AMIANTIT SCHEIBE
4645297
AMIANTIT SCHEIBE
ARBEITSPLATTE
4648076
ARBEITSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
SCHLAUCH KLEMME
4648077
SCHLAUCH KLEMME
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH
PRESS.KRUMMER ANSCHLUSS
5754077
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
SCHLAUCH 5X8
6769697
SCHLAUCH 5X8
FILTERG.O/WASSER WIEDERZ.
6770935
SPEZIALSCHRAUBE
6771011
SPEZIALSCHRAUBE
6983372
NUTTER MIT SCHEIBE
7510779
NUTTER MIT SCHEIBE
FILTERG.M/FILTERPATRONE
7922869
UNTERES GEGENGEWICHT
7923591
DAMPFSCHLAUCH
7923847
DAMPFSCHLAUCH
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
NIVEAUSCHLAUCH
SCHLAUCH
9227645
SCHLAUCH
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
SCHLAUCH PRESSOSTAT
SCHLAUCH
G55859
SCHLAUCH
RÜCKWAND
G958496
RÜCKWAND
BOTTICH
H721594
BOTTICH
