Ersatzteile für Candy 39949003 (39949003)
Candy
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM
333513
SCHLAUCHSCHELLE 8-12MM, B=9MM Befestigungsteile
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424942
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3
6066335
UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT
6066418
SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT Befestigungsteile
FILTERDECKELDICHTUNG PS-08
6066444
FILTERDECKELDICHTUNG PS-08 Dichtungen
KUGELLAGER 6205-2RS-C3
6067195
KUGELLAGER 6205-2RS-C3 Lager
KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
KUGELLAGER 6206-2RS-C3 Lager
KALOTTENLAGER,VORNE,6206
6085753
KALOTTENLAGER,VORNE,6206 Lager
C00494046 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL
7839528
ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCHBOGEN
7906185
ABLAUFSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH
7906187
VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
KUNSTSTOFFSCHELLE D16
7906188
KUNSTSTOFFSCHELLE D16 Befestigungsteile
DRAHTKLEMME
7906233
DRAHTKLEMME Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
7906236
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
EINFÜHRUNGSHÜLSE
7906296
EINFÜHRUNGSHÜLSE Dichtungen
BOLZEN
8049362
BOLZEN Achsen
LAUGENPUMPE ASKOLL
8212072
LAUGENPUMPE ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M325 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M231XP PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG
8227465
M231XP PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HEIZUNG 2000W
8615141
HEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
TEMPERATURE SENSOR
8867115
TEMPERATURE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL
8916174
GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL Anschlussteile,Schlauch
8990582
FILTERDECKELDICHTUNG Dichtungen
FILTEREINSATZDICHTUNG
9091157
FILTEREINSATZDICHTUNG Dichtungen
FILTER DAMPFER
9204260
FILTER DAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA077050 TÜRVERRIEGELUNG
9278503
DA077050 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
GEGENGEWICHT-VORNE PS-03 700 CA
9281682
PRESSURE SWITCH - SINGLE HD505-MO PG4-5
9281686
PRESSURE SWITCH - SINGLE HD505-MO PG4-5 Schalter / Taster
TROMMELDÄMPFER
9281689
TROMMELDÄMPFER Stossdämpfer
SPRING WASHER D34/10,5
9282027
SPRING WASHER D34/10,5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDDERKLEMME PS-03
9282355
FEDDERKLEMME PS-03 Federn
35X62X10,5 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA
9282365
35X62X10,5 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA Gehäuseteile,Ringe
FILTER
9282571
FILTER Pumpen und Zubehör
KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550
9282831
KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HYDROSTAT HOSE PS-03 L380
9283928
HYDROSTAT HOSE PS-03 L380 Anschlussteile,Schlauch
1278EPJ6 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT.
9283936
1278EPJ6 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT. Riemen
RIEMENSCHEIBE
9284333
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
KLAMMER
9284925
KLAMMER Befestigungsteile
SCHLAUCH ANSCHLUSS PS
9284946
SCHLAUCH ANSCHLUSS PS Anschlussteile
DRAHTKLEMME D 10
9286341
DRAHTKLEMME D 10 Befestigungsteile
TRAGFEDER PS-03
9291763
TRAGFEDER PS-03 Federn
WANNE UNTEN.DICHTUNG
9291765
WANNE UNTEN.DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX
9291766
SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX
9291767
SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K
9291769
SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K Befestigungsteile
STOSSDÄMPFER STIFT, BEFESTIGUNG AM BOTTICH, 1 STÜCK
9291771
SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040
9291781
SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RIEMENBUCHSE 1200 PS-03
9291810
RIEMENBUCHSE 1200 PS-03 Gehäuseteile,Gehäuse
SOAP DISPENSER ACCESSORY PS-03 S15-B1G
9291849
SOAP DISPENSER ACCESSORY PS-03 S15-B1G Gehäuseteile
ELEKTROVENTIL DOPPELT
9291885
ELEKTROVENTIL DOPPELT Ventile,Magnetventile
WASHER 10,5X30X3
9291932
WASHER 10,5X30X3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BLOCCOPORTA
9530162
BLOCCOPORTA Schalter / Taster
FEDER
9530906
FEDER Federn
ZAPFEN F. BULLAUGEKLINKE
9530944
ZAPFEN F. BULLAUGEKLINKE Achsen
STOSSDÄMPFER
9531462
STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
KUGELLAGER
9531486
KUGELLAGER Lager
REGELBARER FUSS
9531500
REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
SCHLAUCH FILTER
985269
SCHLAUCH FILTER Anschlussteile,Schlauch
TUERSCHNAPPER PS-03 KDD
9875976
TUERSCHNAPPER PS-03 KDD Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
HEATER CLAMP PS-03 CA
9876472
HEATER CLAMP PS-03 CA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HOSE BRACKET PS-05 000
9876496
HOSE BRACKET PS-05 000 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK
9876498
HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
WASCHMASCHINENHEIZUNG 230V/2000W/DN
9880959
WASCHMASCHINENHEIZUNG 230V/2000W/DN Heiz und Kühlelemente
INLET FILTER 0,3MH ISKRA
9881646
INLET FILTER 0,3MH ISKRA Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
MOTORE POMPA JET LB107
989090
MOTORE POMPA JET LB107 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KNEBELGELENK PS/SP-10
D219827
ARBEITSPLATTE PS/SP-10
D219908
ARBEITSPLATTE PS/SP-10 Gehäuseteile
TÜRMANSCHETTE
D232358
TÜRMANSCHETTE Dichtungen
CONTROL KNOB PS/SP-10
D232754
CONTROL KNOB PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
PUMPENFILTER PS-08 KPL
D233372
PUMPENFILTER PS-08 KPL Pumpen und Zubehör
MENU KEY PS/SP-10 772
D234562
MENU KEY PS/SP-10 772 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SOAP DISPENSER HANDLE PS-10 GOR SIGN
D235146
SOAP DISPENSER HANDLE PS-10 GOR SIGN Gehäuseteile,Blenden
START KEY PS/SP-10
D235190
START KEY PS/SP-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS
D235210
VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040
D235399
TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR GORENJE 581577/172565
D885341
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR GORENJE 581577/172565 Dichtungen
SCHARNIERBUCHSE PS-10
D946375
TÜRFEDER PS-10
D946376
TÜRFEDER PS-10 Federn
ABFLUSSKANAL PS-10
D947251
ABFLUSSKANAL PS-10 Anschlussteile
FUNCTION KEY SUPPORT L PS-10
D947252
FUNCTION KEY SUPPORT D PS-10
D947253
FUNCTION KEY SUPPORT D PS-10 Befestigungsteile
MENU KEY SUPPORT B,C PS-10
D947254
MENU KEY SUPPORT B,C PS-10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SOFTENER INSERT PS-10
D947256
DOOR HANDLE PLATE PS-10
D947257
DOOR HANDLE PLATE PS-10 Befestigungsteile,Platten
DRUM LIFTER PS-10
D947262
DRUM LIFTER PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
KNOB RING PS/SP-10 772
D947501
KNOB RING PS/SP-10 772 Gehäuseteile,Ringe
WIRING HARNESS DOOR LOCK PS-10
D947871
WIRING HARNESS DOOR LOCK PS-10 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FILTER HOUSING PS-10
D948012
FILTER HOUSING PS-10 Gehäuseteile
TÜRGRIFF PS-10
D948297
TÜRGRIFF PS-10 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FILTER COVER 070 PS-10
D948354
FILTER COVER 070 PS-10 Gehäuseteile
TUERSCHARNIER PS-10
D948674
TUERSCHARNIER PS-10 Gehäuseteile,Scharniere
PRESSURE SWITCH HD505-GY METALFLEX
D949195
PRESSURE SWITCH HD505-GY METALFLEX Schalter / Taster
TÜRRAHMEN INNEN PS-10
D949328
TÜRRAHMEN INNEN PS-10 Gehäuseteile
DETERGENT HOSE 03 PS-10
D949552
DETERGENT HOSE 03 PS-10 Anschlussteile,Schlauch
ST545-AA-005 LEVEL SENSOR ST-545 METALFLEX
D949553
ST545-AA-005 LEVEL SENSOR ST-545 METALFLEX Schalter / Taster
TUERRAHMEN, AUSSEN PS-10
D949684
TUERRAHMEN, AUSSEN PS-10 Gehäuseteile
SOAP DISPENSER HOUSING PS-10
D950068
SOAP DISPENSER HOUSING PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SOAP DISPENSER DRAWER PS-10
D950174
SOAP DISPENSER DRAWER PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
EINSPUELKAMMERDECKEL PS-10
D950430
EINSPUELKAMMERDECKEL PS-10 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
BALL BEARING 6206 2RS MTSRL Lager
ANTRIEBSELEKTROMOTOR 220-240V MCA 61 CA
F364112
ANTRIEBSELEKTROMOTOR 220-240V MCA 61 CA Motoren,AC-Motoren
C00312432 PUMPE PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL 50HZ - 0,2A - 40W
F9023
C00312432 PUMPE PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL 50HZ - 0,2A - 40W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
PULLY
G174239
PULLY Rad/Rollen
FEDER DICHTUNGSRING
G274606
FEDER DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER SCHELLE
G274607
FEDER SCHELLE Federn
HEIZUNG SCHELLE
G274611
HEIZUNG SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERLEGSCHEIBE
G274613
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHELLE
G274617
UNTERLEGSCHEIBE
G274618
CLIP
8849743
CLIP Befestigungsteile
LADENSCHLAUCH
8864967
LADENSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KUGELLAGER
8880066
KUGELLAGER Lager
GEGENGEWICHT-OBEN PS-03
9281679
BOTTICH WAND
9284886
BOTTICH WAND Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HÜLSE WANNE FILTER
9527609
HÜLSE WANNE FILTER Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH
9527664
DICHTUNG RING
9527747
DICHTUNG RING Gehäuseteile,Ringe
TEILER
9528190
TEILER Gehäuseteile
ABLAUFPUMPE LB127X-1
989579
ABLAUFPUMPE LB127X-1 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FUNCTION KEY PS/SP-10 772
D233695
FUNCTION KEY PS/SP-10 772 Schalter / Taster
TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040
D235398
TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
