- Home
- Candy Dunstabzugshaube
- Ersatzteile für Candy 36900182 (36900182)
Candy
Dunstabzugshaube
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube 10104136 Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen. STEP 1 Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können. STEP 2 Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten). STEP 3 Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite. Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe. STEP 4 Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,508ce2360db24c37b997a3a9b2f336a9 |
Kohlefilter Set wie gorenje 182192 TypK 250x95mm für Dunstabzugshaube 2Stk 10102107 Kohlefilter Set wie gorenje 182192 TypK 250x95mm für Dunstabzugshaube 2Stk AlternativTeil passend u.a. wie gorenje 182192 , CandyHoover-Gruppe 49016876 , 49037324 , Küppersbusch Teka 528521 , refsta K26 , Samsung DG81-00559A , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00268402 482000030888 Dieses Set beinhaltet 2 rechteckige Geruchsfilter für den Umluftbetrieb der Dunsthaube wie Inselhaube , Glashaube etc. Breite dieses schwarzen Aktivkohlefilters mit / ohne Halterung: 254 / 250 mm Aktivkohlefilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff |
Metallfettfilter Gorenje 841869 FPM-5709 353x285mm für Dunstabzugshaube 602254 Metallfettfilter Gorenje 841869 FPM-5709 353x285mm für Dunstabzugshaube Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Passend u.a. auch wie Candy 49016227 , beko 9174420002 , Samsung DG81-00383A Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Abbildung ggfs. ähnlich. Fettfilter |
METALLFETTFILTER SERVICE KIT R553333 Metallfettfilter ADEK
Metallfettfilter
5657700000 |
PANEL-ALUMINUM PANEL QUARDRIFO,TECNOWIND 2250660 Metallfettfilter SAMSUNG
Metallfettfilter
5657700000 |
FPM-5709 GREASE FILTER FPM-5709 (841869) 8620329 Metallfettfilter GORENJE
Metallfettfilter
5657700000 |
KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR TECNOWIND ACK62260 G928968 Kohlefilter EUROFILTER
Kohlefilter
5654000000,5654020000 |
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM F340856 Übergangsstücke FABER / ROBLIN
Übergangsstücke
5300000000,5301000000 |
ALUMINIUM PANEL ITALIA 90 CM (9174420002) 9867204 Metallfettfilter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Metallfettfilter
5657700000 |
METALLFILTER 9201059 Metallfettfilter SOGEDIS
Metallfettfilter
5657700000 |
FILTER ACC918 H643431 Kohlefilter GORENJE
Kohlefilter
REDUZIERSTÜCK 4777529 Übergangsstücke ELECTROLUX / AEG
Übergangsstücke
KOOLSTOFFILTER SET 2ST H272374 Kohlefilter ATAG
Kohlefilter
SWITCH-CONTROL,TECNOWIND,C2 60 X,HC6147B 2250662 Schaltereinheiten SAMSUNG
Schaltereinheiten
4300000000 |
KCM0245 MOTOR H 6056804 Dunstabzugshaubenmotoren SOGEDIS
4151000000,4151085000 |
REDUZIERSTÜCK (ZSPK0004) 9637679 Übergangsstücke AIRLUX
Übergangsstücke
RING (49016236) 1483537 Übergangsstücke CANDY/HOOVER
Übergangsstücke
RING (49011007) 1495186 Übergangsstücke CANDY/HOOVER
Übergangsstücke
SPK1516 LÜFTERMOTOR (49011000) 1501036 Dunstabzugshaubenmotoren CANDY/HOOVER
WHEEL-FAN WHEEL,TECNOWIND,C2 60 X,HC6190 2250665 Turbinenrad SAMSUNG
Turbinenrad
4134000000 |
BRACKET-CHIMNEY BRACKET,TECNOWIND,C2 60 2250667 Halterungen/ Halter SAMSUNG
5400000000,5403000000 |
KOHLEFILTER (RECTANGULAR),TECNOWIND,C2 2250738 Kohlefilter SAMSUNG
Kohlefilter
TURBINE H MOTEUR D=128 L=130 D874155 Turbinenrad SOGEDIS
Turbinenrad
4134000000 |
PLAFON.+SUPP.TEMP-SPK3326 D212012 Lampenfassungen CANDY/HOOVER
Lampenfassungen
5355000000 |
KFC6943 FILTRO CARBONI FCH260 (35602270) R339097 Kohlefilter CANDY/HOOVER
Kohlefilter
SET DRUCKKNOPF (49016015) 1492988 Knöpfe/ Knopf/ Taste CANDY/HOOVER
5200000000,5201500000 |
WANDHALTERUNG, KAMIN (49011006) 1494996 Halterungen/ Halter CANDY/HOOVER
WANDHALTERUNG, KAMIN (9174220017) 9867181 Halterungen/ Halter BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
LAMPE - LINSE 1483726 Linsen CANDY/HOOVER
Linsen
5700000000,5702000000 |
LAMPENFASSUNG 1487233 Lampenfassungen CANDY/HOOVER
Lampenfassungen
5355000000 |
MITTEL-RAUCHESSE 1501197 Kanal CANDY/HOOVER
Kanal
5300000000,5302000000 |
COVER-WARNING GEM,TECNOWIND,C2 60X,HC614 2250661 Linsen SAMSUNG
Linsen
BUTTON-KIT PUSH,TECNOWIND,MIRA 60,HC6347 2250677 Knöpfe/ Knopf/ Taste SAMSUNG
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Q511041 Übergangsstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Übergangsstücke
A/S ASSY-TANGENTIAL CONVEYOR:HC6190BX,-, Y39628 Kanal SAMSUNG
Kanal
FLÜGEL 1497777 Turbinenrad CANDY/HOOVER
Turbinenrad
4134000000 |
LAMPENFASSUNG 1493516 Lampenfassungen CANDY/HOOVER
Lampenfassungen
5355000000 |
ABLAUF-VERBINDUNG (49016018) 1496331 Reduzierstücke CANDY/HOOVER
Reduzierstücke
5300000000,5306000000 |
KONTROL-SCHACHTEL 1496979 Schaltereinheiten CANDY/HOOVER
Schaltereinheiten
4300000000 |
