600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen.
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248 Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.Merkmale- Rolle Ø: 24 mm
- Stärke: 7 mm
- Länge: 14 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Entstörfilter wie CANDY 91200489 0,1µF für Waschmaschine
339502
AlternativTeil, passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe.. 91200489 Whirlpool-Gruppe 482000029761 Indesit-Company C00143383 Smeg 813410341 Siltal 49569400
Entstörfilter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Türscharnierfeder rechts Candy 92484435 für Geschirrspüler
610631
Rechte Rückholfeder mit mittlerer Zugkraft für das Türscharnier mit fixem Drehpunkt: Der Sockel des Gehäuses muss leicht ausgespart werden,
um die Türöffnung zu ermöglichen.
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine
korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine.
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
339212
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Scharnierplatte links Candy 41026794 für Geschirrspüler
11000245
