Temperaturfühler CANDY 41022107 NTC Sensor für Waschmaschine Geschirrspüler
172854
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248 Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.Merkmale- Rolle Ø: 24 mm
- Stärke: 7 mm
- Länge: 14 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen.
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Türscharnierfeder CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
280748
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite.
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine.
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
339212
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Türscharnierfeder wie CANDY 92483809 rechts / links für Geschirrspüler
395425
AlternativTeil passend u.a. wie Candy/Hoover-Gruppe 92483809
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Griffplatte Candy 41902318 für Geschirrspüler
10101188
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
41024985 ZENTRIERUNG OBEN
1481133
41013184 SCHRAUBE
1481212
41013184 SCHRAUBE
41017657 RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
41017656 LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
41026807 BEHALTER
2129308
41026807 BEHALTER
Gehäuseteile,Gefässe
41029495 DICHTUNG
2129652
41029495 DICHTUNG
41029550 DICHTUNG
2129663
41029550 DICHTUNG
41030820 NIVEAUREGLER
2129762
92483809 FEDER KLEIN
311012
8996464027581 O-RING 10,5X21MM
3311787
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
92483924 FEDER
3379485
92483924 FEDER
92895838 KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
92734912 HAKEN
4621527
92734912 HAKEN
Haken
90249756 SCHLAUCHKLEMME
4642287
NETZKABEL
4642888
NETZKABEL
91619627 RADSTOPPER
4643298
91619627 RADSTOPPER
91621961 ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
92445626 DICHTUNG
4645340
92445626 DICHTUNG
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKLEMME
92470277 SCHLAUCHKEMME
4645382
92473206 UNTERSCHALTBRETT-KLEMME
4645392
92485226 DICHTUNG
4645524
92485226 DICHTUNG
DUSE
4647056
DUSE
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
41026799 VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
91408000 SCHLAUCHKEMME
5429889
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
41026789 FUSS
5730331
41026789 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
91620003 INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
91200173 ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
41026774 KOMPL. BEHÄLTER
6014915
41033495 MAGNETVENTIL
6039238
Ventile,Magnetventile
41034875 EINLAUFSCHLAUCH ROT
6055972
41026792 GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
91200098 ENTSTÖRFILTER
6769028
91406300 BEHALTERDICHTUNG
6769203
91406302 OR DICHTUNG
6769205
91600271 ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
91600272 SCHIEBER
6769252
91600272 SCHIEBER
Schieber
91600328 SCHLAUCH KLEMME
6769260
91600493 STIFT
6769289
91600493 STIFT
91600495 STANGE
6769290
91600495 STANGE
91601247 KORB RADSTIFT
6769394
91601248 KORBRAD OBEN
6769395
91620007 SCHLAUCH
6769650
91620007 SCHLAUCH
91620010 SCHLAUCH
6769651
91620010 SCHLAUCH
91670150 HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
Gehäuseteile,Fuß
91800137 GLEITSCHIENE
6770017
91941698 ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
91941700 GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
91602344 RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
91670988 VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
91800738 FILTERPLATTE
7510114
91800770 VERSSCHLUSSREGLER
7510118
41006831 KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
41009096 DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
41009202 UMSCHALTER
7923669
41009202 UMSCHALTER
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
41009258 DICHTUNG
7923686
41009258 DICHTUNG
41013195 TUR VERSCHLUSS
7924494
41015820 TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
41014449 HAKEN SCHLIESSEN
9222411
41015227 SCHLAUCH
9224926
41015227 SCHLAUCH
49004681 DICHTUNG
9226716
49004681 DICHTUNG
41017653 LEISTE
9227173
41017653 LEISTE
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
CA2107 41022107 TEMPERATURSONDE
9811482
Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
41900461 ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
1760190100 C00864438 DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
41900626 KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
41900629 KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
16S7D- X31052731.0334Q 41038125 ENTSTÖRFILTER
F475785
06017576 (V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 07023343 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X672030090083 07036844 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
41901973 MIKROSCHALTER SICHERHEIT
G680109
NTC THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR CANDY 41022107
G956294
41901742 ELEKTRONISCH.PLATTE BOX
G957832
LICHT FÜHRUNG
G957833
LICHT FÜHRUNG
41902830 ENTHARTER STOPSEL
H418117
41902843 OB. AUSLAUF ROHR
H537217
41902846 OBERER SPRÜHARM
H550191
41902414 EINSATZ SCHARNIER
H718810
GRIFF PLATTE INOX2015/T
H733137
Befestigungsteile,Platten
41902653 MASCH.INOX. CDS 2D36X
H733170
41902812 FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
41902821 NABE ZENTRAL/GR
H733201
41902823 .ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
41902826 GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
41902833 RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Gehäuseteile,Ringe
41902849 .ARM INF./GR
H733207
49037177 ELETTRODIS.17476000001418
H737657
41902755 PORTATAZZE ANT.SX POST.DX
H990414
41902754 PORTATAZZE ANT.DX POST.SX
H991173
41902765 KORB BESTECK
M160269
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.PLATTE
M82202
SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.PLATTE
M82205
FEDER KLEIN ALTERNATIV FÜR CANDY
M936608
41046149 FILTER
Q152164
41046149 FILTER
41046497 OBENKORB
Q459095
41046497 OBENKORB
49119255 KIT ADOUCISSEUR D EAU
R25521
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH
40004272 PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
VER000503 SCHLAUCH ABLAUF
9344908
92644780 SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
41900042 TÜR
D48626
41900042 TÜR
41900043 RECHTE SEITENWAND
D48627
41900044 LINKE SEITENWAND
D48628
43004375 SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
07036851 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
07036852 SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
07036853 SCHLAUCH
G55859
07036853 SCHLAUCH
41009762 RING
M160157
41009762 RING
Gehäuseteile,Ringe
