Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt.
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248 Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.Merkmale- Rolle Ø: 24 mm
- Stärke: 7 mm
- Länge: 14 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
alternative Artikelnummern und BezeichnungenMarke | Aufdruck/Bestellcode |
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt.. | 91601248 (Korbrad ober.) |
Unsicher ob dieses Teil passt?Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
Zulaufschlauch Candy 92968155 für Geschirrspüler
602662
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen.
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut.
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen.
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut.
Entstörfilter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler.
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
280756
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W
eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die
hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine.
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine.
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
606999
Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
339212
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen.
Dichtring Candy 92485226 für Waschmaschine
612666
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schlauch Candy 41034288 für Geschirrspüler
602908
Elektroventil 41033495 für Geschirrspüler
604900
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
ZUGABEVORRICHTUNG (41900461)
D375982
Dosierkombinationen CANDY/HOOVER
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 (758973067)
9422758
Ablaufschlauch SMEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ABLAUFSCHLAUCH 2 M (91670102)
5437774
Ablaufschlauch CANDY/HOOVER
Ablaufschlauch
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
Einlaufschlauch TP REFLEX
Einlaufschlauch
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Dosierkombinationen ELTEK
Dosierkombinationen
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 1,5M RE-FLEX 3000
D435206
Einlaufschlauch
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
Spülmaschinenheizungen THERMOWATT
4600000000,4609000000
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
Einlaufschlauch
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER (41038125)
F475785
Entstörfilter CANDY/HOOVER
Entstörfilter
3852000000
FUSS (41026789)
5730331
Fuß CANDY/HOOVER
Fuß
5200000000,5202300000
.ARM INF./GR (41902849)
H733207
Sprüharme CANDY/HOOVER
Sprüharme
5600000000,5601000000
ENTSTÖRFILTER (91200098)
6769028
Entstörfilter
3852000000
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS (41902839)
H733205
Rollen für Geschirrkorb CANDY/HOOVER
5100000000,5101000000
RECHTE KORB-FUEHRUNG (41017657)
1489293
LINKE KORB-FUEHRUNG (41017656)
1489294
SCHLAUCH (41015227)
9224926
Verbindungsschlauch CANDY/HOOVER
Verbindungsschlauch
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN (91620003)
5755290
Dichtung für Spülmaschine CANDY/HOOVER
5500000000,5502100000
SCHLAUCH (91620007)
6769650
Muffen CANDY/HOOVER
Muffen
5300000000,5301000000
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A (91200173)
5878082
Laugenpumpen CANDY/HOOVER
Laugenpumpen
4131000000
KORB RADSTIFT (91601247)
6769394
OBENKORB REGULIER.GRUPPE LINKS (41902840)
H733206
FILTER (41046149)
Q152164
Sieb Geschirrspüler CANDY/HOOVER
Sieb Geschirrspüler
5657520000
O-RING 10,5X21MM (8996464027581)
3311787
O-Ringe ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
NETZKABEL
4642888
Netzkabel CANDY/HOOVER
Netzkabel
2300000000,2301000000
VORD.DICHTUNG (70006525)
W117085
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY91200173
444526
Laugenpumpen COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
NIVEAUREGLER (41030820)
2129762
Niveauschalter CANDY/HOOVER
Niveauschalter
4300000000
OBERER SPRÜHARM (41902846)
H550191
Sprüharme
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
Ablaufschlauch GORENJE
Ablaufschlauch
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
Einlaufschlauch CANDY/HOOVER
Einlaufschlauch
TUER-AUSGLEICH FEDER (41015820)
8037196
Federn CANDY/HOOVER
5100000000,5108000000
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG (41900626)
D916248
Dekorleisten CANDY/HOOVER
Dekorleisten
5200000000,5209330000
KORBRAD OBEN
6769395
MIKROSCHALTER SICHERHEIT (41901973)
G680109
Membranschalter CANDY/HOOVER
Membranschalter
4300000000
TÜRDICHTUNG UNTEN ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41019164
R31158
Dichtung für Spülmaschine COM
HINTEN.REGULIERBARER FUSS (91670150)
6769722
Fuß CANDY/HOOVER
Fuß
MAGNETVENTIL (41033495)
6039238
Einfach Elektroventile CANDY/HOOVER
4651000000
KUPPLUNG - STREIFEN (92895838)
3798399
Bremsband CANDY/HOOVER
Bremsband
5100000000,5109300000
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
Druckwächtergefäss CANDY/HOOVER
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
OB. AUSLAUF ROHR (41902843)
H537217
Sprüharmrohre CANDY/HOOVER
Sprüharmrohre
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
Spülmaschinenheizungen CANDY/HOOVER
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER ALTERNATIV FÜR CANDY/HOOVER 41026799
W129413
Druckwächtergefäss BITRON
Druckwächtergefäss
UNTEN. KORBRAD (91601253)
6769396
C00320442 ABLAUFBALG (481290508135)
7354942
Schlauch WHIRLPOOL/INDESIT
HAKEN (92734912)
4621527
Haken CANDY/HOOVER
Haken
5330000000
SCHLAUCHKEMME (91408000)
5429889
Schlauchschellen CANDY/HOOVER
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR (41902823)
H733202
Steigrohre CANDY/HOOVER
Steigrohre
TÜRSCHARNIER FÜR GESCHIRRSPÜLER (49120485)
R331694
Türscharnier für Geschirrspüler CANDY/HOOVER
5200000000,5203500000
KUGELLAGER F.SPRÜHARM (91405300)
6769200
Unterlegscheiben CANDY/HOOVER
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHARNIERE (49119359)
R552748
Scharniere CANDY/HOOVER
Scharniere
KOMPL. BEHÄLTER (41026774)
6014915
Sumpf CANDY/HOOVER
Sumpf
5891000000,5891030000
KIT ADOUCISSEUR D EAU
R25521
Salzbehälter CANDY/HOOVER
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
Membranschalter BITRON
Membranschalter
4300000000
ENTHARTER OR DICHTUNG (91941698)
6770299
O-Ringe CANDY/HOOVER
O-Ringe
COUVERTURE (41049700)
R325993
Klappe/Deckel/Türen CANDY/HOOVER
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
Halterungen/ Halter CANDY/HOOVER
5400000000,5403000000
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
Netzschalter CANDY/HOOVER
Netzschalter
4300000000
BEHALTERDICHTUNG (91406300)
6769203
Dichtungen CANDY/HOOVER
TRICHTER (91601457)
6769426
Trichter CANDY/HOOVER
Trichter
5854000000
GLEITSCHIENE (91800137)
6770017
ENTHARTER
R824773
TÜRVERKLEIDUNG INNEN
U62359
Türverkleidung Innen CANDY/HOOVER
5200000000,5205210000
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler CANDY/HOOVER
4829000000,4829020000
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER (41009257)
7923685
DICHTUNG (41029495)
2129652
Bottichdichtungen CANDY/HOOVER
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
TUR VERSCHLUSS (41013195)
7924494
Türöffner CANDY/HOOVER
Türöffner
333220
Schlauchbogen TP REFLEX
Schlauchbogen
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
W450882
Dosierkombinationen MIDEA
Dosierkombinationen
DICHTUNG ZU ENTHAERTER (1760190100)
D726634
O-Ringe BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
O-Ringe
RADSTOPPER (91619627)
4643298
Stopper CANDY/HOOVER
Stopper
5100000000,5105310000
FEDER
H991926
Federn CANDY/HOOVER
FERMO ROTELLA ANT./GR (41902812)
H733200
Stopper
ENTHARTER STOPSEL (41902830)
H418117
Stopfen Salzbehälter CANDY/HOOVER
5411000000,5411020000
GHIERA DECALCIFICATORE/GR (41902826)
H733203
Salzbehälterdeckel CANDY/HOOVER
Salzbehälterdeckel
DICHTUNG (92485226)
4645524
SCHLAUCHKLEMME (90249756)
4642287
Schlauchschellen
OR DICHTUNG (91406302)
6769205
BEHALTER
2129308
Schalen CANDY/HOOVER
Schalen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE (91941700)
6770301
Rückschlagventile CANDY/HOOVER
Rückschlagventile
4653000000
UMSCHALTER (41009202)
7923669
Schlauchverbinder CANDY/HOOVER
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
ABLAUFSCHLAUCH (436468)
4833594
Ablaufschlauch KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
Dekorleisten
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
Schlauch CANDY/HOOVER
ELETTRODIS.17476000001418 (49037177)
H737657
Dosierkombinationen
SCHRAUBE (41013184)
1481212
Schrauben CANDY/HOOVER
5400000000,5401000000
SICHERUNGSRING (41029551)
2129664
Salzbehälterdeckel
SCHLAUCHKEMME
4645382
Schlauchschellen
DUSE
4647056
Düsen CANDY/HOOVER
Düsen
5600000000,5604000000
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
Zentrierrollen CANDY/HOOVER
Zentrierrollen
SCHLAUCH KLEMME
6769260
STIFT
6769289
Stift/Bolzen CANDY/HOOVER
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
STANGE (91600495)
6769290
Stangen CANDY/HOOVER
Stangen
5100000000,5105100000
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
Rad/Rollen CANDY/HOOVER
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
Buchsen CANDY/HOOVER
Buchsen
2900000000
NABE (41009859)
7923796
Naben CANDY/HOOVER
Naben
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
Türschliesshaken CANDY/HOOVER
Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
Staubsaugerbeutelhalter CANDY/HOOVER
9226716
INCLINABLE PLATES HOLDER
F489475
Geschirrkorb Zubehör CANDY/HOOVER
5200000000,5207930000
MOTOR
F493815
Motoren CANDY/HOOVER
4150000000
NABE ZENTRAL/GR (41902821)
H733201
Naben CANDY/HOOVER
Naben
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
Ringe CANDY/HOOVER
Ringe
5200000000,5202200000
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERVORRICHTUNG (91621961)
4643310
Zentrierrollen
SCHLAUCHKLEMME (92470244)
4645380
Bügel CANDY/HOOVER
Bügel
5400000000,5403200000
8 KOMPAKT- STECHER
4924326
Installations- + Verteilergehäuse CANDY/HOOVER
5200000000,5206220000
SCHIEBER (91600272)
6769252
Schieber CANDY/HOOVER
Schieber
5380000000
SCHLAUCH (91620010)
6769651
Verbindungsschlauch
R/VORD. L/HINT.TASSEN-KORB (41000751)
7508323
Korb CANDY/HOOVER
Korb
5200000000,5207900000
L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB
7508324
Korb CANDY/HOOVER
Korb
DICHTUNG (41009258)
7923686
SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
Gehäuse CANDY/HOOVER
Gehäuse
5200000000,5206200000
9227173
Gehäusedeckel CANDY/HOOVER
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
KORB BESTECK
M160281
Besteckkörbe CANDY/HOOVER
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
FILTERPLATTE (91800738)
7510114
Sieb Geschirrspüler
5657520000
2129663
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
Dichtungen COM
VORDER FUHRUNG HALTER (91670988)
7509978
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO (41009096)
7923636
BESTECK HALTER
F489446
Besteckkörbe
GRIFF
7924127
Geschirrspülergriffe CANDY/HOOVER
5200000000,5209510000
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
NIVEAUSCHLAUCH (92977271)
4648822
SCHLAUCH 5X8 (66655720)
6768472
SCHLAUCH 5X8 (91624619)
6769697
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
SCHLAUCH
9227645
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH PRESSOSTAT (43004375)
F493986
ABDECKUNG KOCHPLATTE
G55857
TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
Tastenfelder CANDY/HOOVER
Tastenfelder
4300000000
DAMPF-KONDENSATOR-RING
6769418
Ringe CANDY/HOOVER
Ringe
ABLAUFSTUTZEN
6769419
Ablaufstutzen CANDY/HOOVER
Ablaufstutzen
5421000000
DAMPF-KONDENSATOR-DICHTUNG
7509932
TÜR
D48626
Türen CANDY/HOOVER
Türen
OBEN KORB
F489443
INSERT INCLINABLE PLATES
F489476
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
Schlauch BRANDT
RECHTE SEITENWAND
D48627
Seitenteil Gehäuse CANDY/HOOVER
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SCHLAUCH 5X8 (66655690)
6768471
SCHLAUCH 5X8
7509467
G55858
G55859
DAMPF-ABLEITER
6769420
Dämpfungsmaterialien CANDY/HOOVER
5770000000
THERMOSTATDICHTUNG
7923827
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
Klappe/Deckel/Türen
LINKE SEITENWAND
D48628
Seitenteil Gehäuse
