Ersatzteile für Candy 32900474 (32900474)
Candy
Schlauch für Zulaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015227 in Geschirrspüler
10103694
Dieser graue Formschlauch ist am geraden Einlaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe eingesetzt. Schlauch
Korbrolle CANDY 91601248 Original für Oberkorb Geschirrspüler 1Stk Candy Hoover
280735
eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 91601248
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247.
Merkmale
  • Rolle Ø: 24 mm
  • Stärke: 7 mm
  • Länge: 14 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Kunststoff
MarkeAufdruck/Bestellcode
CandyHoover-Gruppe: Candy Hoover Rosieres Zerowatt..91601248 (Korbrad ober.)
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Candy/Hoover-Gruppe):
- 8-stellige Matrikel-Nr.
- FD (Fertigungsdatum)
- Marke Geschirrkorb
Türbefestigung Einbau CANDY 41900626 für Schlepptürtechnik Geschirrspüler
280750
Bestehend aus 2 Seitenleisten, selbstklebender Wasserschutzfolie, 23-teiligem Schraubenset und technischen Informationen. Tür
Entharter stopsel 41902830 für Geschirrspüler
612744
Ablaufschlauch wie Candy Hoover 91670102 Bluparts 10101298 für Geschirrspüler
614038
Ablaufschlauch CANDY 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
280744
Ablaufschlauch Candy 91670102 29/18mmØ 2,0m für Geschirrspüler
Grauer Wasserauslaufschlauch für die Spülmaschine. Schlauch
Korbführung links für Unterkorb CANDY 41017656 in Geschirrspüler
280754
Passende Korbführung für rechts siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017657 Geschirrkorb
Oberer spritzarm Candy 41902846 für Geschirrspüler
606272
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Wassertasche,Dichtungen,Salzbehälter
Unterer Spritzarm Candy 41902849 für Geschirrspüler
606270
Korbrolle CANDY 91601253 für Unterkorb Geschirrspüler
280756
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 91601253
Passende Korbrollenachse siehe Candy/Hoover-Gruppe 91601247. Korbrollen
Korbführung rechts für Unterkorb CANDY 41017657 in Geschirrspüler
172853
Passende Korbführung für links siehe Candy/Hoover-Gruppe 41017656 Geschirrkorb
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf Candy 91200173 für Geschirrspüler
613428
Pumpe mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Heizung Candy 41006831 IRCA 1131501R für Geschirrspüler
10103951
Neues Heizsystem / Heizstab für die elektronisch gesteuerte Spülmaschine.
Mit der neuen Serie der elektronischen Spülmaschinen wurde ab dem Produktionsdatum 0341 ein neues Heizungselement mit Leistung 1950 W eingeführt, ausgestattet mit einer Thermosicherung (Auslöstemperatur 140°C).
Dieses Heizelement ist vertikal im Wasserzufuhrschacht des oberen Sprüharmes angebracht und ist leicht zugänglich, wenn man die hintere Kunststoffschutzabdeckung unter dem Innenbehälter des Gerätes abnimmt Heizelement
Türscharnierfeder rechts Candy 41015820 für Geschirrspüler
610647
Rechte Rückholfeder mit geringer Zugkraft für das Türscharnier mit variablem Drehpunkt: wobei sich die Tür beim Öffnen leicht anhebt
Bei den Einbau-Geschirrspülern der Marke Candy wird die Ausbalancierung der Tür über die RECHTE Rückholfeder gewährleistet, welche für einen bestimmten Zug tariert ist. Eine korrekt ausbalancierte Tür muss beim Öffnen in der Waagerechten bleiben und darf beim Schließen nicht abrupt zurückschnellen. Türfeder
Ablaufpumpe mit Pumpenkopf wie Candy 91200173 für Geschirrspüler 10099445
613429
AlternativTeil passend u.a. wie Haier-Gruppe: Candy Haier Hoover Rosieres Zerowatt.. 91200173
Pumpe mit Kopf und mit Rückschlagventil für die Wasserentleerung in der Spülmaschine. Pumpe
Türschalter Haier 70013059 für Geschirrspüler
10104110
Schlauch für Auslaufstutzen Umwälzpumpe Candy 41015226 in Geschirrspüler
610681
Dieser graue Formschlauch ist am gebogenen Auslaufstutzen vom Spülmaschinenmotor bzw. der Umwälzpumpe verbaut. Schlauch
Entstörschutz 1,0µF Candy 91200098 für Waschmaschine
10102278
Dieser Entstörfilter ist u.a. auch im Trockner sowie Waschtrockner eingebaut. Entstörfilter
Druckwächter Candy 41030820 für Geschirrspüler
10104107
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe die Menge und Anwesenheit des Wassers in der Spülmaschine festzustellen. Druckwächter
Wassertasche Candy 41026799 für Geschirrspüler
10104356
Diese transparente Regenerierdosierung ist rechts in der Spülmaschine eingesetzt. Sie ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne integrierten Literzähler. Wassertasche
Korbrollenachse für Oberkorb Unterkorb CANDY 91601247 in Geschirrspüler
172855
Schalter Mikroschalter CANDY 41901973 für Geschirrspüler
280736
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 41901973
Mikroschalter Sicherhei
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Schalter
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Nabe 41902821 für Geschirrspüler
609808
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Schlauchklemme 92470244 für Geschirrspüler
604899
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
ZENTRIERUNG OBEN
1481133
ZENTRIERUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1481212
SCHRAUBE Befestigungsteile
RECHTE KORB-FUEHRUNG
1489293
RECHTE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
LINKE KORB-FUEHRUNG
1489294
LINKE KORB-FUEHRUNG Rad/Rollen
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT
1498971
TRUBUNG-SENSOR/NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
2129652
DICHTUNG Dichtungen
2129663
DICHTUNG Dichtungen
SICHERUNGSRING
2129664
SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
NIVEAUREGLER
2129762
NIVEAUREGLER Schalter / Taster
O-RING 10,5X21MM
3311787
O-RING 10,5X21MM Dichtungen
333220
3793097
DICHTUNG Dichtungen
KUPPLUNG - STREIFEN
3798399
KUPPLUNG - STREIFEN
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173
444526
63533 PUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 91200173 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
HAKEN
4621527
HAKEN Haken
NETZKABEL
4642888
RADSTOPPER
4643298
RADSTOPPER
ZENTRIERVORRICHTUNG
4643310
ZENTRIERVORRICHTUNG Stopfen
SCHLAUCHKLEMME
4645380
SCHLAUCHKEMME
4645382
SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
DUSE
4647056
DUSE Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH
4833594
8 KOMPAKT- STECHER
4924326
8 KOMPAKT- STECHER Gehäuseteile,Gehäuse
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER
5206141
VERTEILER WASSER+DURCHFLUSSMESSER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SCHLAUCHKEMME
5429889
ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
ABLAUFSCHLAUCH 2 M Anschlussteile,Schlauch
FUSS
5730331
FUSS Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN
5755290
INNENTÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A
5878082
ELEKTROPUMPE - 50 HZ - 0,2 A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KOMPL. BEHÄLTER
6014915
KOMPL. BEHÄLTER Überlauf
FLOTTEUR WATERBLOCK
6108278
FLOTTEUR WATERBLOCK Schalter / Taster,Schwimmerschalter
GEHÄUSE KUPPLUNG
6110871
GEHÄUSE KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER
6769019
UNIPOLAR NA+P.A. SCHALTER Schalter / Taster
ENTSTÖRFILTER
6769028
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
KUGELLAGER F.SPRÜHARM
6769200
KUGELLAGER F.SPRÜHARM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BEHALTERDICHTUNG
6769203
BEHALTERDICHTUNG Dichtungen
OR DICHTUNG
6769205
OR DICHTUNG Dichtungen
ZENTRIERVORRICHTUNG
6769251
ZENTRIERVORRICHTUNG Rad/Rollen
SCHIEBER
6769252
SCHIEBER Schieber
SCHLAUCH KLEMME
6769260
SCHLAUCH KLEMME Anschlussteile,Schlauch
STIFT
6769289
STIFT
STANGE
6769290
STANGE
KORB RADSTIFT
6769394
KORB RADSTIFT Rad/Rollen
KORBRAD OBEN
6769395
KORBRAD OBEN Rad/Rollen
UNTEN. KORBRAD
6769396
UNTEN. KORBRAD Rad/Rollen
TRICHTER
6769426
TRICHTER Zubehörteile
SCHLAUCH
6769650
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
6769651
HINTEN.REGULIERBARER FUSS
6769722
HINTEN.REGULIERBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
GLEITSCHIENE
6770017
GLEITSCHIENE Rad/Rollen
ENTHARTER OR DICHTUNG
6770299
ENTHARTER OR DICHTUNG Dichtungen
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE
6770301
GEGEN-RÜCKKEHR-RÖHRE Ventile,Rückschlagventile
C00320442 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
R/VORD. L/HINT.TASSEN-KORB
7508323
R/VORD. L/HINT.TASSEN-KORB Gehäuseteile,Korb
L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB
7508324
L/VORD.-R/HINT.TASSEN-KORB Gehäuseteile,Korb
RAD HALTER VERSTÄRKUNG
7509837
RAD HALTER VERSTÄRKUNG Rad/Rollen
VORDER FUHRUNG HALTER
7509978
VORDER FUHRUNG HALTER Rad/Rollen
FILTERPLATTE
7510114
FILTERPLATTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
VERSSCHLUSSREGLER
7510118
VERSSCHLUSSREGLER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KOMPL.AUSSENHEIZUNG
7923098
KOMPL.AUSSENHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO
7923636
DICHTUNG SICHERHEIT-MIKRO Dichtungen
UMSCHALTER
7923669
UMSCHALTER Anschlussteile
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER
7923685
UMSCHALTER-ROEHRE-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7923686
DICHTUNG Dichtungen
NABE
7923796
NABE Rad/Rollen
GRIFF
7924127
TUR VERSCHLUSS
7924494
TUR VERSCHLUSS Schalter / Taster
TUER-AUSGLEICH FEDER
8037196
TUER-AUSGLEICH FEDER Federn
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831
8399814
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR CANDY 41006831 Heiz und Kühlelemente
HAKEN SCHLIESSEN
9222411
HAKEN SCHLIESSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ
9224773
KLEINE PLATTEN UNTERSTÜTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH
9224926
SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR.
9225034
SCHUTZBUCHSE FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Gehäuse
9226716
DICHTUNG Dichtungen
9227173
LEISTE Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
9305590
ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
SICHERUNGSRING
D375994
SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
NABE
D375998
NABE Rad/Rollen
BEHÄLTER
D48356
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DICHTUNG ZU ENTHAERTER
D726634
DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG
D916248
KOMPL. EINBAU UMSCHLAG Gehäuseteile
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG
F315939
KOMPL. EINBAU-UMSCHLAG Gehäuseteile
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER
F475785
16S7D- X31052731.0334Q ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5)
F488535
(V)INNEN DR SCHRAUBE D/W(X5) Befestigungsteile
BESTECK HALTER
F489446
BESTECK HALTER Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
INCLINABLE PLATES HOLDER
F489475
INCLINABLE PLATES HOLDER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160
G52040
X673000900160 PRESSOSTATSCHLAUCH X673000900160 Anschlussteile,Schlauch
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH
G55850
X672030090083 PRESSOSTATSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729
G575165
ERSATZ FÜR CANDY MIKROSCHALTER SICHERHEIT 41900729 Schalter / Taster
G680109
MIKROSCHALTER SICHERHEIT Schalter / Taster
ENTHARTER STOPSEL
H418117
ENTHARTER STOPSEL Stopfen
OB. AUSLAUF ROHR
H537217
OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
OBERER SPRÜHARM
H550191
OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
TUBO AQUAST.W/OUT DRY/T
H733140
TUBO AQUAST.W/OUT DRY/T Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
FERMO ROTELLA ANT./GR
H733200
NABE ZENTRAL/GR
H733201
NABE ZENTRAL/GR Rad/Rollen
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR
H733202
.ROHR VERSORGUNG. 50/GR Anschlussteile,Rohre
GHIERA DECALCIFICATORE/GR
H733203
GHIERA DECALCIFICATORE/GR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RING DRUCKWÄCHTER/GR
H733204
RING DRUCKWÄCHTER/GR Gehäuseteile,Ringe
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS
H733205
OBENKORB REGULIER.GRUPPE RECHTS Rad/Rollen
SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
NIVEAUSCHLAUCH
4648822
NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TASTATUR ELEKTRONIK
6110751
TASTATUR ELEKTRONIK Schalter / Taster
SCHLAUCH 5X8
6768471
SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH 5X8
6768472
SCHLAUCH 5X8
6769697
SCHLAUCH 5X8
7509467
THERMOSTATDICHTUNG
7923827
THERMOSTATDICHTUNG Dichtungen
NIVEAUSCHLAUCH
9224939
SCHLAUCH
9227645
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR.
9228406
BUCHSDECKEEL FUER ELEKTR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM
9262828
PRESS. SWITCH TUBE 1180MM Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH ABLAUF
9344908
SCHLAUCH ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH PRESSOSTAT
D225754
SCHLAUCH
D375997
SCHLAUCH EINGANG WASSER
D48357
SCHLAUCH EINGANG WASSER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
TÜR
D48626
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
RECHTE SEITENWAND
D48627
RECHTE SEITENWAND Gehäuseteile
LINKE SEITENWAND
D48628
LINKE SEITENWAND Gehäuseteile
OBEN KORB
F489443
OBEN KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
INSERT INCLINABLE PLATES
F489476
INSERT INCLINABLE PLATES Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
SCHLAUCH PRESSOSTAT
F493986
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55857
SCHLAUCH PRESSOSTAT
G55858
SCHLAUCH
G55859
SPRÜHARM
G957812
BEDIENBLENDE
H733
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
