Ersatzteile für Candy 32001109 (32001109)
Candy
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
NTC THERMOSTAT
5656783
NTC THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
ZUGABEVORRICHTUNG
D375982
EINSTELLBAR SCHRAUBE
D946616
EINSTELLBAR SCHRAUBE Befestigungsteile
FÜHRUNGSROLLE
D946618
FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG
D946622
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG Befestigungsteile
SCHWIMMER
D946635
SCHWIMMER Anschlussteile
TRICHTER
D946643
TRICHTER Zubehörteile
ABLAUFSCHLAUCH
D946817
TÜR RIEGEL
D946894
TÜR RIEGEL Haken
ENTHÄRTUNG DECKEL
D946897
ENTHÄRTUNG DECKEL Stopfen
FUSS
D947117
FUSS Gehäuseteile,Fuß
CYLINDRICAL FILTER
D948056
CYLINDRICAL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER
D948312
MS1-03 WASSERSTOP SCHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
F251757
A/S-ADJUSTER SPRING,DWFN320,672001100016
F251768
A/S-ADJUSTER SPRING,DWFN320,672001100016 Befestigungsteile
FÜHRUNGSROLLE
F251806
A/S-DOOR LOCK HOOK,DWFN320,672001400042,
F251840
A/S-DOOR LOCK HOOK,DWFN320,672001400042, Haken
A/S-SEAL RING,DWFN320,673001500075,EPDM,
F251850
A/S-SEAL RING,DWFN320,673001500075,EPDM, Dichtungen
C00378295 VERSCHLUSSHAKEN
F675190
C00378295 VERSCHLUSSHAKEN Haken
SCHARNIER, RECHTS
F727688
SCHARNIER, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
TUBULAR HEATER
G156685
TUBULAR HEATER Heiz und Kühlelemente
G228899
MAGNETVENTIL VENTIL --
G228930
MAGNETVENTIL VENTIL -- Ventile,Magnetventile
LINKS HINGE --
G229245
LINKS HINGE -- Gehäuseteile,Scharniere
BAUGRUPPE REGENERATION
G506327
BAUGRUPPE REGENERATION Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
RECHTS SCHARNIER
G506674
RECHTS SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HAKEN SCHIENE TÜR, CORRIDOR
G506860
HAKEN SCHIENE TÜR, CORRIDOR Haken
MAGNETVENTIL VENTIL
G506922
MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
ECKE FÜHRUNG
G506931
ECKE FÜHRUNG Führung/ Schiene
EINBAU HEIZUNG
G506953
EINBAU HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MICRO CONTACT ANTO-LEAK
G507203
MICRO CONTACT ANTO-LEAK Schalter / Taster
SPRAY ARM UNTERSEITE/UNTEN
G507225
SPRAY ARM UNTERSEITE/UNTEN Sprühteile/ Düsen
1718C ABLAUFPUMPE
G507346
1718C ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
FEDER
G507455
FEDER Federn
VERRIEGELUNG
G507480
VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SONDE
G507485
SONDE Thermostate,Temperaturfühler
HALTER ANTRIEB/MOTOR
G507528
HALTER ANTRIEB/MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LEITUNG LUFT UNTERBRECHUNG
G507631
LEITUNG LUFT UNTERBRECHUNG Anschlussteile,Schlauch
VERBINDUNGSSCHLAUCH
G507634
VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
LEITUNG PUMPE
G507647
LEITUNG PUMPE Anschlussteile,Schlauch
LEITUNG ABLAUF
G507652
LEITUNG ABLAUF Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER, RECHTS
G881791
SCHARNIER, LINKS
G881792
SCHARNIER, LINKS Gehäuseteile,Scharniere
EINLASS SCHLAUCH
G882038
EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
VERBINDUNGSSCHLAUCH
G882040
TÜRSEIL
G882049
TÜRSEIL
SPRÜHARM
G882624
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
OBEN SPRÜHARM LEITUNG
G882628
OBEN SPRÜHARM LEITUNG Anschlussteile,Rohre
SCHLOSS
G882634
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
ENTHÄRTUNG
G882635
ENTHÄRTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG
G882673
RÖHRENFÖRMIG HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
MS1-03 SCHALTER,3(1)A 250VAC
G898253
MS1-03 SCHALTER,3(1)A 250VAC Schalter / Taster
1718C ABLAUFPUMPE
G898269
HEIZUNG 1800W
G915332
HEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
UMWALZPUMPE WELLING YXW50-2E
G915333
UMWALZPUMPE WELLING YXW50-2E Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1718C ABLAUFPUMPE DWS
G915334
1718C ABLAUFPUMPE DWS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SPRÜHARMROHR
G915336
SPRÜHARMROHR Anschlussteile,Rohre
TÜRSCHLOSS
G915339
TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
ENTHÄRTUNGSANLAGE
G929448
ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
SPRÜHARM UNTEN 45
G929450
SPRÜHARM UNTEN 45 Sprühteile/ Düsen
L/H SCHARNIER
G960059
L/H SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ELEKTROVENTIL,6W 3.78 2.5L/MINUTEN
H324045
ELEKTROVENTIL,6W 3.78 2.5L/MINUTEN Ventile,Magnetventile
SPRÜHARM,UNTER
H344365
SPRÜHARM,UNTER Sprühteile/ Düsen
ROHR,WASSEREINLAUF,LUFT UNTERBRECHUNG
H348838
ROHR,WASSEREINLAUF,LUFT UNTERBRECHUNG Anschlussteile,Schlauch
ABLAUFSCHLAUCH
H351701
FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE)
H537398
FÜHRUNGSVERRIEGELUNG(HINTERE) Führung/ Schiene
SPRÜHARM OBEN 45
H537619
SPRÜHARM OBEN 45 Sprühteile/ Düsen
THEMPERATURFÜHLER NTC
H538043
THEMPERATURFÜHLER NTC Thermostate,Temperaturfühler
EINLASSVENTIL
H538250
EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
1718C ABLAUFPUMPE
H618181
ENDSTUECK FUR FUHR
H638314
ENDSTUECK FUR FUHR Führung/ Schiene
THERMOSTAT
H638315
MITTE SPRÜHARM
H638332
MITTE SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
SCHARNIER, LINKS
H638342
YXW50-2E UMWÄLZPUMPE
H639331
YXW50-2E UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SUMPFVERBINDER
H717758
SUMPFVERBINDER Anschlussteile,Schlauch
1718C ABLAUFPUMPE
H722527
MS1-03 MICROSW. 17476000001137
H736946
MS1-03 MICROSW. 17476000001137 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
H737652
TÜRSEILHALTER/FÜHRUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS.VERSCHLUSS.SX 12276000001731
H737653
AS.VERSCHLUSS.SX 12276000001731 Gehäuseteile,Scharniere
AS.VERSCHLUSS.DX 12276000001778
H737654
AS.VERSCHLUSS.DX 12276000001778 Gehäuseteile,Scharniere
ELETTRODIS.17476000001418
H737657
ELETTRODIS.17476000001418 Ventile,Dosierkombinationen
HAKEN 12176000009491
H737662
HAKEN 12176000009491 Haken
CAVO LINEA 17476000000176
H737663
CAVO LINEA 17476000000176 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECALCIF. 17476000001365
H737666
DECALCIF. 17476000001365 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
KAPPE VERKAUF 12176000010640
H737671
KAPPE VERKAUF 12176000010640 Stopfen
GALLEGGIA.12876000000050
H737673
GALLEGGIA.12876000000050 Anschlussteile
ARM INF.12176000009195
H737677
ARM INF.12176000009195 Sprühteile/ Düsen
FILTER 12176000009640
H737678
FILTER 12176000009640 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
BOTTICH.TASTE.12676000000651
H737679
BOTTICH.TASTE.12676000000651 Anschlussteile,Schlauch
12176000009231 ARM UNTERTEIL.12176000009231
H737680
12176000009231 ARM UNTERTEIL.12176000009231 Sprühteile/ Düsen
FEDER 12976000000201
H737684
FEDER 12976000000201 Federn
ELETTROVA. 17476000001144
H737685
ELETTROVA. 17476000001144 Ventile,Magnetventile
HEIZUNG 17476000001408
H737690
HEIZUNG 17476000001408 Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSSCHLAUCH 12676000000100
H737691
VERBINDUNGSSCHLAUCH 12676000000100 Anschlussteile,Schlauch
BODEN 12176000003090
H737692
BODEN 12176000003090 Gehäuseteile
SCHRAUBE VERSTELLBAR.12976000001001
H737696
SCHRAUBE VERSTELLBAR.12976000001001 Befestigungsteile
DICHTUNG. 12676000000713
H737697
DICHTUNG. 12676000000713 Dichtungen
ROHR 12676000000146
H737700
ROHR 12676000000146 Anschlussteile,Schlauch
YXW50-2E MOTOPOMPA 17476000001561
H737701
YXW50-2E MOTOPOMPA 17476000001561 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SONDE 17176000012008
H737702
SONDE 17176000012008 Thermostate,Temperaturfühler
BESTECK KORB
H737703
BESTECK KORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
MICROFILT. 12176000003676
H737706
MICROFILT. 12176000003676 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
BEHÄLTER 12176000016228
H737708
BEHÄLTER 12176000016228 Überlauf
TUB.AIR-BR 12676000000140
H737717
TUB.AIR-BR 12676000000140 Anschlussteile,Schlauch
SONDE 17176000000311
H737819
SONDE 17176000000311 Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG 17476000005319
H737873
HEIZUNG 17476000005319 Heiz und Kühlelemente
A/S-CUSION SENSOR LEAKAGE,ODM, DW3000MM
H740768
A/S-CUSION SENSOR LEAKAGE,ODM, DW3000MM Anschlussteile
A/S-PUMP CIRCULATION,5500MM, ODM
H740778
A/S-PUMP CIRCULATION,5500MM, ODM Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
A/S-HEATER PUMP,5500MM, ODM
H740779
A/S-HEATER PUMP,5500MM, ODM Heiz und Kühlelemente
A/S-WATER SOFTNER,DW5500MM
H740802
A/S-WATER SOFTNER,DW5500MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
A/S-HOSE PUMP OUT,DW5500MM
H740805
A/S-HOSE PUMP OUT,DW5500MM Anschlussteile,Schlauch
A/S-HOSE PUMP IN,DW5500MM
H740806
A/S-HOSE PUMP IN,DW5500MM Anschlussteile,Schlauch
A/S ASSY-DOOR LINK R,DW5500MM
H740835
A/S ASSY-DOOR LINK R,DW5500MM Gehäuseteile,Scharniere
HALTER FILTER
G507516
HALTER FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
MOTORHALTER
H538069
MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE M5X60
H717746
SCHRAUBE M5X60 Befestigungsteile
COULIS.SX 12276000001357
H737661
COULIS.SX 12276000001357 Führung/ Schiene
DICHTUNG.12676000001801
H737686
DICHTUNG.12676000001801 Dichtungen
ANELLO DEC.12176000009513
H737687
ANELLO DEC.12176000009513 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLATTE.FILTER.12176000003700
H737688
PLATTE.FILTER.12176000003700 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
GUARNIZIO. 12676000001461
H737699
GUARNIZIO. 12676000001461 Dichtungen
GESCHIRRKORB OBEN 12976000003146
H737704
GESCHIRRKORB OBEN 12976000003146 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TASTE 12676000000071
H737716
TASTE 12676000000071 Schalter / Taster
PROFESSIONAL.INF.12276000001810
H737916
PROFESSIONAL.INF.12276000001810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
