Ersatzteile für Candy 32000147 (32000147)
Candy
Dichtung CANDY 49011764 für Sprüharm oben Geschirrspüler
172960
Sprüharm,Dichtungen
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Schlauchhalterung kurve 92689587 für Waschmaschine
613400
Korbrolle CANDY 49005662 für Oberkorb Geschirrspüler
280746
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig. Spülmaschinenreiniger
Spülmaschinen All in One Tabs Haier LDT2030 35602032 für Geschirrspüler 30 Stück
11000263
Spülmaschinen Tabs mit integrierten Reinigungsmittel, Fettlöser, Spülmaschinensalz, Klarspüler und Kristallschutz für eine optimale Reinigung von Geschirr und Maschine.
Reinigungs Tab in den vorgesehenen Behälter legen und Spülprogramm starten. Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
Türverschluss Candy 49010058 für Geschirrspüler
607183
Oberer spritzarm 49017700 für Geschirrspüler
606247
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen. Spülmaschinenreiniger
Microfilter 49017961 für Geschirrspüler
613977
49011764 SPRÜHARM DICHTUNG
1108307
49011764 SPRÜHARM DICHTUNG Dichtungen
88026767 25668 KAPPE SALZBEHÄLTER
1318270
88026767 25668 KAPPE SALZBEHÄLTER Stopfen
88026771 25671 SCHLAUCH UMWÄLZPUMPE
1319502
88026771 25671 SCHLAUCH UMWÄLZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
49011661 SCHLAUCH KLEMME
1480966
49011661 SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
49011668 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING
1481002
49011668 DRUCKWÄCHTER SICHERUNG RING Gehäuseteile,Ringe
49011774 BUCHSE
1481018
49011774 BUCHSE Lager
49011675 SCHLAUCH
1483557
49011675 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49012029 SCHLAUCH
1483558
49012029 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49011771 SPRÜHARM HALTER
1483691
49011771 SPRÜHARM HALTER Lager
49011754 ABLAUFSCHLAUCH
1483721
49011754 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49011769 NABE
1483738
49011769 NABE Lager
49011751 SPRÜHARMVERBINDUNGSROHR
1486508
49011751 SPRÜHARMVERBINDUNGSROHR Anschlussteile,Rohre
49011637 ZENTRIERVORRICHTUNG
1486532
49011637 ZENTRIERVORRICHTUNG Achsen
49011669 ABLAUFSTUTZEN
1487186
49011676 SCHLAUCH
1488554
49011676 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49011773 DICHTUNG
1488556
49011773 DICHTUNG Dichtungen
49011692 NIVEAUREGLER
1494072
49011692 NIVEAUREGLER Schalter / Taster
49012026 MOTOR PUMPE
1502004
49012026 MOTOR PUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
C00041088 482000026429 DECKEL F. ENTHÄRTER
1532624
C00041088 482000026429 DECKEL F. ENTHÄRTER Stopfen
00793780 FEDER
1666128
00793780 FEDER Federn
00793845 DICHTUNGSPROFIL
1666193
00793845 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
00797006 DECKEL
1675585
00797006 DECKEL Stopfen
00797018 DECKEL
1675597
00797018 DECKEL Stopfen
00797185 DOSIEREINRICHTUNG
1675743
00797185 DOSIEREINRICHTUNG Ventile,Dosiermittelgeber
49010058 TUR VERSCHLUSS
2131812
49010058 TUR VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
C00316570 480140101011 DICHTUNG ROHR
2922664
C00316570 480140101011 DICHTUNG ROHR Dichtungen
C00322663 480140101021 MIKROFILTER
2922673
C00322663 480140101021 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00316674 480140101056 KRÜMMER
2922704
C00316674 480140101056 KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
C00312731 480140101062 NIVEAUSCHALTER
2922709
C00312731 480140101062 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00316724 480140101074 FEDER SCHARNIER
2922720
C00316724 480140101074 FEDER SCHARNIER Federn
C00314911 480140101079 EIN-AUS-SCHALTER
2922725
C00314911 480140101079 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
C00316994 480140101487 FÜHRUNG ROHRLEITUNG
3029695
C00316994 480140101487 FÜHRUNG ROHRLEITUNG Achsen
C00322753 480140101492 MUTTER ENTHÄRTER
3029699
C00322753 480140101492 MUTTER ENTHÄRTER Befestigungsteile
C00312565 480140101542 SPRÜHARM OBEN
3029717
C00312565 480140101542 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
1070006 FÜHRUNGSKAPSEL
394632
1070006 FÜHRUNGSKAPSEL Achsen
1070010 MUTTER DER AUßENRÖHRE
394636
1070010 MUTTER DER AUßENRÖHRE Befestigungsteile
1070083 SALZBÄLTER
394705
1070083 SALZBÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1070101 EINLASSVENTIL
394723
1070101 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
1070103 EINLASSVENTIL
394725
1070103 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
91943229 DOSIERKOMBINATION BITRON
4608402
91943229 DOSIERKOMBINATION BITRON Ventile,Dosiermittelgeber
92968155 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER
4620895
92968155 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH 1,5 METER Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
NETZKABEL
4642888
437018 MUTTER KOLLEKTOR
4831102
437018 MUTTER KOLLEKTOR Anschlussteile
437050 FORMTEIL
4831106
437050 FORMTEIL Achsen
437032 TÜRFEDER
4833464
437032 TÜRFEDER Federn
436815 VENTIL
4834432
436815 VENTIL Ventile,Magnetventile
436819 DURCHLAUFERHITZER
4835283
436819 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
436574 DURCHLAUFERHITZER
4835877
436574 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
YXW50-2F 436818 UMWÄLZPUMPE
4836048
YXW50-2F 436818 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
4055074399 RUNDDICHTUNG,KOLLEKTOR
4897091
4055074399 RUNDDICHTUNG,KOLLEKTOR Dichtungen
4055074407 MUTTER,KOLLEKTOR
4897092
4055074407 MUTTER,KOLLEKTOR Anschlussteile
4055074423 OBERER SPRÜHARM
4899209
4055074423 OBERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
4055074613 DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1
4899409
4055074613 DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,140/1 Schalter / Taster
4055074803 ZULAUFVENTIL
4899410
4055074803 ZULAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4900460
4055074993 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
244381 VERBINDUNGSROHR
4907376
244381 VERBINDUNGSROHR Anschlussteile,Schlauch
49017965 ENTHARTER STOPSEL
4925993
49017965 ENTHARTER STOPSEL Stopfen
49017700 SPRÜHARM OBEN
4942823
49017700 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
49017998 TASSEN KORB
5203485
49017998 TASSEN KORB Gehäuseteile,Gefässe
49017733 PUMPENMOTOR
5204972
49017733 PUMPENMOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
AS0007112 SCHWIMMER
5344272
AS0007112 SCHWIMMER Anschlussteile
AS0007116 DICHTUNG
5344276
AS0007116 DICHTUNG Dichtungen
AS0007123 ECROU POT A SEL
5344283
AS0007123 ECROU POT A SEL Stopfen
AS0007128 DICHTUNG
5344288
AS0007128 DICHTUNG Dichtungen
AS0007153 SCHLAUCH PUMPE/BLOCK
5344309
AS0007153 SCHLAUCH PUMPE/BLOCK Anschlussteile,Schlauch
AS0007368 SCHALTER
5344445
AS0007368 SCHALTER Schalter / Taster
49017696 DICHTUNG
5397726
49017696 DICHTUNG Dichtungen
4055074670 ENTHÄRTER,DECKEL,SATZ
5625673
4055074670 ENTHÄRTER,DECKEL,SATZ Stopfen
4055074977 ANSCHLUSSROHR
5625678
4055074977 ANSCHLUSSROHR Anschlussteile,Rohre
0124000590B 49055472 HEIZUNG
5631517
0124000590B 49055472 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
49017698 MUTTER STEIGROHR
5633712
49017698 MUTTER STEIGROHR Anschlussteile
72050211001 PRESSOSTAT (140/120)
5636799
72050211001 PRESSOSTAT (140/120) Schalter / Taster
49017716 DICHTUNG
5656754
49017716 DICHTUNG Dichtungen
49017966 SICHERUNGSRING
5656755
49017966 SICHERUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49017735 SCHLAUCH
5656758
49017735 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
673000900185 49017725 ABLAUFSCHLAUCH
5656759
673000900185 49017725 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49017743 NIVEAUREGLER
5656765
49017743 NIVEAUREGLER Schalter / Taster
49017961 MIKROFILTER
5656773
49017961 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
49017967 ENTHARTER
5656789
49017967 ENTHARTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
49017956 UMSCHALTER GEHÄUSE
5656802
49017956 UMSCHALTER GEHÄUSE Sprühteile/ Düsen
49018054 ABLAUFSTUTZEN
5656820
49017762 BIPOLAR. SCHALTER NA
5656821
49017762 BIPOLAR. SCHALTER NA Schalter / Taster
49017775 VORDERE DICHTUNG
5660254
49017775 VORDERE DICHTUNG Dichtungen
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
49020898 ARM WASCHEN OBEN
6108986
49020898 ARM WASCHEN OBEN Sprühteile/ Düsen
49020942 ENTHÄRTER
6111331
49020942 ENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
AS0012842 VENTIL EINLASS
6137031
AS0012842 VENTIL EINLASS Ventile,Magnetventile
91601457 TRICHTER
6769426
91601457 TRICHTER Zubehörteile
49021595 ELEKTROVENTIL
6836705
49021595 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
49022653 WATER-BLOCK SENSOR
7764970
49022653 WATER-BLOCK SENSOR Schalter / Taster
1014612 RÖHRE DES OBEREN SPRÜHARMS
7766109
1014612 RÖHRE DES OBEREN SPRÜHARMS Anschlussteile,Rohre
1014641 EIN/AUS UMSCHALTER
7766135
1014641 EIN/AUS UMSCHALTER Schalter / Taster
1017040 ABLAUFSCHLAUCH
7766198
1017040 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1021461 EINLASSVENTIL
7766339
1021461 EINLASSVENTIL Ventile,Magnetventile
49011755 ENTHARTER STOPSEL
1486162
49011755 ENTHARTER STOPSEL Stopfen
49011654 ENTHARTER STOPSEL
1487025
49011654 ENTHARTER STOPSEL Stopfen
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
49011780 VERSTÄRKUNG
1492745
49011780 VERSTÄRKUNG Gehäuseteile,Scharniere
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
92977271 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
92978147 SALZ EINSTELLUNG
4648880
92978147 SALZ EINSTELLUNG Regler
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655690 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
66655720 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91624619 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
66655728 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
RECHTER SCHARNIER
8037581
RECHTER SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
FEDER
8037583
FEDER Federn
ELEKTROVERTEILER
8037584
ELEKTROVERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
RAHMEN
8037586
RAHMEN Gehäuseteile
VERSTÄRKUNG
8037587
VERSTÄRKUNG Anschlussteile,Armaturen
FUSS
8037598
FUSS Gehäuseteile,Fuß
VORDER FUHRUNG HALTER
8037600
VORDER FUHRUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OBERER KORB STOPPER
8037602
OBERER KORB STOPPER
UNTEN.KORB
8037607
UNTEN.KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
OBERKORB
8037608
OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
TASSEN KORB
8037610
TÜR
8037619
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8037621
8037622
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH KURVE
8037630
ABLAUFSCHLAUCH KURVE Anschlussteile,Schlauch
49005686 SICHERUNGSRING
8037633
49005686 SICHERUNGSRING Befestigungsteile
TRICHTER
8037635
KOMPL.BEHALTER
8037637
KOMPL.BEHALTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FILTER
8037641
UNTERER SPRÜHARM
8037643
UNTERER SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
UMSCHALTER GEHÄUSE
8037648
OB. AUSLAUF ROHR
8037649
OB. AUSLAUF ROHR Anschlussteile,Rohre
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
