338914
Wäschenetz
338915
Wäschenetz
Maschinenreiniger Set Haier 35602755 für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
618524
Mit dem 3-in-1-Reiniger von Care+Protect bleiben Ihre Waschmaschine und Ihr Geschirrspüler / die Spülmaschine sauber und leistungsfähig.
Anti-Kalk-, Entfettungs- und Desinfektionsfunktionen sind nun effektiv in einem einzigen Produkt vereint. Dadurch wird Ihr Gerät von Kalk, Schmutz und Gerüchen befreit und somit ggfs. der Energieverbrauch gesenkt.
Eine monatliche Wartung Ihrer Geräte kann deren Nutzungsdauer verlängern.
Dank der professionellen Formel werden schädliche Kalkablagerungen entfernt und die Bauteile im Inneren des Gerätes gründlich gereinigt, so dass Schimmel und schlechte Geräte vermieden werden können.
-- ANWENDUNG:
WASCHMASCHINE:
1. Mit leerer Waschmaschine laufen lassen.
2.Inhalt des Beutels direkt in die Trommel geben.
4. Starten Sie einen 60°C-Waschgang ohne Vorwäsche.
GESCHIRRSPÜLMASCHINE:
1. Räumen Sie den Geschirrspüler vor der Benutzung aus.
2. Füllen Sie die Hälfte des Beutels in das Spülmittelfach.
3. Die andere Hälfte geben Sie direkt in die Maschine.
4. Starten Sie den Geschirrspüler mit einem Programm bei 60°C.
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Maschinen-Reiniger Hoover 35601768 CDP1012 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 12x50g
280784
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601768
Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung: Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Wasch- bzw. Spülprogramm mit einer Temperatur von mind. 60° C und ohne Vorwäsche wählen. Das Gerät muss bei der Anwendung leer sein.
Empfehlung: Die Behandlung einmal pro Monat wiederholen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc
Reinigungstabs Candy 35602255 CDT1005 CARE+PROTECT für Waschmaschine 5Stk
10101157
Die professionelle Formel mit aktiven Enzymen macht die Tabs ideal für die gründliche Reinigung des Filters und der Innenteile Ihrer Waschmaschine. Die Reinigungstabs entfernen Fett und Waschrückstände und hinterlassen einen angenehmen Lavendelduft. Das Paket
enthält eine vorgeschnittene Box, die das Herausnehmen der Tabs erleichtert.
Reinigt Pumpen, Leitungen, Dichtungen, Plastikteile und den Innenraum der Maschine.
- Entfernt Wasch- und Reinigungsmittelreste
- Hygienisch reinigen und Gerüche entfernen
- Safe touch - Schützende wasserlösliche Folienverpackung
- Maximale Effizienz bei 60 °C
- Ideal auch zum Reinigen der Trommel nach dem Waschen von Teppichen voller Staub und Tierhaare.
Programm bei 60 Grad laufen lassen. (keine Vorwäsche). Anwendung einmal im Monat wiederholen. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfiehlt sich die Verwendung von zwei Tabs im ersten Durchgang.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Maschinenreiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g
338899
Maschinen-Reiniger CANDY 35601769 CDP1004 Care+Protect für Waschmaschine Geschirrspüler 4x50g 3in1: Entkalker - Fettlöser - Hygienereiniger - für 4 Anwendungen bzw. 4 Monate -
Originalteil: Candy/Hoover-Gruppe 35601769 Die regelmäßige monatliche Wartung bei 60 ° C und die Verwendung eines Entfettungs- und Entkalkungsmittels halten Ihre Waschmaschine sauber und helfen, Gerüche und die Rückstände von Waschmittel und Kalkablagerungen zu entfernen.
Anwendung:Den Inhalt eines Beutels direkt in die Trommel der Waschmaschine geben. Bei Geschirrspülern die Hälfte eines Beutels in das Spülmittelfach und die andere Hälfte direkt auf den Boden des Spülraumes geben.
Entkalker und Entfetter Pods Haier Triple Power Pod 35602830 für Geschirrspüler
11000272
Wasserlöslicher Reinigungs-Pod entfernt Verkalkungen und Verschmutzungen in der Spülmaschine.
Reinigung kann während des normalen Spülvorgangs vorgenommen werden, es ist kein leer Waschgang notwendig.
BP0111 TÜRSCHALTER/ÖFFNUNGSVERZÖGERER
1864515
HEIZUNG 220V
1873455
HEIZUNG 220V
10X1251 ZIEHKEILRIEMEN
2288481
Riemen
30X52/60X11/15 SIMMERRING/DICHTUNGSRING
2331010
Gehäuseteile,Ringe
1133J4 EL ZIEHKEILRIEMEN
2486042
Riemen
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
Lager
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303
308010
TIMER-KNOPF-DECKEL
311607
TIMER-KNOPF-DECKEL
TÜRHAKEN
3366086
TÜRHAKEN
C00013563 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426790
Lager
C00002591 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426792
Lager
9,5X1185 KEILRIEMEN 9,5XA186
431855
Riemen
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
RECHE BUCHSE
4621869
RECHE BUCHSE
MOTOR VARIERBARE RIEMENSC
4621943
STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
STOSSDAMPFER PUFFER
4646659
BREMMSSCHUH
5318282
BREMMSSCHUH
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
Lager
10X1240LP KEILRIEMEN
628496
Riemen
FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB
6768464
HEIZUNG 1950W 230V - BL VO
6769146
TÜRMANSCHETTE PASSEND FÜR CANDY (FÜR RVS-BOTTICH)
7196074
7440689
Gehäuseteile,Ringe
HEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR CANDY 91201638, EX 91211011
7737824
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
Filter mechanisch,Siebe
62052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D324
Lager
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
LAGER
M203684
LAGER
Lager
6205-2RZ KUGELLAGER
M548575
6205-2RZ KUGELLAGER
Lager
HEIZUNG
2476224
HEIZUNG
RIEMEN,KEIL
3357029
RIEMEN,KEIL
Riemen
ABDECKHAUBE
340589
ABDECKHAUBE
STOSSDAMPFER FEDER
4622756
STOSSDAMPFER FEDER
RING DE DICHTUNG
554941
RING DE DICHTUNG
Gehäuseteile,Ringe
FILTERG.O/WASSER WIEDERZ.
6770935
