Ersatzteile für Braun WH5000 Type 4191 (WH5000)
Braun
WH5000 Type 4191
WH5000
Mixer
Motorkupplung wie BRAUN Aufsatz Antrieb für Stabmixer
172476
AlternativTeil passend für Braun Stabmixer. Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Plastikkupplung BRAUN 67050811 weiß für Metallschaft Stabmixer Typ4130
10002619
Inklusive O-Ring.
Hinweis: Diese kleine Kupplung ist nicht zu verwechseln mit der schwarzen Motorkupplung!
Die Motorkupplung ist einzeln Nicht bestellbar, da diese fest mit dem Motor verbunden ist. Antrieb
Zerkleiner schwarz MK30BK (500ml) Braun 0X81364498 für Stabmixer
617806
Stabmixer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,525d3fc9533e481e9a24cb09ae6de9af
Messer DeLonghi AS00004184 für Universalzerkleinerer 350ml Stabmixer
10102606
Dieser Messereinsatz mit weißer Aufnahme ist u.a. auch passend wie BRAUN 67050146 für Typen 4162 4165 4191 4193 4194 4196 4199 4200
Bitte folgende Maßangaben beachten
Messermaße:
- Höhe: ca. 9,5 cm
- Breite des Messers: ca. 8,0 cm
Für Behälter 350 ml:
- Oberer Durchmesser des Behälters: 10 cm
- Höhe des Behälters: 10 cm Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Schneebesen mit Getriebe BRAUN MQ10BK 0X81364450 für Stabmixer
10103066
Dieser Edelstahl-Rührer mit schwarzer Kunststoffaufnahme für den elektrischen Stab-Mixer ist perfekt zur Zubereitung von Sahne, Eischnee, Desserts etc. geeignet. Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Mixfuß Braun 67050130 für Stabmixer
611414
Dieser weiße Kunststoffschaft mit zweiflügeligem Mixmesser ist auch als Ersatz für die silberne Edelstahlausführung Braun 7322110294 passend.
Das Messer ist nicht einzeln lieferbar. Stabmixer
Deckel original BRAUN 67050144 für 350ml Zerkleinerer Stabmixer
10002750
Deckel BRAUN 67050144 für 350ml Zerkleinerer Stabmixer
Oberteil für Zerkleinerer-Behälter 350 ml (der Behälter erfasst 500 ml Flüssigkeit bis zum Rand, ist aber zum Zerkleinern von Speisen nur mit 350 ml befüllbar).
Bitte beachten Sie dringend folgende Maßangaben:
Unterer äußerer Durchmesser des Deckels: 10,0 cm
Oberer Durchmesser: 5,5 cm Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Deckel original BRAUN 67050135 Oberteil für Zerkleinererbehälter Stabmixer
10002751
Deckel BRAUN 67050135 Oberteil für Zerkleinererbehälter Stabmixer
Enthalten im Universalzerkleinerer 500ml Braun 67050193
Für 1000ml und 500ml Version BC500 und CA500
Hinweis: Das Oberteil wird oftmals mit dem Oberteil für den 350 ml Behälter verwechselt. Bitte nicht nach der Füllmenge richten sondern die Maßangaben beachten:
Unterer äußerer Durchmesser des Oberteiles: 13,5 cm
Für Behälter 500 ml: Oberer Durchmesser des Behälters: 14 cm
Höhe des Behälters: 11 cm Deckel
Mixfuß BRAUN AS00004202 für Stabmixer
10103691
Pürierstab mit 2-Flügel Messer und weißer Aufnahme für den elektrischen Stabmixer. Stabmixer
Getriebe für Schneebesen Braun 67050148 an Stabmixer
611409
Weißer Mitnehmer für den Rührbesen zum Aufschlagen von Eiern, Schlagsahne und fluffigen Desserts mit niedriger bis hoher Geschwindigkeit.
Diese Schneebesenkupplung für den elektrischen Stab-Mixer ist auch passend als Ersatz für die schwarze Ausführung. Stabmixer
Mixfuß Edelstahl silbern Braun 7322110294 für Stabmixer
10002761
Dieser silberne Metallschaft ist auch auch als Ersatz für weiße Kunststoffausführung Braun 67050130 passend.
Die Messer sind nicht einzeln lieferbar. Stabmixer
C00323413 ABDECKUNG
1505757
C00323413 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00323414 TRÄGER
1505758
C00323414 TRÄGER
C00278652 MAGNETDICHTUNG
1919894
C00278652 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00279332 TRENNTEIL
1930233
C00279332 TRENNTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00313610 MONOBLOCK
2156311
C00313610 MONOBLOCK Relais
C00278640 TRÄGER LAMPE
2959983
C00278631 GITTER
2960298
C00278631 GITTER Gehäuseteile
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG.
3091958
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile
C00332903 LINSE
3094266
C00332903 LINSE
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG.
3097890
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Scharniere
C00278651 SCHARNIER
4887577
C00278651 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
5659450
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE Relais
C00266730 HALTER,LAMPE
7525949
C00266730 HALTER,LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
869596
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ Relais
C00315709 GEHÄUSE LAMPE
9008662
C00315709 GEHÄUSE LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00266535 FUSS
9008836
C00266535 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00266600 FEDER
9219794
C00266600 FEDER Federn
C00266579 UNTERLEGSCHEIBE
9219810
C00266579 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE.
9424651
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE. Gehäuseteile,Blenden
C00278635 THERMOSTATKNOPF
D301795
C00278635 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR
D302900
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR Gehäuseteile
C00445069 GEHÄUSE LAMPE ,WEISS
F718349
C00445069 GEHÄUSE LAMPE ,WEISS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00851725 THERMOSTAT K54B S21007
W170231
C00851725 THERMOSTAT K54B S21007 Thermostate
RELAIS
5605344
RELAIS Relais
C00266732 HALTER F. VERFLUESSIGER
W275948
C00266732 HALTER F. VERFLUESSIGER Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
