Ersatzteile für Braun E700 Type 3063 Espresso Cappuccino Pro (E700)
Braun
E700
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Siebträgergeräte Thermoskannen 30Stk
172301
Reinigungstabletten für Kaffeemaschine Siebträgergerät Thermoskanne 30Stk
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen.
Inhaltsstoffe: 5 - 15 % Phosphonate, 15 - 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Natriumcarbonat.
1 Verkaufseinheit = 30 Tabs mit je 1,6 g Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
KFZ-LADEKABEL (12V/24V) FÜR MICRO USB 1A
4895821
KFZ-LADEKABEL (12V/24V) FÜR MICRO USB 1A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
REISE-LADEGERÄT (100-250V) MICRO USB 1A
4895822
REISE-LADEGERÄT (100-250V) MICRO USB 1A Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
USB2.0-KABEL TYP-A STECKER/TYP-B MICRO STECKER 0,5M,SCHWARZ
6026941
USB2.0-KABEL TYP-A STECKER/TYP-B MICRO STECKER 0,5M,SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
USB2.0-KABEL TYP-A STECKER/TYP-B MICRO STECKER 1,0M,SCHWARZ
6026944
USB2.0-KABEL TYP-A STECKER/TYP-B MICRO STECKER 1,0M,SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DC-16 PASSEND FÜR NOKIA UNIVERSAL PORTABLE USB-CHARGER
D311540
DC-16 PASSEND FÜR NOKIA UNIVERSAL PORTABLE USB-CHARGER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
8003151 VIDEOKABEL KOMPATIBEL ZU PASSEND FÜR NOKIA CA-75
D392469
8003151 VIDEOKABEL KOMPATIBEL ZU PASSEND FÜR NOKIA CA-75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOB-UCH-001 PASSEND FÜR UNIVERSAL GEL-PAD HALTER FÜR PHONES, MP3 PLAYER ETC.
D435551
MOB-UCH-001 PASSEND FÜR UNIVERSAL GEL-PAD HALTER FÜR PHONES, MP3 PLAYER ETC. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NETZTEIL USB + DATENKABEL CA-185CD PASSEND FÜR NOKIA WEI
D966041
NETZTEIL USB + DATENKABEL CA-185CD PASSEND FÜR NOKIA WEI Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
KFZ-LADEKABEL PASSEND FÜR NOKIA
F627633
KFZ-LADEKABEL PASSEND FÜR NOKIA Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
PASSEND FÜR UNIVERSAL HORIZONTAL QUERTASCHE MIT ROTATING CLIP
H503452
PASSEND FÜR UNIVERSAL HORIZONTAL QUERTASCHE MIT ROTATING CLIP Taschen
606a3c15c7764c98b27b232dc083839d
H504524
5V-1,0A USB LADEGERÄT / NETZTEIL MIT 1 USB ANSCHLUSS 1A, 5W
H625764
5V-1,0A USB LADEGERÄT / NETZTEIL MIT 1 USB ANSCHLUSS 1A, 5W Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
USB LADEGERÄT / NETZTEIL MIT 1 USB ANSCHLUSS 2A, 10W
H625766
USB LADEGERÄT / NETZTEIL MIT 1 USB ANSCHLUSS 2A, 10W Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LÜFTUNGSSCHLITZ HALTER F. PHONES
H908345
PASSEND FÜR UNIVERSAL LÜFTUNGSSCHLITZ HALTER F. PHONES Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PASSEND FÜR UNIVERSAL - USB-C - LADEGERÄT, MIT POWER DELIVERY (USB-PD), SCHWARZ
Q186250
PASSEND FÜR UNIVERSAL - USB-C - LADEGERÄT, MIT POWER DELIVERY (USB-PD), SCHWARZ Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
AKKU ALTERNATIV FÜR NOKIA BL-4S
R327479
AKKU ALTERNATIV FÜR NOKIA BL-4S Elektrische Bauteile,Stromversorgungen,Akkus
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
PASSEND FÜR UNIVERSAL - USB-C - LADEGERÄT, MIT POWER DELIVERY (USB-PD), WEISS
R463796
PASSEND FÜR UNIVERSAL - USB-C - LADEGERÄT, MIT POWER DELIVERY (USB-PD), WEISS Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
HC218PD USB- LADEGERÄT / NETZTEIL INKL USB C 3A
R754852
HC218PD USB- LADEGERÄT / NETZTEIL INKL USB C 3A Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
HC218PD USB- LADEGERÄT / NETZTEIL 1X USB-C PD 18W + 1X USB-A QC 18W
R779990
HC218PD USB- LADEGERÄT / NETZTEIL 1X USB-C PD 18W + 1X USB-A QC 18W Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
IN-CAR-CHARGER CC212 DOPPEL USB KFZ NETZTEIL, LADEGERÄT 2,4A
R781621
IN-CAR-CHARGER CC212 DOPPEL USB KFZ NETZTEIL, LADEGERÄT 2,4A Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
DOPPEL USB- KFZ NETZTEIL / LADEGERÄT 2,4 A (12 W)
W157014
DOPPEL USB- KFZ NETZTEIL / LADEGERÄT 2,4 A (12 W) Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
AV KONNEKTOR 3,5MM
5015397
AV KONNEKTOR 3,5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HINTERE ABDECKUNG UNTEN DARK GREY PASSEND FÜR NOKIA E7-00
6054624
HINTERE ABDECKUNG UNTEN DARK GREY PASSEND FÜR NOKIA E7-00 Gehäuseteile
DC-16 PASSEND FÜR NOKIA USB-POWER-PACK GELB
G2089
DC-16 PASSEND FÜR NOKIA USB-POWER-PACK GELB Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
