Ersatzteile für Bosch WTYH7792NL/07
WTYH7792NL/07
Trockner
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff
191123
Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner
Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring.
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner
388654
Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Anschlusskabel BOSCH 00656881 für Trockner
306258
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner
600418
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045
Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Sockelblende SIEMENS 00707195 Abdeckung unten für Trockner
212568
Kunststoffabdeckung. Sonstige Gehäuseteile
202537
Thermostat,Heizstab
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Wasserbehälter BOSCH 00707089 Kondensatbehälter für Trockner
212556
Wasserbehälter BOSCH 00707089 für Kondenstrockner
Weißer Kondensatbehälter bzw. Wasserschublade inklusive blauem Filter und schwarzer Dichtung. Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Kondensatablaufgarnitur BOSCH 00657920 für Trockner
209965
Dieses Ablaufset inklusive Schlauch und Aktuator sitzt zwischen der Wasserpumpe und dem Kondensatbehälter . Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite. Sondersortiment
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Verschlusskappe oben für Wasserbehälter BOSCH 00629040 in Trockner
301396
Dieser schwarze Gummideckel ist oben an dem Kondensatbehälter bzw. der Schublade angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Korbeinsatz Wollekorb BOSCH 00660038 für Trockner
210165
Weißer Korbeinsatz zum Trocknen von Wolle. Sondersortiment
Haube 00771644
213791
Haube 00771644
Gehäuse-Rückteil 00713600
237550
Einhängekorb Wollekorb BOSCH 00707940 für Trockner
212623
Türhaken SIEMENS 00624072 für Trockner
299746
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türschalter Elektromagnetisch Türschalter 10000270
380261
Türschalter BOSCH 10000270 für Trockner
154290
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Dichtung BOSCH 00758151 für Trockner
213759
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Gehäuse-Vorderteil die Vorderwand des Metall (weiß) 00687302
211766
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519
600504
Thermostat,Heizstab
Einfüllschlauch BOSCH 12013827 für Trockner
385414
Wassereinlauf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e62a5576cae641a4a0b5ab045225d189
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Diffuser 00754653
312784
Ablaufschlauch 12013826 Originalersatzteil von Bosch
10086076
Originalteil von Bosch Ablaufschlauch 12013826
Ablaufschlauch
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Elektromagnet 10023050 Originalersatzteil von Bosch
10086070
Originalteil von Bosch Elektromagnet 10023050
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
306070
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 428117 Gehäuseteile,Schlauch
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt. Elektronik
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
Abdeckung 00656128
306159
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht. Dichtung
Rücklaufschlauch 12003936 Originalersatzteil von Bosch
10086071
Originalteil von Bosch Rücklaufschlauch 12003936
Ablaufschlauch
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
Dichtung 00632211
302202
Dichtung BOSCH 00632210 für Trockner
302201
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Türscharnier 00656596
229584
Türscharnier Scharnier Baugr. Montage T24 00656596
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Leistungsmodul unprogrammiert 12029865 Originalersatzteil von Bosch
10085968
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12029865
Isolierteil Insulating mat (side panel) 12006976
384400
Lagerschild LAGERSCHILD KOMPL. - T24X, XE, cond. A 00713443
237541
Lager
207284
Abdeckung Abdeckung LED-Beleuchtung 00623802
299633
Motor BOSCH 00145812 für Trockner
283101
Connectivitymodul 10015052 Originalersatzteil von Bosch
10085086
Originalteil von Bosch Connectivitymodul 10015052
Trockner,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse KONDENSAT.TERSCHALE VOLLST. ohne magnet T24XD-XED 00740368
262740
Drehgriff-Programm T24, BO(VZF09044/Ral9005) 00624118
226537
Programmschalter,Bedienteile
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Kondenswasserpumpe Bosch 00145388 für Trockner
245233
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145388 für Trockner
Merkmale
  • Einlauf: 12 mm
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm
  • Werte: 26 Watt, 230 Volt
Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine
227150
Hubmagnet. Elektronik
Einfüllschlauch Drain Tube 2000cm +/- 10 00657956
306405
DIFFUSOR
1656181
DIFFUSOR Anschlussteile,Rohre
1659243
DICHTUNG Dichtungen
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
488771
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
493858
DICHTUNG Dichtungen
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
497113
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
5081139
FEDER Federn
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
KONDENSATBEHAELTER FILTER Filter mechanisch,Siebe
DP203A GEBLÄSEMOTOR
5100293
DP203A GEBLÄSEMOTOR Lüfter
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE Dichtungen
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
WOLLEKORB
8977136
WOLLEKORB Gehäuseteile,Korb
D205336
HALTER Anschlussteile,Schlauch
EINHÄNGEKORB
D205883
EINHÄNGEKORB Gehäuseteile,Korb
D644317
ABDECKUNG Gehäuseteile
HAKEN
D644491
HAKEN Haken
EINFÜLLSCHLAUCH
D645674
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSS
D645675
ANSCHLUSS Anschlussteile
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM
D648428
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM Filter mechanisch,Siebe
D648641
DICHTUNG Dichtungen
D648698
TÜRSCHARNIER
D649092
ANSCHLUSSKABEL
D649240
RÜCKLAUFSCHLAUCH
D649958
RÜCKLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ABLAUF-SET
D650250
ABLAUF-SET Anschlussteile,Schlauch
KONDENSATBEHÄLTER
D656239
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
D657018
LÜFTERWALZE
D995154
LÜFTERWALZE Lüfter
VERSCHLUSSKAPPE
F147061
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
SPANNROLLE
F518863
SPANNROLLE Rad/Rollen
HAUBE
F734508
HAUBE Gehäuseteile
G111346
DICHTUNG Dichtungen
LAGERSCHILD
G112997
LAGERSCHILD Lager
HOSE-RECIRCULATION - OVERFLOW TUBE (DDDR) XD_XED
G119215
HOSE-RECIRCULATION - OVERFLOW TUBE (DDDR) XD_XED Anschlussteile,Schlauch
ISOLIERTEIL
G651318
ISOLIERTEIL Elektrische Bauteile,Halbleiter
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
KANAL
G710604
KANAL Anschlussteile
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHALTER
G998860
TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM
H623204
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MOTOR MOTOR
H722086
MOTOR MOTOR Motoren
DREHGRIFF-PROGRAMM
D644511
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VORDERTEIL GEHÄUSE
D652293
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
D656596
RING
D656598
RING Gehäuseteile,Ringe
GEHÄUSESEITENTEIL
D659238
GEHÄUSE
D669987
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F734697
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
G111347
DICHTUNG Dichtungen
KANAL
G710696
RAHMEN
G718939
RAHMEN Gehäuseteile
RAHMEN
G83315
RAHMEN Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
H3016
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
Q329342
FENSTER
Q330350
FENSTER Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
