Ersatzteile für Bosch WTYH7701/07
WTYH7701/07
Trockner
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner
388654
Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Verriegelungsrelais BOSCH 00623850 Türschalter emz für Trockner
173428
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Anschlusskabel BOSCH 00656881 für Trockner
306258
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Schaumfilter BOSCH 12007650 Sockelfilter 228x128mm für Trockner
340654
Ersatzfilter ohne Rahmen
Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
202537
Thermostat,Heizstab
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Türhaken BOSCH 00623811 für Trockner
299635
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Wasserbehälter BOSCH 00707089 Kondensatbehälter für Trockner
212556
Wasserbehälter BOSCH 00707089 für Kondenstrockner
Weißer Kondensatbehälter bzw. Wasserschublade inklusive blauem Filter und schwarzer Dichtung. Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Schaumfilter Sockelfilter wie BOSCH 12007650 228x128mm für Wärmepumpentrockner
10102022
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12007650
Diese schwarze rechteckige Schaumstoffmatte sitzt hinter der unteren linken Wartungsklappe des Wäschetrockners mit Wärmepumpentechnologie. Filter
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Gerätedeckel BOSCH 00771777 für Trockner
213798
Weiße Arbeitsplatte bzw. Abdeckplatte mit Isoliermatte auf der Unterseite. Sondersortiment
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Sockelblende BOSCH 00707056 Abdeckung unten für Vorderwand Trockner
309875
Kunststoffabdeckung. Sonstige Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Verschlusskappe oben für Wasserbehälter BOSCH 00629040 in Trockner
301396
Dieser schwarze Gummideckel ist oben an dem Kondensatbehälter bzw. der Schublade angebracht. Sonstige Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Haube 00771644
213791
Haube 00771644
Einfüllschlauch 00623847
299645
10015615
Waschmaschine,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Dichtung BOSCH 00758151 für Trockner
213759
Gehäuseseitenteil Rechts oder links seitenwand (weiß), 797 x 530mm 00711862
261807
Gehäuse-Vorderteil die Vorderwand des Metall (weiß) 00687302
211766
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Diffuser 00754653
312784
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
600504
Thermostat,Heizstab
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Gehäuse KONDENSAT.TERSCHALE VOLLST. ohne magnet 00707095
212557
Elektromagnet 10023050 Originalersatzteil von Bosch
10086070
Originalteil von Bosch Elektromagnet 10023050
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt. Elektronik
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Abdeckung 00656128
306159
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht. Dichtung
Rücklaufschlauch 12003936 Originalersatzteil von Bosch
10086071
Originalteil von Bosch Rücklaufschlauch 12003936
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Ring 00707075
236599
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Türschloss,Tür
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Elektronik BOSCH 12025034 für Trockner
10100197
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
LED-Platine BOSCH 00656162 für Trockner
306162
LIGHT GUIDE ASSEMBLY BO T24 F24 Steuerung
Dichtung 00632211
302202
Ventilator komplett Bosch 00646563 für Trockner
208892
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Display 10011353 Originalersatzteil von Bosch
10082515
Originalteil von Bosch Display 10011353
Anzeige
Leistungsmodul unprogrammiert 12029865 Originalersatzteil von Bosch
10085968
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12029865
Isolierteil Insulating mat (side panel) 12006976
384400
Türscharnier Scharnier Zusammenstellung (schwarz) Scharnier Baugr. Montage T24 00656067
209812
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Schalengriff BOSCH 12006679 für Trockner
276336
Schalengriff, Master Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Lagerschild LAGERSCHILD KOMPL. - T24X, XE, cond. A 00713443
237541
Lager
Kondensator-Netzfilter Entstörfilter 00635395
208185
Kondensator,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Kondensator-Netzfilter 00639005
208405
Kondensator-Netzfilter Funkentstoerfilter 00639005
207284
Dichtung BOSCH 00632210 für Trockner
302201
Abdeckung Abdeckung LED-Beleuchtung 00623802
299633
Lüftungskanal Luftkanal 00770553
241381
Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
Kabelbaum KB, NTC sensor-Compressor 00623965
299692
Gehäuse-Rückteil Rückwand Einreichung 00713046
237510
Isolierteil Isoliermatte arbeitsplatte 00707054
309874
Drehgriff-Programm T24, BO(VZF09044/Ral9005) 00624118
226537
Programmschalter,Bedienteile
Rahmen 00633714
302595
Türrahmen
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Kondenswasserpumpe Bosch 00145388 für Trockner
245233
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145388 für Trockner
Merkmale
  • Einlauf: 12 mm
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm
  • Werte: 26 Watt, 230 Volt
Motor BOSCH 00145720 für Trockner
245285
Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine
227150
Hubmagnet. Elektronik
DIFFUSOR
1656181
DIFFUSOR Anschlussteile,Rohre
1659243
DICHTUNG Dichtungen
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
FEDER
2873776
FEDER Federn
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
488771
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
493858
DICHTUNG Dichtungen
493913
DICHTUNG Dichtungen
497113
DICHTUNG Dichtungen
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
KONDENSATBEHAELTER FILTER Filter mechanisch,Siebe
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE Dichtungen
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR
572916
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM)
8970645
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM) Riemen
SPANNROLLE
8970842
SPANNROLLE Rad/Rollen
1965H8 ANTRIEBSRIEMEN
D460573
1965H8 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
D644317
ABDECKUNG Gehäuseteile
HAKEN
D644325
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
EINFÜLLSCHLAUCH
D644349
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHALTER
D644351
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM
D648428
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM Filter mechanisch,Siebe
D648641
DICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
D648648
D648698
ANSCHLUSSKABEL
D649240
D656213
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RING
D656227
RING Gehäuseteile,Ringe
D656235
KONDENSATBEHÄLTER
D656239
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
LÜFTERWALZE
D995154
LÜFTERWALZE Lüfter
VERSCHLUSSKAPPE
F147061
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
F147341
SCHLAUCHKLEMME Anschlussteile,Schlauch
MOTOR - BLDC-GEN2 DRYER MOTOR
G110050
MOTOR - BLDC-GEN2 DRYER MOTOR Lüfter
G111346
DICHTUNG Dichtungen
LAGERSCHILD
G112997
LAGERSCHILD Lager
ISOLIERTEIL
G651318
ISOLIERTEIL Elektrische Bauteile,Halbleiter
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
TROCKNERFILTER
G710697
TROCKNERFILTER Filter mechanisch
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM
H623204
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
LÜFTER
M507531
LÜFTER Lüfter
330H5EL RIEMEN
Q260184
330H5EL RIEMEN Riemen
DFG110 TROCKNERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U578384
DFG110 TROCKNERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
DREHGRIFF-PROGRAMM
D644511
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VORDERTEIL GEHÄUSE
D652293
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
D656245
KONDENSAT.TERSCHALE VOLLST Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSESEITENTEIL
D659238
LÜFTUNGSKANAL
F153268
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KABELBAUM
F326855
KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F360414
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
G111347
DICHTUNG Dichtungen
RAHMEN
G718939
RAHMEN Gehäuseteile
RAHMEN
G83315
RAHMEN Gehäuseteile
SCHALENGRIFF
H3005
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
M223770
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
