Ersatzteile für Bosch WTW86561/02
WTW86561/02
Trockner
Türgriff BOSCH 00644363 für Trockner
156119
Dieser silbergraue Griff ist in Wäschetrocknern wie dem Kondenstrockner meistens links eingebaut. Griff
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1965 PH 8, OT! 00657917 657917 Bosch, Siemens, Neff
156134
Keilrippenriemen 1965PH8 BOSCH 00657917 für Trockner
Keilrippenriemen
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Keilrippenriemen wie BOSCH 00657917 1965PH8 für Trockner
10002481
AlternativTeil Hutchinson 1965 PH 8 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Neff.. 00657917 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481135827048 Indesit-Company C00319919 , Fagor Brandt 51X5566 , 57X0313
Keilrippenriemen
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
Griffplatte für Wasserbehälter, bedruckt "Bosch" 00646773 646773 Bosch, Siemens,
156851
Griffplatte BOSCH 00646773 Schalengriff für Wasserbehälter Trockner
Wassertank,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
202537
Thermostat,Heizstab
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933 Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155 Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Riemen 330 PH 5 E, für Lüftermotor 00600151 600151 Bosch, Siemens, Neff
157050
Keilrippenriemen 330PH5E BOSCH 00600151 für Trockner
Keilrippenriemen
Türring innen BOSCH 00667793 für Trockner
210535
Türrahmen
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Türgriff wie BOSCH 00644363 für Trockner
10103365
AlternativTeil BLUPARTS passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00644363
Dieser silbergraue Griff für die runde Türe ist im Wäschetrockner wie z.B. dem Kondenstrockner eingebaut.
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Spannrolle BOSCH 00600436 Original für Zweibandmotor Trockner
252054
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00600436
Inklusive 2 x Kugellager 608ZT und 1 x Ring.
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Fensterrahmen Distanzstueck, dunkel grau Distanzstueck, dunkel grau 11013719
271086
Türrahmen
Feder 00615653
297526
Kraftspannfeder Bosch 00615653 für Trockner
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Elektromagnet BOSCH 00613778 für Trockner
206979
Hubmagnet Sondersortiment
Türring außen BOSCH 00666637 Dekorring für Trockner
210508
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Diffuser 00754653
312784
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390. Tür
600504
Thermostat,Heizstab
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Wartungssklappe links unten BOSCH 00671208 für Trockner
210782
Diese Gehäuseklappe sitzt links unten im Sockel des Wäschetrockners. Sondersortiment
Lampenfassung 00600080
293911
Abdeckung T20 Kuehlluftansaugung Blende BOSCH 00445593
204880
Motor BOSCH 00145455 Zweibandmotor mit Spannrolle Riemen für Trockner
202246
Inklusive Spannrolle BSH-Nr. 00600436 mit Kugellager 608ZT, Keilrippenriemen BSH-Nr. 00600151 Größe 330 PH 5 E, Halterung etc.
Wasserbehälter SIEMENS 00676086 Kondensatschublade für Trockner
233166
Für diese Schublade passendes Sieb bzw. Rundfilter siehe BSH-Nr. 00616289 Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Flusensieb BOSCH 00616289 Rundfilter für Wasserbehälter Trockner
297712
Wird hinten in den Kondensatbehälter eingesetzt. Wassertank,Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend. Sonstige Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen. Kondensator
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Verdichter 00145113
283056
Drehgriff-Programm T20 Programmwaehler, vorm. BO 00600616
206384
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse 00675382
211070
Blech 00600528
293981
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Distanzteil 00600148
293921
Ventilator komplett Bosch 00646563 für Trockner
208892
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Halter 00600811
294035
Schwimmer Schwimmer- Pumpe Schwimmer- Pumpe 00613958
206993
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Relaismodul 00613781
206980
Steuerungsmodul 00650217
209262
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Abdeckplatte ARBEITSPLATTE 00477135
205429
Türglas BOSCH 00445420 Fenster für Trockner
204875
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Diffuser 00651187
228995
Einfüllschlauch 00646531
304658
Lagerschild 00713025
237508
Lager
Gitter 00646579
304669
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Rohrverbindungsstück 00602943
224730
Kanal 00445048
290980
Kanal 00445049
290981
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Reparatursatz set for Compressor 145113150 +/-7°C - 65 +/-11°C set for Compressor 145113 00657958
229843
Dichtung 00613777
296990
Halter 00154159 Originalersatzteil von Bosch
10034604
Originalteil von Bosch Halter 00154159
Halter 00618846
298314
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Rohr Down pipe 00704334
235842
DIFFUSOR
1656181
DIFFUSOR Anschlussteile,Rohre
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
1965H8 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
246567
1965H8 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
FEDER
2873776
FEDER Federn
FILTER
2879685
FILTER Filter mechanisch
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
GEHÄUSE
2881882
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KONDENSATBEHÄLTER
2883114
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNG LAMPE CDL83
3932771
DICHTUNG LAMPE CDL83 Dichtungen
GLAS CDL83
3933276
GLAS CDL83 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
FUSS CDL83
3933641
FUSS CDL83 Gehäuseteile,Fuß
RÜHRER CDL83
3933923
RÜHRER CDL83 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
RIEMEN CDL83
3937507
RIEMEN CDL83 Riemen
TÜRAUFHÄNGUNG CDL83
3937510
TÜRAUFHÄNGUNG CDL83 Gehäuseteile,Scharniere
3939089
DICHTUNG Dichtungen
KABEL SPEISUNG CDL83
3939994
KABEL SPEISUNG CDL83 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BAUGR.LAGER CDL83
3943779
BAUGR.LAGER CDL83 Rad/Rollen
SENSOR CDL83
3946837
SENSOR CDL83 Thermostate,Temperaturfühler
CUSCINETTO CESTELLO CDL83
3946840
CUSCINETTO CESTELLO CDL83 Lager
RIEMEN CDL83
3954008
RIEMEN CDL83 Riemen
DICHTUNG CDL83
3962501
DICHTUNG CDL83 Dichtungen
MIKROSCHALTER TÜR CDL83
3968444
MIKROSCHALTER TÜR CDL83 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
CLIP
487387
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REPARATUR-KIT:DICHTUNG+FLUSENSIEB DOPPELT+ABZ
4878180
REPARATUR-KIT:DICHTUNG+FLUSENSIEB DOPPELT+ABZ Filter mechanisch,Siebe
488771
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
492589
ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
493858
DICHTUNG Dichtungen
493913
DICHTUNG Dichtungen
EINFÜLLSCHLAUCH
494172
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
SCHWIMMER
494308
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
497113
DICHTUNG Dichtungen
HAKEN
497262
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
DIFFUSOR
5099686
DIFFUSOR Gehäuseteile
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE Dichtungen
KEGEL
5107050
KEGEL Achsen
LUFTKANAL
5111032
LUFTKANAL Anschlussteile
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE Gehäuseteile
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
522175
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN
548603
RAHMEN Gehäuseteile
GEBLÄSEMOTOR
572916
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
TÜRSCHARNIER
576226
GRIFF
586193
ELEKTROMAGNET
593153
ELEKTROMAGNET
6025267
DICHTUNG Dichtungen
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
VERSCHLUSS MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HAUBE
6025553
HAUBE Gehäuseteile
ROHR
6025758
ROHR Anschlussteile,Rohre
KLEMMSTÜCK
7715478
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
8693896
DREHGRIFF-PROGRAMM
8735634
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FENSTER
8943452
FENSTER Gehäuseteile
8943570
ABDECKPLATTE
8951500
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
LAMPENFASSUNG
8970596
LAMPENFASSUNG Fassungen
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM)
8970645
330H5EL ANTRIEBSRIEMEN HAUPTLAGER (12CM DURCHM) Riemen
8970649
DICHTUNG Dichtungen
8970839
SPANNROLLE
8970842
SPANNROLLE Rad/Rollen
BLECH
8970922
BLECH Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
8970923
8971127
TÜRGRIFF SILBER
9418870
TÜRGRIFF SILBER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KUNSTSTOFF RING
9421592
KUNSTSTOFF RING Gehäuseteile
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
TÜRDICHTUNG
D205371
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D205375
DICHTUNG Dichtungen
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961
D300722
NTC SENSOR ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 170961 Thermostate,Temperaturfühler
1965H8 ANTRIEBSRIEMEN
D460573
1965H8 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
ANSCHLUSSKABEL
D649240
MOTOR
D963113
MOTOR Motoren,AC-Motoren
LÜFTERWALZE
D995154
LÜFTERWALZE Lüfter
330H5EL POLY V RIEMEN, ELASTISCH
F659422
330H5EL POLY V RIEMEN, ELASTISCH Riemen
SCHARNIER BULLAUGE
G174531
SCHARNIER BULLAUGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCH DE RÜCKSCHLAG
G506084
SCHLAUCH DE RÜCKSCHLAG Anschlussteile,Schlauch
5EPH330 KEILRIEMEN 5EP330
G929611
5EPH330 KEILRIEMEN 5EP330 Riemen
FENSTERRAHMEN, DUNKELGRAU
G937455
FENSTERRAHMEN, DUNKELGRAU Gehäuseteile
G998995
DICHTUNG Dichtungen
330H5EL RIEMEN
Q260184
330H5EL RIEMEN Riemen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00656841
R689383
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00656841 Dichtungen
TÜRGRIFF SILBER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00644363
W330436
TÜRGRIFF SILBER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00644363 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4
1590292
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHRVERBINDUNGSSTÜCK
2875511
ROHRVERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
LAMPENFASSUNG CDL83
3933277
LAMPENFASSUNG CDL83 Fassungen
DICHTUNG DICHTUNG KORB
3939248
DICHTUNG DICHTUNG KORB Dichtungen
RIEMENSCHEIBE CDL83
3962883
RIEMENSCHEIBE CDL83 Rad/Rollen
DICHTUNG CDL83
3964183
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
4909683
LUFTKANAL
5109790
KAPPE
552706
KAPPE Gehäuseteile
DIFFUSOR
598282
KANAL
8943209
KANAL
8943210
GEHÄUSEVORDERTEIL
8950262
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Frontblenden
KUPPLUNG
8972904
KUPPLUNG Anschlussteile,Rohre
SHORT BELT TKS1 710 C BLANCA
Q53416
SHORT BELT TKS1 710 C BLANCA Riemen
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
