Ersatzteile für Bosch WTW86361BY/17
WTW86361BY/17
Trockner
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499 Keilrippenriemen
Spannrolle 00632045 632045 Bosch, Siemens, Neff
191123
Spannrolle BOSCH 00632045 für Riemen Trockner
Mit innenliegendem Kugellager 608-ZT und Sprengring.
Flusensieb BOSCH 00656033 Filtertasche für Trockner
157990
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Kondenswasserpumpe 26W BOSCH 00146123 ebmpapst P24-2518 für Trockner
388654
Diese Kondensatpumpe ist im Kondenstrockner sowie im Wärmepumpentrockner eingebaut. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Verriegelungsrelais BOSCH 00623850 Türschalter emz für Trockner
173428
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Anschlusskabel BOSCH 00656881 für Trockner
306258
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Spannrolle für Riemen wie BOSCH 00632045 in Trockner
600418
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00632045
Weißes Motor Spannrad mit innenliegendem Kugellager 608RS Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
202537
Thermostat,Heizstab
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Türe BOSCH 11012059 für Trockner
215712
Fenster komplett mit Türringen Frontscheibe Türgriff Haken Scharnier Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Türring BOSCH 00747799 außen für Trockner
239901
Rücklaufschlauch Wellschlauch (Länge 677mm+/-10mm) 00656134
306160
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Abdeckung 00630589
301856
Sockelblende BOSCH 00707056 Abdeckung unten für Vorderwand Trockner
309875
Kunststoffabdeckung. Sonstige Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Schalengriff T20, BO, RL2010 00652774
209480
Einfüllschlauch 00623847
299645
Haube 00771644
213791
Haube 00771644
Abdeckung 10001811 Bosch
340566
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Türfensterabdeckung BOSCH 00746644 Frontscheibe rund für Trocknertüre
213380
Diffuser 00754653
312784
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Isolierteil 00635382
303076
Isolierteil Abdichtung / Isolierteil 00635382
Abdeckung BOSCH 10001811 für Türverriegelung Verschluss Trockner
337564
Abdeckplatte BOSCH 00770163 für Trockner
213765
600504
Thermostat,Heizstab
Flusensieb wie Bosch 00656033 Bluparts 10101387 für Trockner
614075
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Elektromagnet 10023050 Originalersatzteil von Bosch
10086070
Originalteil von Bosch Elektromagnet 10023050
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Elektrode BOSCH 11018215 für Trockner
600224
Diese weiße komplette Elektrode bzw. dieser Sensor ist hinter dem Lagerschild eingesetzt. Elektronik
Türverschluss BOSCH 10022250 für Trockner
10103890
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Abdeckung 00656128
306159
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator
Flusensiebdichtung BOSCH 00656034 für Trockner
209806
Die hellgraue Dichtung ist an der Filtertasche in der Türe angebracht. Dichtung
Türverriegelung BOSCH 00623797 Verschluss für Trockner
207668
Türschloss,Tür
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Drehgriff-Programm 00621263
226288
Programmschalter,Bedienteile
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Distanzteil 00600148
293921
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Klixon BOSCH 00754118 Reparatursatz für Kompressor Trockner
241131
Dieses Set für den Verdichter BSH-Nr. 00145545 besteht aus 1 x Klixon, 3 x Dämpfer und Befestigungsmaterial. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Metallpapierkondensator 10016807 Originalersatzteil von Bosch
10085975
Originalteil von Bosch Metallpapierkondensator 10016807
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,016618dcfebf463499f08b72250cea3d,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
207284
Gehäuse 00707581
236761
Kabelbaum 00630576
301844
Rohrverbindungsstück 00065647
282442
Verdichter 00145545
245264
Steuerungsmodul 00754358
264739
Kabelbaum 00620030
298715
Kabelbaum 00630580
301848
Kabelbaum 00623966
299693
Gehäuse-Rückteil 00713601
237551
Kabelbaum 00630582
301850
Kabelbaum 00630581
301849
Kabelbaum 00630578
301846
Kabelbaum 00630577
301845
Kabelbaum 00630579
301847
Aufnahme 00752294
312378
Kabelbaum 00623967
299694
Kanal 00445049
290981
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Bedienblende 00790256
266064
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Kabelbaum 00630575
301843
Gehäuseseitenteil 00714979
237631
Kabelbaum 00631080
302028
Relaismodul RELAISPLATINE T23 LED RELAISPLATINE T23 LED 00630574
227120
Halter 00624178
299793
Lagerschild 00713124
237517
Gehäuse-Vorderteil 00770708
241409
Kabelbaum 00621039
298862
Kabelbaum 00630583
301851
Kabelbaum 00629524
301534
Kanal 00749613
311997
Fugendüse XXL BOSCH 17000183 BBZ131SA für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216487
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000183 Zubehör BBZ131SA
367 mm lange graue Profi-Fugendüse für schwer erreichbare Stellen. Ca. 180 % länger als Standard-Fugendüsen.
Die Kunststoffdüse ist u.a. auch passend wie KÄRCHER 2.863-307.0 Staubsaugerdüse
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
Kondenswasserpumpe Bosch 00145388 für Trockner
245233
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145388 für Trockner
Merkmale
  • Einlauf: 12 mm
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm
  • Werte: 26 Watt, 230 Volt
Elektromagnet BOSCH 00631076 für Trockner Kaffeemaschine
227150
Hubmagnet. Elektronik
Kondensator 15µF 450V BOSCH 00630596 für Trockner
301858
DIFFUSOR
1656181
DIFFUSOR Anschlussteile,Rohre
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
CLIP
487387
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488771
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
493858
DICHTUNG Dichtungen
493913
DICHTUNG Dichtungen
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
497113
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
5081139
FEDER Federn
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
KONDENSATBEHAELTER FILTER Filter mechanisch,Siebe
PROGRAMMWAHLKNOPF
5086001
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DP203A GEBLÄSEMOTOR
5100293
DP203A GEBLÄSEMOTOR Lüfter
KONDENSATBEHÄLTER
5111518
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE Gehäuseteile
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALENGRIFF
6025391
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
KLEMMSTÜCK
7715478
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
SCHLAUCHKLEMME
8970923
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
EINFÜLLSCHLAUCH
D644349
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TÜRSCHALTER
D644351
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM
D648428
FLUSENSIEB B X H X T 320,9 X 188,8 X 81,5MM Filter mechanisch,Siebe
D648641
DICHTUNG Dichtungen
D648698
ABDECKUNG Gehäuseteile
RÜCKLAUFSCHLAUCH
D648912
RÜCKLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ANSCHLUSSKABEL
D649240
D656213
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
D656549
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR
D963110
MOTOR Motoren
RING
F148726
RING Gehäuseteile
F17146
F302426
SPANNROLLE
F518863
SPANNROLLE Rad/Rollen
1995H7 POLY-V-RIEMEN
F617120
1995H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
ISOLIERTEIL
G651318
ISOLIERTEIL Elektrische Bauteile,Halbleiter
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM
H623204
BBZ131SA FUGENDÜSE, LÄNGE 37CM Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SPANNROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q483694
SPANNROLLE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Rad/Rollen
LAGERSCHILD
1646039
LAGERSCHILD Gehäuseteile
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
KANAL
8943210
KANAL Anschlussteile
D644530
ABDECKPLATTE
F150883
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VORDERTEIL GEHÄUSE
F297104
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
KANAL
F302428
PROGRAMMABLAUF
F375150
PROGRAMMABLAUF Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F518871
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
