Ersatzteile für Bosch WTW84360CH/13
WTW84360CH/13
Trockner
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
157813
Messdaten:
10° C 8,5...10,6 kOhm,
20° C 5,4...6,5 kOhm,
30° C 3,5...4,3 kOhm,
40° C 2,3...2,9 kOhm,
50° C 1,5...1,9 kOhm,
60° C 1,1...1,3 kOhm,
66° C 0,9..1,1 kOhm,
86° C 0,45...0,55 kOhm.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Heizstab
Riemen 1995 PH 7 00650499 650499 Bosch, Siemens, Neff
155893
Keilrippenriemen BOSCH 00650499 1995PH7 für Trockner
Keilrippenriemen
Keilrippenriemen 1995PH7 wie BOSCH 00650499 für Trockner
173357
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00650499 Keilrippenriemen
Wartungssklappe für Wärmetauscher 00646776 646776 Bosch, Siemens, Neff
156441
Gehäuseklappe für Wärmetauscher BOSCH 00646776 in Trockner
Reparatursatz mit 6 Schrauben (Klappe wird in die starre Vorderwand eingesetzt). Wird eingesetzt um an den Wärmetauscher zu kommen, damit man diesen reinigen kann.
Flusensieb Filtertasche innen + außen, ausklappbar 00650474 650474 Bosch, Siemen
156129
Flusensieb BOSCH 00650474 Filtertasche innen außen für Trockner
Reparatursatz mit 2 Sieben, inklusive Dichtung BSH-Nr. 00650474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Wasserbehälter BOSCH 00700137 Kondensatbehälter für Trockner
173239
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Lampenabdeckung blau 00613751 613751 Bosch, Siemens, Neff
156111
Lampenabdeckung SIEMENS 00613751 für Trockner
Passende Dichtung siehe BSH-Gruppe-Nr. 00600155 Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Wartungsklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
10102979
Gehäuseklappe für Wärmetauscher wie BOSCH 00646776 in Trockner
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00646776
Diese graue Klapptüre wird in die Gehäuseabdeckung unten im Sockel des Wäschetrockners eingebaut, und dient als Wartungsklappe bzw. Servicetür für den Wärmetauscher / das Kondensmodul. Diese Klappe können Sie einfach nach Bedarf öffnen, um den Kondenser zu reinigen.
Hierzu wird die weiße meist links unten sitzende Kunststoffabdeckung runtergeklappt. Jetzt können Sie mit einem Messer entlang der Markierung im Gerät schneiden und den recheckigen Ausschnitt nach vorne heraus nehmen. Zum Säubern des Wärmetauschers können Sie einen Pinsel oder eine Zahnbürste zur Hand nehmen. Nach der Reinigung wird die neue Serviceklappe mit den 6 Schrauben befestigt.
Sensor BOSCH 00622557 für Kondenswasserpumpe Trockner
157835
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Farbe: weiß / schwarz / metall
Material: Kunststoff / Metall
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Türdichtung rund 00656841 656841 Bosch, Siemens, Neff
156133
Türdichtung Bosch Siemens 00656841 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656841.
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
202537
Thermostat,Heizstab
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türgriff weiß 00644221 644221 Bosch, Siemens, Neff
153405
Türgriff BOSCH 00644221 weiß für Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82
Flusensieb BOSCH 00619697 Filter für Wasserbehälter Trockner
157833
Filter für Wasserbehälter BOSCH 00619697 in Kondenstrockner
Dieser kleine blaue Kunststofffilter ist oben im Kondensatbehälter des Kondenstrockners eingesetzt.
Flusensieb,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Tür,Türschloss
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Türscharnier Bosch 00646933 für Trockner
158182
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646933 Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Trommeldichtung hinten 00652500 652500 Bosch, Siemens, Neff
157066
Trommeldichtung hinten BOSCH 00652500 Filz für Trockner
Inklusive 6 Nieten. Dichtung,Trommel
Flusensiebdichtung rechteckig 00656885 656885 Bosch, Siemens, Neff
155745
Flusensiebdichtung BOSCH 00656885 rechteckig 295x52mm für Trockner
Enthalten in Flusensiebsatz BSH-Nr. 00650474
Kondensator BOSCH 00636485 20µF 420V für Trockner
303264
Tür außen rund, weiß 00445736 445736 Bosch, Siemens, Neff
156054
Türe BOSCH 00445736 Türfront außen rund weiß für Trockner
Z.T. passender Innenkörper BSH-Nr. 00445736 , Türgriff: Europart-Nr. 237388 Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00600155 für blaue Kalotte Trockner
293923
Kondenswasserpumpe BOSCH 00145155 ebm Papst für Trockner
157820
Ohne Elektroden. Kondenswasserschlauch 10 mm.
- Schlauchanschluss(Außen-Ø/Innen-Ø): 12,50 mm / 7 mm
- Werte: 24 Watt, 230 Volt Pumpe
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Dichtung BOSCH 00613787 57mmØ für Kondensatbehälterventil Trockner
296994
Dichtung für Kondensatbehälter BOSCH 00613787 57mmØ in Trockner
Dieser schwarze Gummidichtring befindet sich direkt unten am Wasserbehälter bzw.der Schublade. Dichtung,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Lüfterwalze für Ventilatorrad Bosch 00752112 in Trockner
213591
Motor,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb
Griffplatte BOSCH 00652549 Schalengriff für Wasserbehälter Trockner
209463
Feder Motor Zugfeder 00619115
298359
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Türhaken / Schließplatte 00614390 614390 Bosch, Siemens, Neff
155289
Türhaken / Schließplatte Bosch 00614390 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614390. Tür
Diffuser 00754653
312784
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Abdeckplatte BOSCH 00770163 für Trockner
213765
Rücklaufschlauch BOSCH 00650973 für Trockner
305410
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Abdeckung T20 Kuehlluftansaugung Blende BOSCH 00445593
204880
Wartungssklappe links unten BOSCH 00671208 für Trockner
210782
Diese Gehäuseklappe sitzt links unten im Sockel des Wäschetrockners. Sondersortiment
Elektromagnet BOSCH 00638266 für Trockner
208370
Befindet sich unter dem Kondensatbehälter Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Dichtung BOSCH 00646967 vorne für Kondensmodul Trockner
208931
Befindet sich unten, frontseitig am Wärmetauscher bzw. Kondensator. Dichtung
Motor 00145443
202243
Motor 00145443
Waschmaschinenmotor
Lampenfassung 00600080
293911
Tür innen rund, weiß 00445735 445735 Bosch, Siemens, Neff
157298
Türe innen BOSCH 00445735 für Trockner
Z.T. passende Außentüre siehe BSH-Nr. 00445736 Tür
Dichtung BOSCH 00613959 72mmØ für Kondensatbehältergehäuse Diffuser Trockner
297046
Diese Lippendichtung befindet sich zwischen Diffuser und Kondensatbehältergehäuse. Dichtung
Dichtung Wasserfuehrung/Diffusor 10000519
380370
Einfüllschlauch BOSCH 00630082 für Trockner
207954
Dichtband BOSCH 00621457 1,9m für Metallhaube Metallgehäuse Trockner
298967
Einseitig selbstklebend. Sonstige Gehäuseteile
Lüftungskanal 00685625
211611
Lüftungskanal Bosch 00685625 für Trockner
Trommel komplett BOSCH 00249014 für Trockner Bosch, Siemens, Neff
190913
Trommel BOSCH 00249014 kpl mit Trommelrippen etc für Trockner
Edelstahltrommel inklusive 2 Mitnehmern BSH-Nr. 00497211 , Kegelpin gegen Wäscheknäule BSH-Nr. 00643899 etc. Trommel
Drehgriff-Programm BOSCH 00621511 für Trockner
226316
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse-Vorderteil 00475311
205380
Lüfter BOSCH 00651456 für Trockner
209389
Lampe T25, E14, 25W 00619745
298609
Kondensator 9µF 450V BOSCH 00622991 für Trockner
299466
Dieser 9 Mikrofarad Metallpapierkondensator ist meist neben einem 15 Mikrofarad Kondensator eingesetzt. Kondensator
Lagerschild 00712945
212967
Lager
Rücklaufschlauch 12013804
385410
Ablaufschlauch
Elektronik BOSCH 00621404 Relaisplatine EGO 79.94751.000 für Trockner
207529
Anschlusskabel 00499403
224426
Kompressor BOSCH 00145390 für R134A Kältemittel Wärmepumpentrockner
157819
Dieses Set enthält 1 x Kompressor, 1 x Beipackbeutel mit 3 Gummipuffern, 1 x Klixon, 1 x Dichtung, 1 x Feder, 1 x Mutter, 1 x Abdeckkappe.
Dieser Verdichter ist in Wärmepumpentrocknern eingesetzt. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,a105ea2653a7426c95dee8114de704c8
Gehäuse 00707581
236761
Distanzteil 00600148
293921
Feder 00613776
296989
Feder NTC feder 00613776
Blech 00600528
293981
Schlauchklemme 00600529
293982
Schlauchklemme T20 00600529
Klammer steile Blende seitl. 00611613
296409
Diffuser 00651457
229013
Halter 00600811
294035
Rohrverbindungsstück 00065647
282442
Gitter 00646579
304669
Kabelbaum 00620029
298714
Kabelbaum 00621038
298861
Gehäuseseitenteil 00714979
237631
Halter 00624178
299793
Kabelbaum 00621039
298862
Gehäuse-Rückteil 00249228
218597
Halter 00619685
298578
Haube HAUBE, VOLLST. 00681458
234143
Steuerungsmodul 00752405
264432
Kabelbaum KB Pumpe 00621040
298863
Kabelbaum 00622566
299319
Kabelbaum 00621037
298860
Rohrverbindungsstück 00170931
217443
Dichtung 00751688
312291
Kanal 00445048
290980
Kanal 00445049
290981
Türgriff wie BOSCH 00644221 weiß für Trockner
191402
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644221
Rohr Down pipe 00704334
235842
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
FEDER
488773
FEDER Federn
LAGER
4895986
LAGER Lager
492589
ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
493858
DICHTUNG Dichtungen
493913
DICHTUNG Dichtungen
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN
4944923
1995H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
497113
DICHTUNG Dichtungen
P16-3-2518-169 PUMPE OHNE ELEKTRODEN T22, P16.2, KONDENSWASSERSCHLAUCH
5039751
P16-3-2518-169 PUMPE OHNE ELEKTRODEN T22, P16.2, KONDENSWASSERSCHLAUCH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
KONDENSATBEHAELTER FILTER
5082304
KONDENSATBEHAELTER FILTER Filter mechanisch,Siebe
DP203A GEBLÄSEMOTOR
5100293
DP203A GEBLÄSEMOTOR Lüfter
DIFFUSOR
5100368
DIFFUSOR Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
LUFTKANAL
5111032
LUFTKANAL Anschlussteile
KONDENSATBEHÄLTER
5111518
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
522175
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR.
531111
WARTUNGSKLAPPE-SET T22/T23/T24, ABDECKUNG + DICHT + 6 SCHR. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF-PROGRAMM, T20 PROGRAMMWAEHLER, VORM. BO RL
6025272
DREHGRIFF-PROGRAMM, T20 PROGRAMMWAEHLER, VORM. BO RL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00)
702277
8NKMS00 GERADE MESSING KUPPLUNG (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
KLEMMSTÜCK
7715478
KLEMMSTÜCK Befestigungsteile
8943570
FENSTER
8943671
FENSTER Gehäuseteile
TÜRDECKEL
8943672
TÜRDECKEL Gehäuseteile
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
ANSCHLUSSKABEL
8956261
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LAMPENFASSUNG
8970596
LAMPENFASSUNG Fassungen
8970649
DICHTUNG Dichtungen
8970839
BLECH
8970922
BLECH Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
8970923
8971127
GRIFF
9418775
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
SCHALENGRIFF
D205046
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE
D656549
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR
D963110
MOTOR Motoren
1995H7 POLY-V-RIEMEN
F617120
1995H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
ROHRVERBINDER
3858864
ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456387
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HALTERUNG
5082123
KAPPE
552706
KAPPE Gehäuseteile
KANAL
8943209
KANAL
8943210
GEHÄUSEVORDERTEIL
8950262
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile,Frontblenden
D644530
D964355
DICHTUNG Dichtungen
PROGRAMMABLAUF
F147283
PROGRAMMABLAUF Gehäuseteile,Blenden
LAGERSCHILD
F147787
LAGERSCHILD Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
F150883
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
