Ersatzteile für Bosch WTN86200GC/06
WTN86200GC/06
Trockner
1992H7 ANTRIEBSRIEMEN
1655157
1992H7 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
KÜHLER
1668223
KÜHLER Gehäuseteile,Gefässe
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
ÜBERLAUF
2873771
ÜBERLAUF Überlauf
LÜFTERWALZE
2880078
LÜFTERWALZE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
LUFTKANAL
2880107
LUFTKANAL Lüfter
TROMMEL
4456376
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
488771
DICHTUNG Dichtungen
LAGER
4895986
LAGER Lager
EINFÜLLSCHLAUCH
491733
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
LÜFTERWALZE
4929544
TEMPERATURBEGRENZER
5004326
FEDER
5081139
FEDER Federn
P12-5-2518-147 PUMPE
5100701
P12-5-2518-147 PUMPE Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE
5107049
DICHTSATZ-TROMMELAUFLAGE Dichtungen
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
KABELZUFÜHRUNG
519587
KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
SCHLAUCHANSCHLUSS
8938862
SCHLAUCHANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
HAUBE
8950258
HAUBE Gehäuseteile
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
DECKEL
8954558
8954760
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
8970923
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8971495
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
D644317
D648641
DICHTUNG Dichtungen
MOTOR
D888127
MOTOR Motoren
DECKEL
D995088
SENSOR-NTC
F12277
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
WTZ20410 VERBINDUNGSRAHMEN FÜR WASCHMASCHINE UND TROCKNER, OHNE SCHUBLADE (WEISS)
F146955
WTZ20410 VERBINDUNGSRAHMEN FÜR WASCHMASCHINE UND TROCKNER, OHNE SCHUBLADE (WEISS) Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
KONDENSATBEHÄLTER
F17144
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
FLUSENSIEB KLAPPBAR
F17507
FLUSENSIEB KLAPPBAR Filter mechanisch,Siebe
SPANNROLLE
F518863
SPANNROLLE Rad/Rollen
KUPPLUNG
F734189
KUPPLUNG Anschlussteile,Rohre
SIEBE
F734402
SIEBE Gehäuseteile
WÄRMETAUSCHER
F734777
WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile,Gefässe
DREHGRIFF-PROGRAMM
G111989
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RING - P/Q DESIGNRING PASSEND FÜR BOSCH SILVER
G117325
RING - P/Q DESIGNRING PASSEND FÜR BOSCH SILVER Gehäuseteile
KUNSTSTOFFGLASABDECKUNG (TRANSPARENT)
G117326
KUNSTSTOFFGLASABDECKUNG (TRANSPARENT) Gehäuseteile
ISOLIERTEIL
G651318
ISOLIERTEIL Elektrische Bauteile,Halbleiter
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHALTER
G998860
TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SCHALENGRIFF
H2103
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
HEIZSPIRALE
H690073
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
FENSTER
M917069
FENSTER Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
4456386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
KANAL
8943209
KANAL Anschlussteile
EINFUELLSCHLAUCH
8970927
EINFUELLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
VORDERTEIL GEHÄUSE
D652293
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
GEHÄUSESEITENTEIL
D659238
LAGERSCHILD
F15816
LAGERSCHILD Gehäuseteile
GEHÄUSE
F17143
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
