Ersatzteile für Bosch WTMC8330US/06
WTMC8330US/06
Trockner
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff
155229
Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner
Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm.
Türverriegelung 00491673
205761
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampe 00422173
288907
Lampe Bosch 00422173 für Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
NTC-Sensor 00422221
204248
NTC-Sensor Sensor-NTCHeater, dryer (if stock is gone, order heater assy.(00436460 US, 00663401 EU or 00663402 GB) 00422221
Sensor Feuchtesensor 00422202
204246
Schraube Selbstschneidende Schraube M3,9 - 11mm 00422240
288935
Halter 00491624
292559
Verschlusskappe 00424036
289251
DICHTUNG-BEG 2050412AA9
1590298
DICHTUNG-BEG 2050412AA9 Dichtungen
2873661
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAGER
4895986
LAGER Lager
RAD
7534946
RAD Rad/Rollen
KLAMMER
7803275
KLAMMER Gehäuseteile,Ringe
8935531
ABDECKUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SENSOR
8935542
RELAIS
8935543
RELAIS Relais
MANSCHETTE
8935544
MANSCHETTE Anschlussteile,Rohre
TEMPERATURBEGRENZER
8935575
STOPFEN
8937406
STOPFEN Stopfen
FLUSENSIEB
8939128
FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
SCHALTER
8952178
SCHALTER Schalter / Taster
8952179
TÜRDICHTUNG
8952185
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
8952193
TÜRVERIEGELUNG
8952196
TÜRVERIEGELUNG Schalter / Taster
BÜGEL
9415075
BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NTC-SENSOR
M902764
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
ANSCHLUSSKASTEN
4909997
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
4910441
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
ZULAUFSCHLAUCH
4910671
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ZULAUFSCHLAUCH
4910709
RÜCKWAND
4914040
RÜCKWAND Gehäuseteile
DURCHFÜHRUNGSTÜLLE
4923369
DURCHFÜHRUNGSTÜLLE Befestigungsteile
MAGNETVENTIL
4923992
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
ABZWEIGSTÜCK
4923993
ABZWEIGSTÜCK Gehäuseteile,Gehäuse
ZULAUFSCHLAUCH
4923994
ZULAUFSCHLAUCH Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
7185719
VERSCHLUSSKAPPE
7803276
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERSCHLUSSKAPPE
7803277
WOLLEKORB
7806602
WOLLEKORB Gehäuseteile,Korb
8935536
UNTERLEGSCHEIBE
8935537
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
8935541
FUSS Gehäuseteile,Fuß
BUCHSE
8935550
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
8935558
KLAMMER
8935561
KLAMMER Befestigungsteile
8935565
8935566
8935569
GEHÄUSETEIL
8939124
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
SPANNROLLE
8952175
SPANNROLLE Rad/Rollen
LÜFTERRAD
8952186
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FEDER
8952205
FEDER Federn
DICHTUNGSPROFIL
8952207
DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
FEDER
8952213
FEDER Federn
KLEMME
8952458
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HALTERUNG
9408649
9408656
HALTERUNG
9408719
HALTERUNG
9408720
HALTERUNG
9408721
9408738
HALTERUNG
9408743
TRÄGER
9408771
TRÄGER
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409130
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
9410281
DICHTINGSBAND
9410317
DICHTINGSBAND Dichtungen
VERSCHLUSSKAPPE
9414991
9415082
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
