Ersatzteile für Bosch WTMC6300CN/01
WTMC6300CN/01
Trockner
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff
155229
Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner
Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm.
Türverriegelung 00491673
205761
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lampe 00422173
288907
Lampe Bosch 00422173 für Trockner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Spiralheizung 00436460
249234
Schalter 00491611
205750
Bügel 00605033
294968
Türscharnier 00491647
205754
Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Türschalter 00422183
204243
Relais 00422203
204247
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64
Halter 00491624
292559
Fuss 00422201
288915
Rad 00422200
204245
Schraube 00420264
204189
NTC-Sensor 00422221
204248
NTC-Sensor Sensor-NTCHeater, dryer (if stock is gone, order heater assy.(00436460 US, 00663401 EU or 00663402 GB) 00422221
Stirnboden 00241091
203062
Lüfterrad 00491640
205753
Sensor Feuchtesensor 00422202
204246
Temperaturbegrenzer 00422272
204251
Flusensieb 00436476
204664
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Spannrolle 00491608
205749
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Türdichtung 00491630
205752
Schraube 00422180
288910
Schraube Selbstschneidende Schraube M3,9 - 11mm 00422240
288935
Schraube 00422223
288924
Gehäuseteil 00436458
221431
Gehäuse-Rückteil 00474975
223005
Abdeckung 00640549
227606
Schraube 00422243
288937
Anschlusskasten 00641153
303927
Verschlusskappe 00424040
289254
Verschlusskappe 00603975
294641
Dichtung 00491693
292565
Unterlegscheibe 00422181
288911
Feder 00491684
292564
Feder 00491706
292569
Klammer 00422226
288925
Abdeckung 00491627
251648
00471582 DECKEL
8392949
00471582 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00422210 BUCHSE
8935550
00422210 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00491607 LAGER
8952174
00491607 LAGER Lager
ANSCHLUSSKASTEN
8952214
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
00422175 ABDECKUNG
8935531
00422175 ABDECKUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
MANSCHETTE
8935544
MANSCHETTE Anschlussteile,Rohre
10010119 NTC-SENSOR MIT DICHTUNG
M902764
10010119 NTC-SENSOR MIT DICHTUNG Thermostate,Temperaturfühler
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
