Ersatzteile für Bosch WTB76550EE/04
WTB76550EE/04
Trockner
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Entstörschutz 0,24µF 00623688 623688 Bosch, Siemens, Neff
155293
Entstörschutz 0,24µF BOSCH 00623688 für Trockner
Entstörkondensator mit 275 Volt, 16 Ampere
Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Temperaturfühler NTC 00154166 154166 Bosch, Siemens, Neff
155229
Temperaturfühler BOSCH 10010119 NTC Sensor für Trockner
Dieser Fühler befindet sich an der Türe bzw. am Lager. Dieser Reparatursatz inklusive Dichtung ersetzt den einzelnen schwarzen Sensor u.a. mit einem dünnerem Fühlerdurchmesser von ca. 4 mm.
Deckel BOSCH 00605426 für Trockner
295071
Deckel - Luftkanal Gehäuseteile
Abluftstutzen Bosch 00605425 für Trockner
295070
Steuerungsmodul 00663480
306959
Steuerungsmodul mit Display Bosch 00663480 für Trockner
Türverriegelung 00491673
205761
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
NTC-Sensor 00422221
204248
NTC-Sensor Sensor-NTCHeater, dryer (if stock is gone, order heater assy.(00436460 US, 00663401 EU or 00663402 GB) 00422221
Sensor Feuchtesensor 00422202
204246
Schraube Selbstschneidende Schraube M3,9 - 11mm 00422240
288935
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter 00491624
292559
Verschlusskappe 00424036
289251
2873661
SCHRAUBE Befestigungsteile
LAGER
4895986
LAGER Lager
RAD
7534946
RAD Rad/Rollen
KLAMMER
7803275
KLAMMER Gehäuseteile,Ringe
ANSCHLUSSKABEL
8693896
TÜRSCHALTER
8935539
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
SENSOR
8935542
MANSCHETTE
8935544
MANSCHETTE Anschlussteile,Rohre
STOPFEN
8937406
STOPFEN Stopfen
FLUSENSIEB
8939128
FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
SCHALTER
8952178
8952179
TÜRDICHTUNG
8952185
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
8952193
TÜRVERIEGELUNG
8952196
TÜRVERIEGELUNG Schalter / Taster
STUTZEN
8974512
STUTZEN Anschlussteile,Rohre
DECKEL
8974513
BÜGEL
9415075
BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TEMPERATUURBEGRENZER
9415645
TEMPERATUURBEGRENZER Thermostate
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM
D205005
9000676764 ENTSTÖRKONDENSATOR 0,24UF+2X0,015UF- 1M OHM Elektrische Bauteile,Kondensatoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,30aa66097c004838b3a6278bd124e95f
ANSCHLUSSKABEL
D649240
NTC-SENSOR
M902764
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
VERSCHLUSSKAPPE
7803276
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VERSCHLUSSKAPPE
7803277
BAND
7803278
BAND Gehäuseteile
WOLLEKORB
7806602
WOLLEKORB Gehäuseteile,Korb
8935521
8935536
UNTERLEGSCHEIBE
8935537
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FUSS
8935541
FUSS Gehäuseteile,Fuß
8935558
KLAMMER
8935561
KLAMMER Befestigungsteile
8935565
8935566
8935569
GEHÄUSETEIL
8939124
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LAGER
8952174
LAGER Lager
SPANNROLLE
8952175
SPANNROLLE Rad/Rollen
8952182
ABDECKUNG Gehäuseteile
LÜFTERRAD
8952186
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
FEDER
8952205
FEDER Federn
DICHTUNGSPROFIL
8952207
DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
FEDER
8952213
FEDER Federn
HALTERUNG
9408649
9408656
HALTERUNG
9408719
HALTERUNG
9408720
HALTERUNG
9408721
9408738
HALTERUNG
9408743
TRÄGER
9408771
TRÄGER
RÜCKWAND
9409128
RÜCKWAND Gehäuseteile
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409130
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
9410281
DICHTINGSBAND
9410317
DICHTINGSBAND Dichtungen
VERSCHLUSSKAPPE
9414991
9415082
BUCHSE
9415646
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
STOPFEN
9415668
STOPFEN Stopfen
9415737
9417297
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
