Ersatzteile für Bosch WTA74201AU/04
WTA74201AU/04
Waschtrockner
1659243
DICHTUNG Dichtungen
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
FEDER
2873813
FEDER Federn
2880105
DICHTUNG Dichtungen
NTC-SENSOR
2880236
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
ANTRIEBSRIEMEN
2888637
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
LAGER
4895986
LAGER Lager
TEMPERATURBEGRENZER
5080425
HEIZKÖRPER
5090835
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
ABLUFTKANAL
5090921
ABLUFTKANAL Anschlussteile
5091611
DICHTUNG Dichtungen
KEGEL
5107050
KEGEL Achsen
ABLUFTKANAL
5107777
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
100MM ABLUFTSCHLAUCH MIT SCHLAUCHKLEMME 2,5ML
554444
100MM ABLUFTSCHLAUCH MIT SCHLAUCHKLEMME 2,5ML Anschlussteile,Schlauch
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
VERSCHLUSS MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLUSENSIEB
6025495
FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8970839
ABDECKUNG Gehäuseteile
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
STUTZEN
8974512
STUTZEN Anschlussteile,Rohre
DECKEL
8974513
LÜFTERWALZE
995117
LÜFTERWALZE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SPANNROLLE
F518863
SPANNROLLE Rad/Rollen
FRONTSCHIENE
G710959
FRONTSCHIENE Führung/ Schiene
DREHGRIFF-PROGRAMM
G719093
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HAUBE
2881459
HAUBE Gehäuseteile
KANAL
8943210
ANSCHLUSSKABEL
8956299
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
VORDERTEIL GEHÄUSE
D653081
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile,Frontblenden
LAGERSCHILD
D659207
LAGERSCHILD Motoren,AC-Motoren
GEHÄUSESEITENTEIL
D659238
D670888
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G219862
G711945
TÜR
H623350
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SEITENTEIL GEHÄUSE
H624138
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
Q327715
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
