Ersatzteile für Bosch WTA74100/02
WTA74100/02
Waschtrockner
Achslager 00618931 618931 Bosch, Siemens, Neff
157249
Lager Achslager BOSCH 00618931 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00618931
Lager
Trommeldichtung vorne 00649045 649045 Bosch, Siemens, Neff
156127
Trommeldichtung vorne BOSCH 00649045 für Trockner
Grauer vorderer runder Dichtungsring für die Trommel vom Wäschetrockner. Das Dichtband wird durch den Einbau in die runde Form gebracht. Dichtung,Trommel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418
Türverriegelung EMZ 00622324 622324 Bosch, Siemens, Neff
156115
Türverriegelung BOSCH 00622324 Verschluss für Trockner
Die Türverriegelung EMZ 00622324 622324 von Bosch, Siemens und Neff ist ein unverzichtbares Originalteil für Trockner. Mit einer Breite von 42 mm, einer Höhe von 75 mm und einer Länge von 90 mm passt sie perfekt für Modelle wie z.B. den WT44E101EE/17 und den WTW86391/05. Diese Türverriegelung garantiert nicht nur Sicherheit, sondern auch Zuverlässigkeit bei jedem Trocknungsvorgang.
Dank der hochwertigen Verarbeitung und Materialien überzeugt die Türverriegelung mit langer Lebensdauer und einfacher Handhabung. Damit sorgt sie dafür, dass die Tür des Trockners fest verschlossen bleibt und keine Wärme entweichen kann. So wird Energie gespart und die Effizienz des Geräts maximiert.
Mit der Türverriegelung EMZ 00622324 erhältst du ein qualitativ hochwertiges Produkt, das perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verabschiede dich von lästigen Problemen mit der Tür deines Trockners und genieße die Vorteile der neuen Türverriegelung 00622324.
Türschloss,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,0f3156654cb944539c5ec03ef10b2519,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Keilrippenriemen 1980 PH 7 wie Bosch 00649054 für Trockner
152148
Keilrippenriemen 1980PH7 wie BOSCH 00649054 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1980 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00649054 Electrolux-Konzern/Zanker.. 5647120370/5 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728435 Indesit-Company C00375153 gorenje 230302
Ersetzt Riemen 1980 PH 6.
- "Keilriemen" mit 7 feinen Rippen Typ PH : Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen
Abdeckung BOSCH 00600433 für Türverriegelung Trockner
157760
Z.T. passend zu Türschloss BSH-Nr. 00622324
Türschloss,Tür
Türdichtung rund BOSCH 00649767 Original für Trockner
157773
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00649767
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Anschlusskabel BOSCH 00497724 1,75m für Trockner
206005
Eine Seite Schukostecker, andere Seite mit 3 x 6,3 mm Flachsteckhülsen. Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf
Laufrolle BOSCH 00613598 Rad für Trommel Trockner
206963
Bis FD 8903 muss das komplette Lagerschild mit Rollen getauscht werden.
Bestehend aus Trommelrolle mit Kugellager 608ZT und Befestigungsmaterial. Trommel,Spannrolle
Temperaturfühler NTC 00613753 613753 Bosch, Siemens, Neff
155896
Temperaturfühler BOSCH 00613753 NTC Sensor für Trockner
Befindet sich am Heizregister.
Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse
Lüfterrad BOSCH 00647542 für Trockner
153343
Hellblaues Gebläserad mit Schraubbefestigung für den Wäschetrockner. Motor
Temperaturfühler BOSCH 00617518 NTC Sensor für Heizelement Trockner
225993
Inklusive Schrumpfschlauch (90 mm lang) und Kabelbinder. Thermostat
Trommelrippe BOSCH 00497211 für Trockner
205985
Dieser weiße Wäschemitnehmer ist u.a. auch passend wie smeg 760071716 Trommel
Flusensieb BOSCH 00653867 Filtertasche für Trockner
191583
Befindet sich in der Trocknertür und sollte nach jedem Gebrauch des Geräts gereinigt werden.
294666
Dichtung Trommeldichtung, hinten 00649038
305055
Dichtung,Trommel
Dichtung BOSCH 00613752 für Sensor Lampe Trockner
296980
Passend z.B. für NTC Sensor 00613753 oder Lampe Trommelbeleuchtung wie z.B. BSH-Nr. 00617720 Dichtung
Deckel BOSCH 00605426 für Trockner
295071
Deckel - Luftkanal Gehäuseteile
Heizkörper BOSCH 00649623 für Trockner
209212
V02 Heizstab
Verbindungssatz 00684998
211562
Abluftstutzen Bosch 00605425 für Trockner
295070
Keilrippenriemen 1980PH7 BOSCH 00649054 für Trockner
209164
- Gesamtlänge: 1980 mm Keilrippenriemen,Keilriemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a,c6973c5c99594665af199b80db1c1ac7
Kondensator BOSCH 00610150 8,5µF mit Steckfahnen für Motor Trockner
206770
Metallpapierkondensator mit einer Seite Gewinde M8, andere Seite mit 2 Steckanschlüssen. Kondensator
Kegelpin für Trommel gegen Wäscheknäule BOSCH 00652502 in Trockner
209458
Dieser graue Kunststoffpin (Pinocchionase) gegen Wäscheknäuele ist hinten innen an der Rückwand der Wäschetrommel angeschraubt. Er ist meist in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Trommel
Dichtung 00617528
297971
Gerätefuß 00611942 611942 Bosch, Siemens, Neff
156108
Gerätefuß BOSCH 00611942 grau 52mm für Trockner
Füße
Feder 00617504
297966
Abdeckplatte 00683919
211524
Lüftungskanal 00649036
305054
Tür T02, UL, TUERKOMPLEX 00702438
212139
Dichtung 00617669
297998
Drehgriff-Programm 00617507
225987
Programmschalter,Bedienteile
Lüftermotor BOSCH 00145453 für Trockner
202245
Waschmaschinenmotor
Abdeckung 00678278
233685
Abluftkanal 00677525
233527
Kabelbaum 00618067
226029
Kabelbaum 00618055
298082
Bedienblende 00677554
258513
Gehäuse-Vorderteil 00683922
234385
Kabelbaum 00618066
298088
Gehäuseseitenteil 00244037
218287
Kanal 00445049
290981
Haube 00683920
234384
Kanal 00445048
290980
Trommel 00248722
247329
Trommel
Gehäuse-Unterteil 00684336
234434
Halter 00154159 Originalersatzteil von Bosch
10034604
Originalteil von Bosch Halter 00154159
Lagerschild 00248895
218572
Lager
Laufrolle wie Bosch 00613598 Bluparts 10101055 für Trockner
613965
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Dichtung 00649039 Originalersatzteil von Bosch
10086403
Originalteil von Bosch Dichtung 00649039
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN
237853
FUSS FÜR VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
FEDER
2873813
FEDER Federn
2874494
DICHTUNG Dichtungen
2874496
DICHTUNG Dichtungen
LUFTKANAL
2879893
LUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
2880105
DICHTUNG Dichtungen
TROMMELDICHTUNG VORNE
2880106
TROMMELDICHTUNG VORNE Dichtungen
NTC-SENSOR
2880236
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
DREHGRIFF-PROGRAMM
2880386
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANTRIEBSRIEMEN
2888637
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
488771
DICHTUNG Dichtungen
LAGER
4895986
LAGER Lager
HEIZKÖRPER
5090835
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
KEGEL
5107050
KEGEL Achsen
ABLUFTKANAL
5107777
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
5108398
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
FRONT SCHIENE
5111638
FRONT SCHIENE Gehäuseteile
TÜR
5113827
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
REGULATOR-TEMPERATURE
515701
REGULATOR-TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
RAD
523460
RAD Rad/Rollen
VERSCHLUSS MECHANISCH
6025344
VERSCHLUSS MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
FLUSENSIEB
6025495
FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
MITNEHMER
8954555
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8970839
KUPPLUNG
8973703
KUPPLUNG Gehäuseteile,Ringe
STUTZEN
8974512
STUTZEN Anschlussteile,Rohre
DECKEL
8974513
MOTOR
D888127
MOTOR Motoren
SPANNROLLE-REPARATUR-SET FÜR BSH-TROCKNER
G234463
SPANNROLLE-REPARATUR-SET FÜR BSH-TROCKNER Rad/Rollen
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4
1590292
KABELHALTER 2 STÜCK 2050297AA4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HAUBE
2881459
HAUBE Gehäuseteile
ABDECKPLATTE
2882459
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSEVORDERTEIL
2882460
GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
LAGERSCHILD
5040461
LAGERSCHILD Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5109817
WTZ11311 VERBINDUNGSSATZ FÜR WASCH/TROCKENSÄULE
5110406
WTZ11311 VERBINDUNGSSATZ FÜR WASCH/TROCKENSÄULE Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
GEHÄUSESEITENTEIL
8933104
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
KANAL
8943209
KANAL
8943210
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
