Ersatzteile für Bosch WTA 4400 Inox (WTA4400FF/04)
WTA 4400 Inox
WTA4400FF/04
Trockner
Heizelement 2700W 139795 Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
153026
Heizelement gorenje 139795 6234/011 2700W für Trockner
Ersetzt Ausführung mit 2800 Watt.
Passend auch wie BSH-Nr. 00498557
Baugleich mit Europart-Nr. 166441 mit 2100 Watt, bitte Wattzahl vergleichen. Heizelement
Riemen 1906 PH 8 E, OT! 00446856 446856 Bosch, Siemens, Neff, Gorenje
153373
Keilrippenriemen 1906 PH 8 E BOSCH 00446856 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00446856
Passend auch wie Gorenje 104265.
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Haken 00423035
204275
Tülle 00423086
289060
Abluftkanal 00437457
221507
Abstandshalter 00423088
220669
Lampenfassung 00424102
289258
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Flusensieb BOSCH 00492143 für Trockner
205793
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Fensterrahmen 00437455
204688
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Lüftungskanal 00437458
221508
Programmschaltwerk BOSCH 00492141 Wahlschalter für Trockner
190791
Abdeckung 00423085
220668
Band 00475207
223018
Band 00475208
223019
Halter 00424112
289260
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Halter 00423056
289056
Lagerschild 00437479
221511
Abdeckung 00446961
222367
Gehäuse-Unterteil 00472030
222883
Fuss 00423032 Originalersatzteil von Bosch
10086287
Originalteil von Bosch Fuss 00423032
Bedienblende 00442272
221907
Bedienblende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e0b9ea120ef843dba3807236dbae95ad
Lüfterrad 00492199
223905
Kabelhalter 00423080
220667
Motor 00144450
245121
Außentür 00437484
221514
Lüftungskanal 00437447
221503
Abdeckung 00423089 Originalersatzteil von Bosch
10086291
Originalteil von Bosch Abdeckung 00423089
Displaymodul 00492391
251690
Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4ed2da1324064856a3ecacc42581bc32
Abdeckung 00423380
289125
Gehäuse-Unterteil 00492198 Originalersatzteil von Bosch
10086286
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00492198
Zugentlastung 00429526
290278
Kugellager 6001 ZZ, OT! Ersatz=422862 00423057 423057 Bosch, Siemens, Neff
190790
Kugellager 6001ZZ BOSCH 00423057 für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423057
Abbildung ähnlich.
Lager
00472029 VORDERTEIL GEHÄUSE
7345245
00472029 VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00472072 LAGERSCHILD
7345248
00472072 LAGERSCHILD Gehäuseteile
00437450 ABDECKUNG
7804746
00437450 ABDECKUNG Gehäuseteile
00429524 SPANNRING
8938926
00429524 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
00600003 FEDER
8970556
00600003 FEDER Federn
ANSCHLUSSKABEL
8955519
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
