Ersatzteile für Bosch WTA 2000 (WTA2000ZA/21)
WTA 2000
WTA2000ZA/21
Trockner
Türscharnier komplett, AT! 00153693 153693 Bosch, Siemens, Neff
157029
Türscharnier wie Balay 00153693 für Trockner Waschmaschine
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153693 Türscharnier
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Türschalter 00423012
204273
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Mitnehmer 00276233
203574
Stift 00161460
283526
Sockel 00667910
307258
Anschlusskasten 00039529
216589
Rolle 00039491
282137
Fensterrahmen 00667912
231445
Gehäuse-Vorderteil 00684694
259540
Dichtung 00039467
282136
Einsatz 00176519
285003
Luftkammer 00205943
217895
Drehgriff-Programm 00644832
304401
Programmschalter,Bedienteile
Türscharnier komplett, OT! 00153693 153693 Bosch, Siemens, Neff
153213
Türscharnier Balay 00153693 Original für Trockner
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00153693
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5
Temperaturbegrenzer 00039522
201530
VERSCHLUSS 421307513011
1596160
BEGRENZER-TEMPERATUR ABLUFT 60 GRAD C/ 49 GRAD C
3853891
BEGRENZER-TEMPERATUR ABLUFT 60 GRAD C/ 49 GRAD C Thermostate
TÜRSCHALTER
7715928
TÜRSCHALTER Schalter / Taster
KLAMMER 005744
1549530
KLAMMER 005744 Befestigungsteile
ROLLE 005748
1549582
ROLLE 005748 Rad/Rollen
ANSCHLUSSKASTEN 005703
1549583
ANSCHLUSSKASTEN 005703 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTER 005795
1569894
HALTER 005795 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITNEHMER 005801
1613624
MITNEHMER 005801 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
BLECH 005785
1613626
BLECH 005785 Gehäuseteile
3853889
DICHTUNG Dichtungen
EINSATZ
3862923
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
EINSATZ
3862924
LINSE
3862925
LINSE
DECKEL
3862926
LUFTKAMMER
3862979
LUFTKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
RIEMEN
3871002
RIEMEN Riemen
MITNEHMER
3871182
MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
LUFTKANAL
3879382
LUFTKANAL Anschlussteile
PROGRAMMWAHLKNOPF
505025
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BODEN
525030
BODEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
BLENDE EINSATZ
552190
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FENSTERRAHMEN
572986
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
DECKEL
588154
FRONTBLENDE
592607
FRONTBLENDE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
