Ersatzteile für Bosch WNA154A90W/04
WNA154A90W/04
Waschtrockner
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCHKLEMME
4859616
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
SPANNRING
4859717
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
5079631
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
5108122
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SENSOR
8974648
SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
D643077
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
KLAPPE
D650084
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCHKLEMME
D988726
ABLAUFSCHLAUCH
M875327
M875331
MUTTER Befestigungsteile
M875332
GEBLÄSEMOTOR
M875335
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
M875336
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
M875342
M875352
DICHTUNG Dichtungen
ABLUFTKANAL
M875354
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
M875398
M94137
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
M94156
ABLAUFSCHLAUCH
M94160
MOTOR
M94183
MOTOR Motoren
EINSPÜLSCHALE
Q212746
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
KLAMMER
Q212749
KLAMMER Befestigungsteile
SPRING-TANK
Q224419
SPRING-TANK Federn
ANTRIEB
Q224420
ANTRIEB Rad/Rollen
FEDER
Q325021
FEDER Federn
RETAINING PLATE
Q735989
RETAINING PLATE Befestigungsteile,Platten
FRONTGLASSCHEIBE
R328855
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
PANEL RAHMEN
R429296
PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HEIZSPIRALE
R457693
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
PUMP-DRAIN
R457810
PUMP-DRAIN Pumpen und Zubehör
HINGE-WINDOW
R457813
HINGE-WINDOW Gehäuseteile,Scharniere
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
D963595
ZULAUFSCHLAUCH
D991960
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
GEWICHT
M875343
GEWICHT
M875344
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
M875351
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
GEWICHT
M875355
GEWICHT
RÜCKLAUFBEHÄLTER
M875356
RÜCKLAUFBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VERBINDUNGSTEIL
M875371
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
M875374
TRÄGER
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
STECKER
Q212750
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
AUFLAGE
Q212805
AUFLAGE Auflagen
ABDECKPLATTE
Q319020
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
DISPENSER TRAY-LOWER PART
R431037
DISPENSER TRAY-LOWER PART Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
HALTERUNG
R457687
HALTERUNG
R457688
BEFESTIGUNG
R457694
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BUCHSE
R457814
BUCHSE Befestigungsteile
PROGRAMMWAHLKNOPF
R457815
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
COVER
R457817
COVER Gehäuseteile
GRIFF
R457820
PASSEND FÜR FRAM E-WINDOW
R457821
PASSEND FÜR FRAM E-WINDOW Gehäuseteile
R457822
COVER
R457846
COVER Gehäuseteile
HALTERUNG
R921979
BOOT GASKET
R937695
BOOT GASKET Dichtungen
FENSTERRAHMEN
U22739
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
MAGNETVENTIL
U4378
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
