Ersatzteile für Bosch WJUM45000W/06
WJUM45000W/06
Waschtrockner
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCHKLEMME
4859616
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
SPANNRING
4859717
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
5079631
DICHTUNG Dichtungen
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
D643077
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
D645993
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile
KLAPPE
D648287
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCHKLEMME
D988726
M875331
MUTTER Befestigungsteile
M875332
TEMPERATURBEGRENZER
M875342
SAUGHEBER
M875353
M875398
ABLAUFSCHLAUCH
M94160
ZUGABEVORRICHTUNG
M94214
ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SPRING-TANK
Q224419
SPRING-TANK Federn
ANTRIEB
Q224420
ANTRIEB Rad/Rollen
FEDER
Q325021
FEDER Federn
RETAINING PLATE
Q735989
RETAINING PLATE Befestigungsteile,Platten
FRONTGLASSCHEIBE
R328855
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
PANEL RAHMEN
R429296
PANEL RAHMEN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HEIZSPIRALE
R457693
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
PUMP-DRAIN
R457810
PUMP-DRAIN Pumpen und Zubehör
HINGE-WINDOW
R457813
HINGE-WINDOW Gehäuseteile,Scharniere
MOTOR
R554356
MOTOR Motoren
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
TRAY HANDLE-DISPENSER
R929238
TRAY HANDLE-DISPENSER Gehäuseteile,Blenden
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
D963595
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
GEWICHT
M875343
GEWICHT
M875344
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
M875351
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
GEWICHT
M875355
GEWICHT
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
AUFLAGE
Q212805
AUFLAGE Auflagen
HALTERUNG
R457688
BEFESTIGUNG
R457694
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
BUCHSE
R457814
BUCHSE Befestigungsteile
PROGRAMMWAHLKNOPF
R457815
PROGRAMMWAHLKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
COVER
R457817
COVER Gehäuseteile
GRIFF
R457820
PASSEND FÜR FRAM E-WINDOW
R457821
PASSEND FÜR FRAM E-WINDOW Gehäuseteile
R457822
COVER
R457846
COVER Gehäuseteile
HALTERUNG
R921979
CONNECTION PIECE
R922064
CONNECTION PIECE Anschlussteile,Rohre
HALTERUNG
R922067
R922144
DICHTUNG Dichtungen
KLAMMER
R922165
KLAMMER Befestigungsteile
COVER
R925582
COVER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
COVER
R925583
STÜTZE
R929524
STÜTZE Stützen
STÜTZE
R929589
STÜTZE Stützen
BOOT GASKET
R937695
BOOT GASKET Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
U23186
MAGNETVENTIL
U4378
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
