10002510
- Länge eingefahren: 210 mm
- Länge ausgefahren: 280 mm
153386
10102983
156472
300668
311346
Trommelrippe
209862
Dieser Schlauch verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe. Inklusive weißem Notentleerungsstopfen BSH-Nr. 00707751 Passender Spannring bzw. Schlauchschelle für Bottichseite siehe BSH-Nr. 00603523
Stoßdämpfer Suspa 80N, 1 Stück wie 00742719 742719 Bosch, Siemens, Neff
172538
Stoßdämpfer 90N, AT! mit 8 mm / 14 mm Bohrung, eingesetzt in Waschmaschinen
Alternativteil, passend exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00742719. Inklusive 2 Hülsen.
Diesen Stoßdämpfer können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. (edited)
10101813
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
300642
294544
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von Bosch
10077745
Analogdrucksensor 10012358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Analogdrucksensor 10012358
Programmschalter
Abdeckung 00659859
306711
300670
288812
309954
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
11000407
Waschmaschinenreiniger,Stoßdämpfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4
Halter Abdeckung 10003708
381013
298970
Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
303460
Fueße
294666
Programmschalter
618511
300627
Transportsicherung
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von Bosch
10015604
Ablaufschlauch 11034267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ablaufschlauch 11034267
10015615
213921
Gewicht
260019
Mutter 00636974
303388
Anzugsmoment 90 Nm notwendig
295190
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von Bosch
10015605
Rücklaufbehälter 10014682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rücklaufbehälter 10014682
213920
Gewicht
263106
Schlauchklemme 00621484
298976
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Schlauch,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
157958
210144
210742
213197
306128
10005667
NTC-Sensor 10014435
613252
NTC-Sensor 10014435
Programmschalter
Schlauchklemme 00422206
288917
Motor 00146269 Originalersatzteil von Bosch
10080370
Motor 00146269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00146269
Waschmaschinenmotor
Schlauch 00633964
302665
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von Bosch
10017494
Fensterrahmen 11041118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fensterrahmen 11041118
Türrahmen
Schraube 00627132
300684
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Halter 00634599
302810
300399
10015667
Türmanschette mit Spannringen BOSCH 00772659 für Waschmaschine Frontlader
157155
Türmanschette BOSCH 00772659 Türgummiring mit 2 Spannringen für Waschmaschine Frontlader
Manschette inklusive
1 x Spannring für hinten BSH-Gruppe-Nr. 00702576, und
1 x Spannring für vorne BSH-Gruppe-Nr. 00670743.
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm
Bedienmodul unprogrammiert 11032895 Originalersatzteil von Bosch
10080466
Bedienmodul unprogrammiert 11032895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11032895
Anzeige
