Ersatzteile für Bosch WFA206Q41M/03
WFA206Q41M/03
Türscharnier 00489782
292410
Schaltfolie 00482754
292064
Antriebsriemen 00482781
292065
Distanzteil 00186886
285757
TROMMELRIPPE
5836553
TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
RIEMEN-ANTRIE
5836560
RIEMEN-ANTRIE Riemen
TÜRSCHARNIER
6745584
TANK
4918505
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEWICHT
5812389
GEWICHT
GEWICHT
5812390
GEWICHT
BUCHSE
5821708
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE
5821709
5821710
SCHRAUBE Befestigungsteile
MAGNETVENTIL
5821712
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
SIMMERRING
5821715
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
5821718
MUTTER Befestigungsteile
KUPPLUNG-RUTS
5821755
KUPPLUNG-RUTS Kupplungen mechanisch
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821758
BEFESTIGUNGSTÜCK Befestigungsteile
SCHLAUCH-GEBE
5821761
SCHLAUCH-GEBE Anschlussteile,Schlauch
5821763
SIMMERRING
5821776
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821779
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821781
5821785
SCHELLE
5821789
SCHELLE Befestigungsteile
SCHELLE
5821790
SIMMERRING
5821791
SIMMERRING
5821792
SIMMERRING
5821793
SIMMERRING
5821794
SIMMERRING
5821795
BUCHSE
5821796
BUCHSE
5821797
KLAMMER
5821801
KLAMMER Befestigungsteile
SCHELLE
5821803
RAHMEN
5821807
RAHMEN Gehäuseteile
ROHR-VERBINDU
5821808
ROHR-VERBINDU Anschlussteile,Rohre
5821817
5821819
5821820
5821822
KLAMMER
5821824
BEFESTIGUNGSTÜCK
5821826
HEBEL
5821838
HEBEL Hebel
FEDER
5821839
FEDER Federn
TASTE
5821841
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FUSS
5822751
FUSS Gehäuseteile,Fuß
AUFLAGE-TROMM
5826277
AUFLAGE-TROMM Lager
ABSCHIRMUNG
5826278
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
DECKEL
5826288
EINSPÜLSCHALE
5833547
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
STANGE
5833548
STANGE
RIEMENSCHEIBE
5833563
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
DEKORRAHMEN
5833567
DEKORRAHMEN Gehäuseteile
ÜBERLAUFSCHLAUCH
5833577
ÜBERLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHELLE
5833578
SCHELLE Gehäuseteile,Ringe
SCHELLE
5833580
SCHLAUCH
5836545
AUFHÄNGUNG
5836551
AUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG
5836556
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
5836563
SCHALTER
6736457
SCHALTER Schalter / Taster
FEDER
6736460
FEDER Federn
6736461
ABDECKUNG Gehäuseteile
RING
6736463
SIMMERRING
6736465
SCHALTER
6736469
6736474
DISTANZTEIL
6736494
TROMMEL
6738270
TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
6741515
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
6741518
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
KNOPF
6741562
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6741563
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTERLEGSCHEIBE
6741714
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
KNOPF
6741746
DREHGRIFF
6741747
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE
6743497
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
DEKORRAHMEN
6743690
TRÄGER
6743746
TRÄGER
BLENDE
6743747
BEDIENBLENDE
6743748
BEDIENBLENDE
6744020
TÜR
6744022
TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
6744174
LUFTKAMMER
6744192
LUFTKAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
TEMPERATURREGLER
6744206
TEMPERATURREGLER Regler
ABDECKPLATTE
6745772
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
REGLER
8952105
REGLER Regler
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
