Ersatzteile für Bosch WDU28560SA/04
WDU28560SA/04
Waschtrockner
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN Thermostate,Temperaturfühler
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCHKLEMME
4859616
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
SPANNRING
4859717
SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
5079631
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFSCHLAUCH
5108122
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHLAUCH
8978308
D643077
EINSPÜLSCHALE
D991436
EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
ANSCHLUSSKABEL
F734361
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABLAUFSCHLAUCH
M875327
M875331
MUTTER Befestigungsteile
M875332
GEBLÄSEMOTOR
M875335
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
M875336
DICHTUNG Dichtungen
KLAPPE
M875340
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TEMPERATURBEGRENZER
M875342
M875352
DICHTUNG Dichtungen
SAUGHEBER
M875353
ABLUFTKANAL
M875354
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
M875363
DICHTUNG Dichtungen
ADAPTER
M875377
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZUGABEVORRICHTUNG
M875393
ZUGABEVORRICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
HEIZKÖRPER
M875396
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
M875398
LAUGENPUMPE
M94135
LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M94137
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABLAUFSCHLAUCH
M94156
ABLAUFSCHLAUCH
M94160
M94164
MOTOR
M94183
MOTOR Motoren
SPRING-TANK
Q224419
SPRING-TANK Federn
ANTRIEB
Q224420
ANTRIEB Rad/Rollen
FEDER
Q325021
FEDER Federn
SCHALENGRIFF
Q335552
SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
D963595
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
ABDECKPLATTE
F13984
ABDECKPLATTE Gehäuseteile
FENSTERSCHARNIER
G996855
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
ABLAUFSCHLAUCH
M875322
VORDERTEIL GEHÄUSE
M875328
VORDERTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
M875333
FENSTERRAHMEN
M875337
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
GEWICHT
M875343
GEWICHT
M875344
LÜFTUNGSKANAL
M875348
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
M875351
SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
GEWICHT
M875355
GEWICHT
RÜCKLAUFBEHÄLTER
M875356
RÜCKLAUFBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
M875362
M875368
VERBINDUNGSTEIL
M875371
VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
M875374
TRÄGER
TRÄGER
M875387
TRÄGER
LOCHSCHEIBE
M875391
LOCHSCHEIBE Küchengeräte Zubehör
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
M875399
M94146
M94147
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
Q320307
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VALVE-MAGNET
R457812
VALVE-MAGNET Ventile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
