Ersatzteile für Bosch WAU286690W/05
WAU286690W/05
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
158053
153386
Temperaturfühler für Heizelement SIEMENS 00615926 in Waschmaschine
207171
Dieser NTC-Sensor ist im Flansch der Heizung in Frontlader-Waschmaschinen sowie Waschtrocknern eingesetzt. Thermostat
Türmanschette SIEMENS 00772661 laugenbeständig mit Spannringen für Waschmaschine
213858
Türmanschette mit Spannringen SIEMENS 00772661 für Waschmaschine
Laugenbeständiger Gummiring inklusive Spannring vorne BSH-Nr. 00670743 mit 330mmØ und Spannring hinten BSH-Nr. 00702576 mit 403mmØ. Dichtung
217168
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
206618
301685
301686
Schlauch 00633964
302665
Mutter 00636974
303388
207169
Fuss F20 BOSCH 00615920 für Waschmaschine
207166
Fueße
207284
Halter Abdeckung mit Schlauchhalter 00617675
297999
212004
Verriegelung-elektrisch 10020375 Originalersatzteil von Bosch
10080374
Originalteil von Bosch Verriegelung-elektrisch 10020375
215333
Band Notentriegelung BOSCH 00673921 für Waschmaschine
307723
Schlauch-Geberanlage 00630622
301867
Halter 00620025
298713
Schlauchklemme 00615945
297596
Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm Bosch 00615945 für Waschmaschine
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Schlauchklemme 00615951
297600
Gebergehäuse F20 BOSCH 00616833 für Waschmaschine
207258
603941
252362
DUC->Einspülschale iDos SE+BO Kabel
Schlauch BOSCH 00702725 für Waschmaschine
309489
211989
284283
M8 - 40mm Zubehör
216406
Modul DUC i-DOS komplett Steuerung
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
Schlauchklemme Schlauchklemme - Innendurchmesser 85-80mm 00615949
297598
Befestigungsteil Vorderwand, vollst. F20 00615947
297597
Schlauch BOSCH 00702724 für Waschmaschine
309488
291303
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Befestigungssatz 00619186
207392
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40
3859098
SCHRAUBE MOTORBEFESTIGUNG / GEGENGEWICHT-VORNE 8X40 Befestigungsteile
EINFÜLLSCHLAUCH
3869036
EINFÜLLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCHKLEMME
4859613
SCHLAUCHKLEMME
4859616
4859632
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR Schalter / Taster
RIEMENSCHEIBE
4913172
RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
HALTERUNG
5083029
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL
5111543
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe
5111718
EINSPÜLSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
5391300
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH Riemen
SENSOR
8974648
SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
D643077
SCHLAUCH
D653419
FEDER-LAUGENBEHÄLTER
F374774
FEDER-LAUGENBEHÄLTER Federn
F374775
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL
G259511
EINSPÜLSCHALENOBERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG
G719203
FENSTERMANSCHETTE LAUGENBESTÄNDIG Dichtungen
G790385
MUTTER Befestigungsteile
EINSATZ
G83160
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
SCHLAUCH
G83325
MOTOR
G996751
MOTOR Motoren,AC-Motoren
ADAPTER
M875377
ADAPTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59265
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR BSH Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH
1656334
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
4859619
4859633
ABDECKPLATTE
D653053
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
SCHLAUCHKLEMME
D963595
GEWICHT
D989584
GEWICHT
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
KOHLEBÜRSTE
F734657
KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15
G112431
HOLDER - RETAINER, PRESSURE SENSOR F15 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FENSTERSCHARNIER
G996855
FENSTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G996856
EINSATZ
G996917
EINFÜLLSCHLAUCH
H2443
STÜTZE
H624499
STÜTZE Stützen
VALVE-MAGNET
H624687
VALVE-MAGNET Ventile,Magnetventile
M875399
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE Gehäuseteile
DREHGRIFF-PROGRAMM
Q320307
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FENSTERRAHMEN
Q326739
FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E16 deutet auf ein Problem mit der Türverriegelung der Waschmaschine hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F16 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Türverriegelung des Gerätes besteht.
Wenn der Wasserzulauf blockiert/eingedämmt ist, oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird, tritt der Bosch Waschmaschine Fehlercode F17 auf.
Der Bosch Waschmaschine Fehler E17 deutet darauf hin, dass der Wasser-Zulauf zu lange braucht. Wenn nach 5 Minuten der finale Wasserstand nicht erreicht wurde, wird die Fehlermeldung F17 angezeigt und das eventuell vorhandene Wasser abgepumpt. Wurde der Wasserhahn vollständig geöffnet?
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E18 taucht auf, wenn die Waschmaschine kein Wasser mehr abpumpen kann.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F18 wird angezeigt, wenn Probleme beim Abpumpen des Wassers bestehen.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 erscheint, dann wurde der Schwimmerschalter aktiviert. Dies bedeutet, dass Wasser in Ihrem Gerät ist. Es geht also an einem oder mehreren Stellen in der Waschmaschine Wasser verloren.
Wenn der Bosch Waschmaschine Fehlercode E23 auftaucht, dann meldet der Schwimmerschalter, dass Wasser in der Waschmaschine ist. Es geht also an einem oder mehreren Punkten in dem Gerät Wasser verloren.
Der Fehlercode E36 deutet auf eine Problematik mit der Türverriegelung Ihrer Waschmaschine hin. Bevor Sie jedoch anfangen, Teile auszubauen oder zu ersetzen, sollten Sie einige einfache Überprüfungen durchführen.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E29 deutet auf Schwierigkeiten mit dem Wasserzulauf hin.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode E43 bedeutet in der Regel, dass der Motor defekt ist.
Der Bosch Waschmaschine Fehlercode F21 deutet auf ein Problem bei der Verbindung zum Motor hin, weshalb sich dieser nicht drehen kann.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
