10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Sockel 00752014
312344
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Filterhalter Filter holderFilter + Holder / grey 10008844
617231
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Filter 00628791
301306
Reinigungstuch 00466148
291316
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
FILTER
D988883
FILTER
Filter mechanisch,Siebe
SOCKEL
D995114
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FILTERHALTER
Q323429
FILTERHALTER
