Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Verteiler BOSCH 00427356 für Kaffeemaschine
220928
Padhalter BOSCH 00603219 für Kaffeemaschine
206498
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Träger 00603220
206499
Träger Padhalter II (2 Pads) 00603220
Dichtsatz 00600075
293908
Hebel 00600077
293910
Wassereinlauf 00427387
289927
Pumpe 00427391
220930
Tastensatz 00600085
293913
Einsatz 00427353
289917
Blech 00495617
292969
Steuerungsmodul 00497173
224228
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Gehäuseteil 00495788
293004
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Gehäuse-Oberteil 00603135
294474
Gehäuse
Gehäuse-Vorderteil 00495787
293003
Gehäuse
Anschlusskabel 00481161
291995
Einschub 00495789
293005
Dämpfer 00600963
294081
Tank 00495769
224130
Wassertank
Spannverschluss 00427352
289916
Lager 00427390
289930
Durchlauferhitzer 00495811
224134
Lichtleiter 00427389
289929
Schale 00427045
289847
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Deckel 00427371
289921
00603219 TRÄGER
8227926
00603219 TRÄGER
Filter mechanisch
00427356 VERTEILER, BRÜHDICHTUNGSBAUGRUPPE
8392614
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
00427387 WASSEREINLAUF KOMPL. VORMONTIERT.
8392618
00427391 PUMPE
8392620
00427391 PUMPE
Pumpen und Zubehör
00427353 EINSATZ
8937369
00427353 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00495617 BLECH
8953470
00495617 BLECH
00600075 DICHTSATZ
8970591
00600075 DICHTSATZ
00600077 HEBEL
8970593
00600077 HEBEL
Hebel
00600085 TASTENSATZ
8970599
00600085 TASTENSATZ
00481161 ANSCHLUSSKABEL
5835740
00427371 TANKDECKEL ROT
6851657
00495811 HEIZUNG
8227715
00495811 HEIZUNG
00427045 BEHÄLTER
8392602
00427045 BEHÄLTER
00427389 LICHTLEITER
8392619
00495788 GEHÄUSETEIL
8393162
00495769 TANKT
8736514
00495769 TANKT
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00427352 SPANNVERSCHLUSS
8937368
00427373 GEHÄUSEOBERTEIL
8937380
00427390 LAGER
8937388
00427390 LAGER
Lager
00427406 SCHALTELEMENT
8937398
00495787 GEHÄUSEVORDERTEIL
8953592
00495789 EINSCHUB
8953593
00495789 EINSCHUB
Gehäuseteile,Schubladen
00600963 DÄMPFER
8971254
00600963 DÄMPFER
