Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Verteiler BOSCH 00427356 für Kaffeemaschine
220928
Padhalter BOSCH 00603219 für Kaffeemaschine
206498
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Träger 00603220
206499
Träger Padhalter II (2 Pads) 00603220
Wassereinlauf 00427387
289927
Pumpe 00427391
220930
Einsatz 00427353
289917
Blech 00495617
292969
Tastensatz 00427388
289928
Steuerungsmodul 00497173
224228
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Anschlusskabel 00481161
291995
Einschub 00495764
292994
Dämpfer 00600963
294081
Gehäuse-Vorderteil 00495786
293002
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Spannverschluss 00427352
289916
Lager 00427390
289930
Durchlauferhitzer 00495811
224134
Lichtleiter 00427389
289929
Schale 00427045
289847
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
00603219 TRÄGER
8227926
00603219 TRÄGER
Filter mechanisch
00427356 VERTEILER, BRÜHDICHTUNGSBAUGRUPPE
8392614
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
00427387 WASSEREINLAUF KOMPL. VORMONTIERT.
8392618
00427391 PUMPE
8392620
00427391 PUMPE
Pumpen und Zubehör
00427353 EINSATZ
8937369
00427353 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00427388 TASTENSATZ
8937387
00427388 TASTENSATZ
00495617 BLECH
8953470
00495617 BLECH
00481161 ANSCHLUSSKABEL
5835740
00495764 EINSCHUB
8050260
00495764 EINSCHUB
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
00495811 HEIZUNG
8227715
00495811 HEIZUNG
00427042 HEBEL
8392601
00427042 HEBEL
00427045 BEHÄLTER
8392602
00427045 BEHÄLTER
00427389 LICHTLEITER
8392619
00427352 SPANNVERSCHLUSS
8937368
00427370 TANKDECKEL GRÜN
8937378
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSEOBERTEIL
8937379
GEHÄUSEOBERTEIL
00427390 LAGER
8937388
00427390 LAGER
Lager
00427406 SCHALTELEMENT
8937398
GEHÄUSETEIL
8953579
GEHÄUSETEIL
00495786 GEHÄUSEVORDERTEIL
8953591
00600963 DÄMPFER
8971254
00600963 DÄMPFER
