10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Kupplung BOSCH 00065932 für Kaffeemaschine
282462
00065749 MOTOR
1484178
00065749 MOTOR
00022067 SCHALTER 431609
1541742
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
Gehäuseteile,Fuß
00081734 LÖFFEL
1485564
00081734 LÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
00031676 KUPPLUNG 335-33180-001
1548005
Kupplungen mechanisch
00031677 SCHALTELEMEN 335-32788-001
1548006
00031678 GEHAEUSE 335-20535-001
1548007
Gehäuseteile,Gehäuse
00031680 REGLER-TEMPE 335-33174-001
1548009
Thermostate
00031681 HALTER 335-32737-001
1548010
00032255 TASTE 335-33583-001
1548525
00065932 KUPPLUNG 335-33439-002
1559679
00087991 HEIZUNG 948305-02
1568909
00087998 VERTEILER 335-33171-001
1568915
00088482 GEHAEUSE-UNT 335-31334-004
1569331
00088850 GEHÄUSE OBERTEIL 335-31313-003
1569642
00088001 KABELANSCHLUSS
4970824
00088481 SOCKEL
4970857
00088481 SOCKEL
