Wassertank BOSCH 00703272 für 10 Tassen in Filterkaffeemaschine Styline
212198
Inklusive Ventil.
Wassertank
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Bestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring.
Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss Filterkaffeeschmaschine
299161
Dieses Ventil für Zulauf/Anschluss befindet sich unter dem Wassertank.
Inklusive Kreuzschlitzschraube.
Ventil
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653227 für Filterkaffeemaschine
305753
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz 00622044
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Deckel für Wassertank, schwarzgrau 00652372
305608
Wassertank
Glaskanne komplett Bosch 11008061 für Filterkaffeemaschine
602780
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für Filterkaffeemaschine
209450
Heizkörper Durchlauferhitzersystem komplett mit Träger, Regler, Sicherung und 2 Schläuchen BSH-Nr. 00653231
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622044 an Filterkaffeemaschine
299158
Dieser Dichtsatz zum Tropfschutz besteht aus Feder, Dichtung und schwarzgrauer Kunststoffkappe.
Das Set ist unten an dem schwarzen Kaffeefilterbehälter bzw. Filterbecher wie z.B. BSH-Nr. 00653227 der Filter-Kaffeemaschine eingesetzt.
Tastensatz 00623318
299517
Behälter Filtergehaeuse mit Schwenkkopf, weiss/EdelstahlBosch Filtergehaeuse mit Schwenkkopf, weiss/Edelstahl 00653465
209557
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Löffel BOSCH 00628555 für Kaffeemaschine
301254
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk
305756
Filterpapier 00450377
205093
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Abdeckung 00621244
298925
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374
305609
Gehäuse 00703277
212199
Gehäuse
Mainboardmodul 00653242
209517
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Heizkörper 00653243
305767
Halter 00621245
298926
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine
299137
Bedienblende 00653466
305802
Blende
Gehäuse-Unterteil 00653229
305755
Gehäuse
Anschlusskabel 00653234
305759
Abdeckung 00653241
305766
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
GUMMIFUSS
5083405
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
5085998
DECKEL
HALTERUNG
5085999
HALTERUNG
DECKEL
5106970
DECKEL
HEIZKÖRPER
5106971
HEIZKÖRPER
5106972
Gehäuseteile,Ringe
TROPFSCHUTZ, DUNKELGRAU
9271669
Filter mechanisch
HALTER CHTSATZ
D12746
HALTER CHTSATZ
DICHTSATZ
D204905
DICHTSATZ
TANK
D205556
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
D205557
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
D643350
RÜCKSCHLAGVENTIL
D643447
RÜCKSCHLAGVENTIL
TASTENSATZ
D644995
TASTENSATZ
GEHÄUSE-OBERTEIL
D646815
GEHÄUSE-OBERTEIL
SCHLAUCH
D646816
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
HEIZKÖRPER
D646825
HEIZKÖRPER
BEHÄLTER
D646970
BEHÄLTER
LÖFFEL
D988770
LÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
90507 40 FILTERTÜTEN 100 PASSEND FÜR MELITTA , UNGEBLEICHT
G285014
Filter mechanisch
GLASKANNE , SOFT-GRIP, DUNKELGRAU
G597103
Gehäuseteile,Kannen
BEDIENBLENDE
D646971
BEDIENBLENDE
