Ersatzteile für Bosch TKA6A047/04
TKA6A047/04
Kaffeemaschine
Kaffeefilterbehälter BOSCH 12014353 für Filterkaffeemaschine
385526
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für Kaffeemaschine
10100295
Dieses Festwertthermostat bzw. diese 2-fache Übertemperatursicherung ist unten im Sockel der Filterkaffeemaschine eingebaut. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Wassertank BOSCH 11027128 für Filterkaffeemaschine
10003040
Schwarz-grauer Wasserbehälter für 10 Tassen, mit Deckel. Passende schwarze Gummidichtung für den Boden siehe BSH-Nr. 10001888 Wassertank
Halter Bosch 12022683 für Kaffeemaschine
606206
FILTER HOLDER CREME Sondersortiment
Glaskannendeckel BOSCH 12014350 für Filterkaffeemaschine
385524
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Dichtung für Wassertank BOSCH 10001888 in Filterkaffeemaschine
380669
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen der Basisstation und dem Wassertank unten. Dichtung
Schlauch BOSCH 10001884 für Kaffeemaschine
380667
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Knopf 10001891
380672
Heizkörper HEATER WITH WIRES 12038415
613814
Anschlusskabel Bosch 12014345 für Kaffeemaschine
604836
Schlauch 12014344
385519
Schlauch 12014344
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalkungstabletten BOSCH 00311557 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk
203711
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
90507 40 FILTERTÜTEN 100 PASSEND FÜR MELITTA , UNGEBLEICHT
G285014
90507 40 FILTERTÜTEN 100 PASSEND FÜR MELITTA , UNGEBLEICHT Filter mechanisch
12014695 GLASKANNE
H428901
12014695 GLASKANNE Gehäuseteile,Kannen
12014350 KAPPE
H689443
12014350 KAPPE Gehäuseteile
12014353 KAFFEE FILTER
H689559
12014353 KAFFEE FILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10001883 SCHLAUCH
H689561
10001883 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
10001884 SCHLAUCH
H689562
10001884 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12014344 SCHLAUCH
H689563
12014344 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12014341 EINSATZ
H689587
12014341 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
10001888 DICHTUNG
H689624
10001888 DICHTUNG Dichtungen
10001886 THERMOSTAT
H690186
10001886 THERMOSTAT Thermostate
11027128 RÉSERVOIR D EAU
M219765
11027128 RÉSERVOIR D EAU Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
12022683 FILTERHALTER
M401428
12022683 FILTERHALTER Filter mechanisch
12028127 HEIZKÖRPER
Q159012
12028127 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
12038415 HEIZKÖRPER
U245542
12038415 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
10001887 KLAMMER
H689271
10001887 KLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12014345 NETZKABEL
H689405
12014345 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001891 KNOPF
H690089
10001891 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WRASENKANAL
Q322603
WRASENKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEHÄUSETEIL
U549298
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
