Ersatzteile für Bosch TCA6801CH/03
TCA6801CH/03
Kaffeeautomat
Schlauch für Heizelement 8x4,5mmØ 210mm 00427986 427986 Bosch, Siemens, Neff
157044
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00427986.
Passend z.T. zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00499949.
Ventil Drainageventil kpl. 00622540 622540 Bosch, Siemens, Neff
153394
Drainageventil SIEMENS 00622540 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
Diese Kupplung sitzt am Getriebe/Antrieb für die Brüheinheit.
Passend u.a. auch wie Melitta 6618186 Ventil
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 00425938 425938 Bosch, Siemens, Neff
155808
Temperaturfühler an Heizelement SIEMENS 00425938 für Kaffeemaschine
Dieser NTC-Sensor befindet sich an der Durchlauferhitzerheizung bzw. dem Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder Ventil
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Durchflussmelder Flowmeter 90° Montageposition 00425969
204415
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtung O-Ring (fetten m. Paraliq GTE 703 Mat.-Nr.00310574 00601046
294099
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Knopf Drehknopf Tuere, schwarzgrau 00419981
288568
Winkel Fluid-Anschlusswinkel 00422323
288948
Anschluss 00622424
299277
Schlauchschelle mit Sicherungsplatte BOSCH 00425967 für Kaffeemaschine
289648
Kupplung Anschluss Ventil 00606426
295325
Ventil
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Klammer Abtropfschale / Blende, 2 Stück 00419958 419958 Bosch, Siemens, Neff
157238
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419958.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X Schalter
Reedschalter SIEMENS 00419964 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
157696
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet. Schalter
Feder Kontaktfedern für Schalenkontakte, 3 Stück 00419950 419950 Bosch, Siemens,
157436
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419950.
Befinden sich am Kontaktträger.
Pumpe 00419969
204183
Pumpe Siemens 00419969 ARS CP3 65W 230V für Kaffeemaschine
Thermostat vormontiert.
230V 65W
1 min ON 1 min OFF
Tm.35°C
240V 75W
1 min ON 1,5 min OFF Pumpe
Mahlwerkmanschette 00419999 419999 Bosch, Siemens, Neff
153396
Mahlwerkmanschette Bosch Siemens 00419999 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419999 Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Kaffeemaschinen Reinigung
Schieber Riegel z.Drehknopf Tuerverriegelung 00419984
288570
Magnetventil 00613617 Originalersatzteil von Bosch
10069321
Originalteil von Bosch Magnetventil 00613617
Ventil
Dichtung 3,40x1,90 SIEMENS 00419989 für Getriebe Kaffeemaschine
288572
O-Ring EPDM Dichtung
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Dichtung 5,70x1,90 HNBR, ab 01/2011 Silikon 2-K, 70 Shore r 00601047
294100
Schalter Mikroschalter 00419952
204180
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Mitnehmer SIEMENS 00421800 für Getriebe Kaffeemaschine
288867
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
10102905
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00419985 419985 Bosch, Siemens, Neff
157239
Wassertankkupplung SIEMENS 00419985 Ventilsitz für Kaffeemaschine
Befindet sich unter dem Wassertank. Wassertank
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Bohnenbehälterdeckel transparent, Aromaschutz 00419957 419957 Bosch, Siemens, Ne
157377
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00419957 Aromaschutz für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419957 Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter
Träger 00641655
304002
Träger Traeger Thermoblock 00641655
Deckel 00606862
295419
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form Sondersortiment
Abtropfschale BOSCH 00441073 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157828
Z.T. passende Schalenabdeckung siehe BSH-Nr. 00490933 Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Brühgruppenklappe schwarz rechts
158174
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00433859.
Blende
Gehäuserückteil hinter Antrieb
158086
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606455.
Blende
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel BOSCH 00608673 für Kaffeemaschine
157699
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel, braun
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00608673.
Befindet sich am Heizelement bzw. Thermoblock. Hinweis: Es sitzen meist 2 Thermosicherungen an dem Heizelement, bitte Muster vergleichen.
Sicherung
Deckel 00494775
224074
Blende 00641978
227741
Blende
Halter 00602388
294327
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Schlauch Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm 00608410
295791
Schlauch SIEMENS 00606428 für Kaffeemaschine
295327
Griff 00606448
295337
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Abdeckung 00641974
304035
Dichtung 00606441
295335
Gehäuseseitenteil 00433860
221242
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Dauermagnet 00419901
288550
Zahnkranz 00419976
288564
Kappe 00425982
289650
Zugentlastung 00425983
289651
Behälter 00641809
227730
Temperaturfühler 00602387
206466
Ventil 00623237
207640
Ventil
Fuss Gummipuffer 00604017
294654
Schlauch 00608411
295792
Kupplung Fluid-Anschluss L-Form 90° 00606492
295364
Adapter 00606411
295315
Stift 00606412
295316
Schlauch 00606427
295326
Ventil Ventil transparent Ventil transparent 00606440
295334
Ventil
Schlauch 00606418
295319
Trichter 00428092
290065
Schalterträger Mikroschalterträger BOSCH 00602650 für Kaffeeautomat
157830
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602650.
Befindet sich am Montageblech oberhalb vom Antrieb. Hier wird der Mikroschalter für die Mahlmengen-Erkennung befestigt. Schalter
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 für Kaffeemaschine
153417
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00648027
Brühgruppe
Ablauf 00423397
289128
Abdeckung 00641674
304006
Klammer 00426826
289783
Schiene 00419900
288549
Knopf 00419971
288561
Abdeckung 00420193
288594
Träger 00614378
297121
Knopf 00606449
295338
Sicherung elektrisch 00606451
295340
Dichtung 00606414
295318
Aufnahme 00606870
295423
Schlauch 00423236
289085
Deckel 00423348
289116
Achse 00419974
288563
Feder 00419978
288566
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Gehäuse-Oberteil 00433862
290417
Gehäuse
Tülle 00606429
295328
Schraube 00419948
288556
Distanzteil 00419977
288565
Kupplung 00419979
288567
Abtropfschalenabdeckung BOSCH 00642363 silbern für Kaffeemaschine
157767
Z.T. passend zu Abtropfschale schwarzgrau BSH-Nr. 00435134
Abtropfschale
Durchfluss-Sensor 00643209
227880
Führung 00427507
289969
Becher Milchbehaelter transparent 00492352
292626
Wassertank
Löffel Messlöffel schwarz V2 00420005
288577
Distanzteil 00423349
289117
Halter 00642167
304044
Feder 00606450
295339
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237 Mahlwerk
Schraube 00419983
288569
Gehäuse-Rückteil 00433863
290418
Gehäuse
Ring 00423401
289129
Stutzen 00423405
289130
Deckel 00494774
224073
Steuerungsmodul 00641977
254227
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Stopfen 00424761
289381
Gehäuse-Rückteil 00490918
292488
Gehäuse
Schlauch 00606858
295418
Knopf 00606869
295422
Blech 00499058
224404
Warmhalteplatte 00490930
223809
Schalter 00604875
224872
Träger 00490222
292416
Halter 00619292
298447
Modul 00606388
295309
Halter 00606424
295323
Rohrverbindungsstück 00606425
295324
Träger 00421798
288866
Blende 00641976
227740
Blende
Sicherung-Thermisch 00608674
295839
Halter 00420956
288747
Gehäuseseitenteil 00436829
221461
Gehäuse
Gehäuse-Unterteil 00433856
290416
Gehäuse
Halter 00420004
288576
Träger 00433858
221241
Display 00605083
224889
Gehäuse-Vorderteil 00679272
233894
Gehäuse
Führung 00606420
295320
Sicherungsscheibe 00419972
288562
Schraube 00423314
289114
Halter 00619293
298448
Träger 00433857
221240
Getriebe SIEMENS 00490246 für Brühgruppe Kaffeemaschine
190797
Komplette Antriebseinheit u.a. inklusive Drainageventil und 3 x Mikroschalter mit der Aufschrift: D41X 0,1(0,05)A 250 VAC µ 40T125 5E4. Brühgruppe
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
00428084 FÜHRUNG
8937821
00428084 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00606871 STOPFEN
8975371
00606871 STOPFEN Stopfen
00310912 BEHÄLTER
9408417
00310912 BEHÄLTER Überlauf
00490249 FÜHRUNG
6745705
00490249 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00423350 ROHR
7803007
00423350 ROHR Anschlussteile,Schlauch
00641189 ANSCHLUSSKABEL
8976453
00641189 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00607589 SCHALTER
9379376
00607589 SCHALTER Schalter / Taster
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80°
9976352
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80° Anschlussteile,Rohre
99920B PREMIUM LIPPENDICHTUNG FÜR DEN KOLBEN DER BRÜHEINHEIT
G951153
99920B PREMIUM LIPPENDICHTUNG FÜR DEN KOLBEN DER BRÜHEINHEIT Dichtungen
61618 MAHLWERK FÜR PASSEND FÜR NIVONA KAFFEEVOLLAUTOMAT
H264401
61618 MAHLWERK FÜR PASSEND FÜR NIVONA KAFFEEVOLLAUTOMAT Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
61001 DRAINAGEVENTIL 046 PASSEND FÜR NIVONA
H267418
61001 DRAINAGEVENTIL 046 PASSEND FÜR NIVONA Ventile
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK
M411826
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK Filter mechanisch
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
M90247
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
10001333 VERBINDUNGSTEIL
Q320265
10001333 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
