Ersatzteile für Bosch TAS6515UC/01
TAS6515UC/01
Kaffeemaschine
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Düse Getränkeauslaufdüse 00616231 616231 Bosch, Siemens, Neff
156114
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616231 für TASSIMO Kapselmaschine
T-DISC Stanzvorrichtung inklusive Getränkeauslauf Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Membrane BOSCH 00610939 für Ventil Brüheinheit Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296281
Gummikupplung Stanzvorrichtung Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Gehäuse-Rückteil 00705339
212412
Gehäuse-rückteil mit tankkuppl. Bosch 00705339 für Kaffeemaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schalter 00610889
296269
Reedschalter Bosch 00610889 für Kaffeemaschine
Feder 00610895
296274
Schalter 00610888
296268
Anzeige Filterwechselanzeige Mavea BOSCH 00613457 für Kaffeemaschine
296881
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Wasserfilter 00645884
208835
Wasserfilter
Scanner 00610898
206796
Ventilsitz BOSCH 00644751 für Kaffeemaschine
304387
Ventil
Halter 00646364
304621
Scanner Bosch 10009279 für Kaffeemaschine
604479
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Wassertankdeckel Bosch 00644689 Original für Kaffeemaschine
304360
Wassertankdeckel Bosch 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
Geeignet für TASSIMO-Geräte ohne Wasserfilter. Wassertank
Stössel BOSCH 00616233 für Kaffeemaschine
297689
Wassertankdeckel BOSCH 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
280654
Absteller BOSCH 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
280653
- Höhenverstellbares Tassenpodest für Tassimo Geräte
- Durch die Höhenverstellbarkeit ist dieses Tassenpodest für viele Tassengrößen verwendbar
- Auch in Verbindung mit der Tassimo Abtropfschale BSH-Nr. 00611150 nutzbar
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl
Abtropfschale,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Bausatz 00620972
207512
Tank Wassertank für TASSIMO-Geräte (ohne Deckel) 00704137
212280
Wassertank
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Brüheinheit 00671363
210794
Brühgruppe
Dichtsatz für Wassertank BOSCH 00610852 in Kapselmaschine Wasserkocher
155842
Dieses Dichtungsset ist eingesetzt in Bosch Tassimo Kaffeeautomaten und Bosch Filtrino Wasserkochern.
Bestehend aus Dichtung, Feder und Kunststoffeinsatz (Stößel). Dichtung
Gehäuse-Oberteil 00671350
307521
Gehäuse
Ventil 00646688
208897
Ventil
Taste 00610891
296271
Schalter 00610892
296272
Griff 00644668
304355
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Schlauch 00646445
304636
Bausatz 00620971
207511
Absteller Bosch 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296316
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Düse 00610972
296290
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schale 00611150
296315
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Kabel 00610894
296273
Schlauch 00610951
296285
Halter 00625313
252458
Absteller DRIP TRAY CPL. TAS2black 00618169
207315
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Auslöser 00610897
296275
Schlauch 00644696
304364
Blende 00647458
304826
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Gummifuss 00614325
297101
Schlauch 00644690
304361
Schlauch 00644752
304388
Durchlauferhitzer 00670720
232086
Blende 00648318
304963
Blende
Gehäuse-Vorderteil 00674890
307795
Gehäuse
Gehäuse-Unterteil 00667613
307223
Gehäuse
Gehäuseseitenteil 00671358
307523
Gehäuse
Anschlusskabel 00646350
304617
Lichtleiter 00610890
296270
Steuerungsmodul 00647857
228580
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
LED-Diode 00613984
225674
Pumpe 00613408
225584
Gehäuseseitenteil 00671359
307524
Gehäuse
Displaymodul 00613988
225675
Schlauch 00644693
304363
Schraubensatz 00610901
296276
Deckel für Wassertank TASSIMO-Geräte BOSCH 00646362 Original für Kaffeemaschine
304620
Deckel für Wassertank TASSIMO-Geräte BOSCH 00646362 für Kaffeemaschine
Wassertank
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
00644689 DECKEL FÜR WASSERTANK TASSIMO-GERÄTE
102271
00644689 DECKEL FÜR WASSERTANK TASSIMO-GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611151 TASSENPODEST
108226
00611151 TASSENPODEST Gehäuseteile,Gefässe
00611150 BEHÄLTER
108227
00611150 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00616233 STÖSSEL F. T- DISC STANZVORRICHTUNG
1504871
00616233 STÖSSEL F. T- DISC STANZVORRICHTUNG Stössel
00616231 T-DISC STANZVORRICHTUNG INKL. AUSLAUFDÜSE
2135134
00616231 T-DISC STANZVORRICHTUNG INKL. AUSLAUFDÜSE Zubehörteile
00610897 AUSLÖSER
487239
00610897 AUSLÖSER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00610939 MEMBRANE
487296
00610939 MEMBRANE Ventile
00644752 SCHLAUCH
488319
00644752 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00646445 SCHLAUCH
488367
00646445 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647458 BLENDE
488481
00647458 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00610951 SCHLAUCH
488525
00610951 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644668 GRIFF
488997
00644668 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644696 SCHLAUCH
489003
00644696 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00610891 KNOPF
489181
00610891 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00644690 SCHLAUCH
489626
00644690 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00610894 KABEL
489959
00610894 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00610895 FEDER
489962
00610895 FEDER Federn
00644751 VENTIL
491717
00644751 VENTIL Anschlussteile,Schlauch
00671350 GEHÄUSEOBERTEIL
491991
00671350 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00610892 SCHALTER
492101
00610892 SCHALTER Schalter / Taster
00610889 SCHALTER
493728
00610889 SCHALTER Schalter / Taster
00610972 DÜSE
493746
00610972 DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00620971 INSTALLATION SET
5083886
00620971 INSTALLATION SET Befestigungsteile
00671363 BRÜHEINHEIT
547498
00671363 BRÜHEINHEIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00610852 DICHTSATZ FÜR WASSERTANK
9993862
00610852 DICHTSATZ FÜR WASSERTANK Ventile
00705339 GEHÄUSE-RÜCKTEILG
D222880
00705339 GEHÄUSE-RÜCKTEILG Gehäuseteile,Gehäuse
00704137 TANK
D654334
00704137 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00674890 GEHÄUSEVORDERTEIL
2874549
00674890 GEHÄUSEVORDERTEIL Gehäuseteile
00648318 BLENDE
2874743
00648318 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00644693 SCHLAUCH
489637
00644693 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00610901 SCHRAUBENSATZ
489966
00610901 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00646364 HALTERUNG
493412
00646364 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00667613 GEHÄUSE-UNTERTEIL
494195
00667613 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00671358 SEITENTEIL GEHÄUSE
497438
00671358 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00671359 SEITENTEIL GEHÄUSE
497441
00671359 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00613408 PUMPE
539085
00613408 PUMPE Pumpen und Zubehör
00670720 DURCHLAUFHITZER
586456
00670720 DURCHLAUFHITZER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00600451 GUMMIFUSS
8970855
00600451 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00625313 HALTER
D987776
00625313 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
