Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Düse Getränkeauslaufdüse 00616231 616231 Bosch, Siemens, Neff
156114
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616231 für TASSIMO Kapselmaschine
T-DISC Stanzvorrichtung inklusive Getränkeauslauf
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Membrane BOSCH 00610939 für Ventil Brüheinheit Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296281
Gummikupplung Stanzvorrichtung
Ventil
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Kapselhalter
Wassertank BOSCH 00701947 für Tassimo Kapselmaschine Kaffeemaschine
158093
Ohne Deckel.
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Pumpe 00613972
206994
Pumpe mit Thermosicherung 230V/50Hz mit Thermosicherung 230V/50Hz 00613972
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Gehäuse-Rückteil 00705339
212412
Gehäuse-rückteil mit tankkuppl. Bosch 00705339 für Kaffeemaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schalter 00610889
296269
Reedschalter Bosch 00610889 für Kaffeemaschine
Feder 00610895
296274
Schalter 00610888
296268
Scanner 00610898
206796
Taste 00610891
296271
Schalter 00610892
296272
Griff 00644668
304355
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Ventilsitz BOSCH 00644751 für Kaffeemaschine
304387
Ventil
Scanner Bosch 10009279 für Kaffeemaschine
604479
Gehäuse-Vorderteil 00667615
307225
Gehäuse
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Wassertankdeckel BOSCH 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
280654
Geeignet für TASSIMO-Geräte ohne Wasserfilter.
Wassertank
Absteller BOSCH 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
280653
- Höhenverstellbares Tassenpodest für Tassimo Geräte
- Durch die Höhenverstellbarkeit ist dieses Tassenpodest für viele Tassengrößen verwendbar
- Auch in Verbindung mit der Tassimo Abtropfschale BSH-Nr. 00611150 nutzbar
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl
Abtropfschale,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Kabel 00610894
296273
Brüheinheit 00668100
210565
Brühgruppe
Schlauch 00610951
296285
Schale 00611150
296315
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Stössel BOSCH 00616233 für Kaffeemaschine
297689
Wassertankdeckel Bosch 00644689 Original für Kaffeemaschine
304360
Wassertankdeckel Bosch 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
Wassertank
Gehäuseseitenteil 00668717
210604
Gehäuse
Bausatz 00620972
207512
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Durchlauferhitzer 00709138
237147
Gehäuseseitenteil 00668716
210603
Gehäuse
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
- Länge: 125 mm
- Breite: 74 mm
- Höhe: 25 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Kapselhalter
Bausatz 00750559
213521
Dichtsatz für Wassertank BOSCH 00610852 in Kapselmaschine Wasserkocher
155842
Dieses Dichtungsset ist eingesetzt in Bosch Tassimo Kaffeeautomaten und Bosch Filtrino Wasserkochern.
Bestehend aus Dichtung, Feder und Kunststoffeinsatz (Stößel).
Blende 00647458
304826
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ventil 00646688
208897
Ventil
Gehäuse 00795943
380134
Gehäuse
Schlauch 00646445
304636
Bausatz 00620971
207511
Absteller Bosch 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296316
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Düse 00610972
296290
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Blende 00644692
304362
Blende
Absteller DRIP TRAY CPL. TAS2black 00618169
207315
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Auslöser 00610897
296275
Schlauch 00644696
304364
Gummifuss 00614325
297101
Schlauch 00644690
304361
Schlauch 00644752
304388
Gehäuse-Unterteil 00667613
307223
Gehäuse
Lichtleiter 00610890
296270
Anschlusskabel 00645705
304503
Schraubensatz 00610901
296276
Schlauch 00644693
304363
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
00644689 DECKEL FÜR WASSERTANK TASSIMO-GERÄTE
102271
00611151 TASSENPODEST
108226
Gehäuseteile,Gefässe
00611150 BEHÄLTER
108227
00611150 BEHÄLTER
00616233 STÖSSEL F. T- DISC STANZVORRICHTUNG
1504871
Stössel
00795943 GEHÄUSE
1668291
00795943 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00616231 T-DISC STANZVORRICHTUNG INKL. AUSLAUFDÜSE
2135134
00648250 TRÄGER
2135135
00648250 TRÄGER
00610897 AUSLÖSER
487239
00610897 AUSLÖSER
00610939 MEMBRANE
487296
00610939 MEMBRANE
00644752 SCHLAUCH
488319
00644752 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00646445 SCHLAUCH
488367
00646445 SCHLAUCH
00647458 BLENDE
488481
00647458 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00610951 SCHLAUCH
488525
00610951 SCHLAUCH
00644668 GRIFF
488997
00644668 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644696 SCHLAUCH
489003
00644696 SCHLAUCH
00610891 KNOPF
489181
00610891 KNOPF
00644690 SCHLAUCH
489626
00644690 SCHLAUCH
00644692 BLENDE
489628
00644692 BLENDE
00610894 KABEL
489959
00610894 KABEL
00610895 FEDER
489962
00610895 FEDER
00644751 VENTIL
491717
00644751 VENTIL
00610892 SCHALTER
492101
00610892 SCHALTER
00610889 SCHALTER
493728
00610889 SCHALTER
00610972 DÜSE
493746
00610972 DÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00620971 INSTALLATION SET
5083886
00701947 TANK
5113417
00701947 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00668716 SEITENTEIL GEHÄUSE
512786
00668100 BRÜHEINHEIT
537878
00610852 DICHTSATZ FÜR WASSERTANK
9993862
00705339 GEHÄUSE-RÜCKTEILG
D222880
00644693 SCHLAUCH
489637
00644693 SCHLAUCH
00610901 SCHRAUBENSATZ
489966
00667613 GEHÄUSE-UNTERTEIL
494195
00670561 DURCHLAUFERHITZER
585286
00671735 DURCHLAUFERHITZER
586554
00600451 GUMMIFUSS
8970855
00600451 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
