Ersatzteile für Bosch TAS2005CH/05
TAS2005CH/05
Kaffeemaschine
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Fenstermanschette BOSCH 00616625 für Kaffeemaschine
297791
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe Kapselhalter
10102905
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Tank Wassertank (neue Version ab KI05) 00659969
210153
Tank BOSCH 00659969 für Kaffeemaschine
(neue Version ab KI05) Wassertank
Feder 00616631
297794
Ventilsitz 00616624
207245
Ventil
Brüheinheit 00654441
209672
Brühgruppe
Durchlauferhitzer 00751730
213575
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Mikroschalter 00616627
207246
Schlauch 00616635
297797
Ventil 00617326
207270
Ventil
Knopfsatz 00622778
299398
Gehäuse 00654442
209673
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Tankdeckel BOSCH 00622305 für Kaffeemaschine
299241
Wassertank
Kabel 00653768
209586
Scanner BCR Barcode-LeserFlachbandkabel l=240mm, V2 ab KW27/09 BCR Barcode-Leser 00649529
209202
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Absteller 00622535
299306
Tür - Absteller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82
Gummifuss 00616620
297787
Auslöser 00616623
297790
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 74 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Kapselhalter
Träger 00648450
209104
Rohr 00648433
304980
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616607 für TASSIMO Kaffeemaschine Kapselmaschine
207241
Dieses Set besteht aus Stößel BSH-Nr. 00616608 TDISC Stanzvorrichtung und Getränkeauslaufdüse BSH-Nr. 00616609 Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Schlauch 00616636
297798
Düse 00616609
297784
Stössel 00616608
207242
Schlauch 00616753
297818
Pumpe 00648448
209103
Abdeckung 00622534
299305
Gehäuse 00654163
305904
Gehäuse
Steuerungsmodul 00754183
241135
Schalter 00622533
299304
Gehäuseteil 00654164
229340
Gehäuse
Abdeckung 00654024
305892
Absteller 00654440
305953
Tür - Absteller
00648250 TRÄGER
2135135
00648250 TRÄGER
00616623 AUSLÖSER
2873680
00616623 AUSLÖSER Schalter / Taster
00616625 MEMBRANE
2873799
00616625 MEMBRANE Ventile
00616636 ROHR
2873800
00616636 ROHR Anschlussteile,Schlauch
00616753 SCHLAUCH
2873806
00616753 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00616609 DÜSE
2873918
00616609 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00616620 GUMMIFUSS
2873920
00616620 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00616635 ROHR
2873926
00616635 ROHR Anschlussteile,Schlauch
00616608 STÖSSEL
2874472
00616608 STÖSSEL Stössel
00616607 STANZVORRICHTUNG INKL. AUSLAUFDÜSE
2874885
00616607 STANZVORRICHTUNG INKL. AUSLAUFDÜSE Sprühteile/ Düsen
00616624 VENTIL
2874886
00616624 VENTIL Ventile
00616627 SCHALTER
2875338
00616627 SCHALTER Schalter / Taster
00617326 VENTIL
2879525
00617326 VENTIL Ventile
E41008NA10240B6 00648448 PUMPE
2882002
E41008NA10240B6 00648448 PUMPE Pumpen und Zubehör
E41008NA10240B6 00613972 PUMPE
542729
E41008NA10240B6 00613972 PUMPE Pumpen und Zubehör
00654441 BRÜHEINHEIT
D223934
00654441 BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
00622305 DECKEL
D263216
00622305 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00622535 ABSTELLER
D643689
00622535 ABSTELLER Gehäuseteile,Gefässe
KNOPFSATZ
D644047
KNOPFSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00654168 ABSTELLER
D647339
00654168 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00659969 TANK
D989386
00659969 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
635001 INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK
M411826
WF044 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS, BRITA / 1 STÜCK Filter mechanisch
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
M90247
17000706 WASSERFILTER 3ER PACK BRITA INTENZA FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
17000705 WASSERFILTER BRITA INTENZA
M98597
17000705 WASSERFILTER BRITA INTENZA Filter mechanisch
00648433 ROHR
2873981
00648433 ROHR Anschlussteile,Schlauch
00648450 TRÄGER
2879881
00648450 TRÄGER
D643688
ABDECKUNG Gehäuseteile
00653768 KABEL
D647154
00653768 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00654163 GEHÄUSE
D647335
00654163 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00654164 GEHÄUSETEIL
D647336
00654164 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00654024 ABDECKUNG
D647573
00654024 ABDECKUNG Gehäuseteile
00654440 ABSTELLER
D647632
00654440 ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00628415 SCHALTER
D988701
00628415 SCHALTER Schalter / Taster
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
