Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
00752445 WASSERTANK , VORMONTIERT
1654893
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00616625 MEMBRANE
2873799
00616625 MEMBRANE
00616620 GUMMIFUSS
2873920
00616620 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00654340 TRÄGER
D647400
00654340 TRÄGER
00626249 DICHTUNG
D963376
00626249 DICHTUNG
DICHTSATZ
F147077
DICHTSATZ
00629100 STÖSSEL
F147078
00629100 STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00629101 DÜSE
F147079
00629101 DÜSE
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00629102 DÜSE
F147080
00629102 DÜSE
00629105 WASSEREINLAUF
F147083
00629106 SENSOR
F147084
00629106 SENSOR
00629108 SCHLAUCH
F147086
00629108 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00629111 PUMPE
F147089
00629111 PUMPE
Pumpen und Zubehör
00629114 ROHR
F147092
00629114 ROHR
12018018 BEHÄLTER
H869062
12018018 BEHÄLTER
12017545 PLATTE
H909628
12017545 PLATTE
00626293 SCHRAUBE
D963384
00626293 SCHRAUBE
00629107 GUMMIFUSS
F147085
00629107 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
00629110 SCHLAUCH
F147088
00629110 SCHLAUCH
00629112 ROHR
F147090
00629112 ROHR
00629113 SCHLAUCH
F147091
00629113 SCHLAUCH
00629115 AUSLÖSER
F147093
00629115 AUSLÖSER
00629117 FEDER
F147095
00629117 FEDER
00746760 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F148070
12018012 CHAUFFE-EAU INSTANTANE
H869768
10003871 SCHLAUCH
H909104
10003871 SCHLAUCH
BRÜHEINHEIT
Q749242
BRÜHEINHEIT
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
