Ersatzteile für Bosch T 450 (0728144008(00))
T 450
Trockner
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Fuss M10 BOSCH 00040302 für Trockner
201797
Fueße
Keilrippenriemen 1956 PJ 3 Whirlpool 481935818019 für Trockner Waschtrockner
173817
Keilrippenriemen Whirlpool 481935818019 1956PJ3 für Trockner Waschtrockner
Whirlpool-Gruppe/Philips/Ignis.. 481935818019 Indesit-Company C00344351 Keilrippenriemen
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Verschluss Schnapper Wartungsklappe oben 00015940
281750
Kontaktkohle BOSCH 00018994 Stift für Trommelwelle Trockner
201716
Dieser Kohlestift befindet sich in der Trommelwelle. Trommel,Kohlebürste,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,701035de2db148ae940cd7e537d16418,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee
Schraube 00020164
281769
Mutter 00018917 Originalersatzteil von Bosch
10005896
Originalteil von Bosch Mutter 00018917
Halter 00109281 Originalersatzteil von Bosch
10015332
Originalteil von Bosch Halter 00109281
Mitnehmer 00111180 Originalersatzteil von Bosch
10015412
Originalteil von Bosch Mitnehmer 00111180
VERSCHLUSS
481858
VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FUSS
488420
FUSS Gehäuseteile,Fuß
STIFT, 1 STÜCK
597820
STIFT, 1 STÜCK
DICHTUNGSBAND
1060827
DICHTUNGSBAND Dichtungen
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
SCHEIBE 1270164AA2
RING BN 10X14/0.2
1539355
RING BN 10X14/0.2 Gehäuseteile,Ringe
MUTTER SN06237
1539744
MUTTER SN06237 Befestigungsteile
MUTTER 9413F20031
1540091
MUTTER 9413F20031 Befestigungsteile
SCHRAUBE 9411A30264
1540095
SCHRAUBE 9411A30264 Befestigungsteile
SCHRAUBE 9411A20463
1540096
SCHRAUBE 9411A20463 Befestigungsteile
HALTER 2200539AB6
1541071
HALTER 2200539AB6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE 8807110AA2
1549913
PLATTE 8807110AA2 Befestigungsteile,Platten
PLATTE 8800191AA9
1549914
PLATTE 8800191AA9 Befestigungsteile,Platten
ACHSE 8800053AC7
1549943
ACHSE 8800053AC7 Achsen
PLATTE 8800120AB6
1578344
PLATTE 8800120AB6 Befestigungsteile,Platten
DICHTUNG 8800321AB0
1578351
DICHTUNG 8800321AB0 Dichtungen
HALTER 8800013AC1
1578353
HALTER 8800013AC1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MITNEHMER 8830095AC2
1579025
ABDECKPLATTE 8000499AA4
1598135
ABDECKPLATTE 8000499AA4 Befestigungsteile,Platten
4966304
SCHRAUBE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
