Ersatzteile für Bosch T 410 (0728144001(00))
T 410
Trockner
Endschalter universal Öffner Schließer für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
153089
Eine Ebene Öffner: 1 - 2,
Eine Ebene Schließer: 3 - 4.
Abstand zwischen den Befestigungslöchern: 22 mm. Schalter
Keilrippenriemen 1895PJ4 passend für Miele 0089940 für Trockner
152128
AlternativTeil Hutchinson 1895 PJ 4 u.a. passend für Miele 0089940 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00105393 1895PJ3
"Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ. Wurde bei Miele im Wechsel mit 1992 PJ 4 und 1956 PJ 4 eingesetzt, bitte Muster vergleichen. Keilrippenriemen
Schalter Endschalter Schließer universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner
153084
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Wasch-/ Spülmaschinen, Trockner, Heißwassergeräte
Passend für BSH-Gruppe 00059093, Electrolux-Konzern 899647048920/5, Küppersbusch 425163, Miele 1357850, Whirlpool-Gruppe 481927138032
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 16 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit Öffner Europart-Nr. 232484 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. Schalter
Gitter 00105387
244955
SCHEIBE B250739AA3
1539025
SCHEIBE B250739AA3
SCHEIBE 1270164AA2
1539046
SCHEIBE 1270164AA2
SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981
1539083
SCHRAUBE 4.8X16 DIN7981 Befestigungsteile
MUTTER 11362100300 48
1539204
MUTTER 11362100300 48 Befestigungsteile
EINSATZ Y-13555.0.600
1539268
EINSATZ Y-13555.0.600 Gehäuseteile,Gefässe
SCHEIBE SCO 1863
1539292
SCHEIBE SCO 1863
VERROUILLAGE MECA 2000170AA4(I)
1539353
VERROUILLAGE MECA 2000170AA4(I) Schalter / Taster
RING BN 10X14/0.2
1539355
RING BN 10X14/0.2 Gehäuseteile,Ringe
FUSS 4631000AA6
1550132
FUSS 4631000AA6 Gehäuseteile,Fuß
PLATTE 2007123AA6
1550527
PLATTE 2007123AA6 Befestigungsteile,Platten
KUPPLUNG 1607390AA7
1550755
KUPPLUNG 1607390AA7 Kupplungen mechanisch
KLEMME 4640700AA0
1550757
KLEMME 4640700AA0 Befestigungsteile
VERSCHLUSS Y-10695.0.602
1550934
VERSCHLUSS Y-10695.0.602 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BEGRENZER-TE 1200122AA5
1562293
BEGRENZER-TE 1200122AA5 Thermostate
RAHMEN 4640710AA9
1577121
RAHMEN 4640710AA9 Gehäuseteile
GITTER 1607573AA8
1577355
GITTER 1607573AA8 Gehäuseteile
ROHR 1 720 703 188
1585057
ROHR 1 720 703 188 Anschlussteile,Rohre
Fehlercode Beschreibung
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E24 tritt auf, wenn es einen Fehler in der Elektronik gibt. Dieser Fehler sollte nur durch einen geschulten Techniker behoben werden.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E36 deutet auf einen Defekt des Türschalters oder der Elektronik hin.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E56 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist auch die Leitung oder Stecker zum Bedienmodul defekt. Oder die Ursache ist eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E63 bedeutet, dass ein Kommunikationsfehler zwischen Leistungselektronik und dem Bedienmodul besteht. Möglicherweise ist die Leitung oder der Stecker zum Bedienmodul defekt. Eventuell besteht eine falsche Variantenkodierung der Steuerung.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F03 bedeutet, dass ein Problem mit dem Kondensatbehälter oder -ablauf besteht.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung F09 bedeutet, dass das Gerät nicht heizt.
Der Bosch Trockner Fehlermeldung E28 wird meistens vom Temperaturfühler am Kompressor verursacht.
Die Bosch Trockner Fehlermeldung Behälter leeren bedeutet, dass der Kondenswasserbehälter voll bzw. verunreinigt ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
